Jak wykonać zabezpieczenie przed wybijaniem bezpiecznika.
pustan 23 Mar 2009 14:54 3092 10
  • #1 6321037
    pustan
    Ocena: 1688
    Wyjaśnię o co chodzi. Sieć domowa 230V,gniazda sieciowe do jednego podłączony czajnik elektryczny 2000W (włączony) w tym samym czasie podłączam do drugiego żelazko 2200W w sumie wybija bezpiecznik automatyczny w skrzynce.Wszystko prawidłowo,ale czy jest jakaś możliwość
    zabezpieczenia np.przy czajniku lub gniazdku gdzie jest ten czajnik podłączony aby po podłączeniu żelazka wyłączyło czajnik.Lub odwrotnie.
    Jest to na jednym obwodzie i nie ma możliwości jedno gniazdo dać na osobny obwód.
    Jeśli ktoś ma sposób proszę o radę .
  • #2 6321084
    miswierz
    Ocena: 86
    Bezpiecznik jaki posiadasz został pewnie dobrany pod taka instalacje i dana moc maksymalna jaką możesz do tego obwodu wpiąć. Wiec wpięcie bezpiecznika o większym prądzie jest mało bezpieczne.
    Istnieje taka możliwość zabezpieczeń selektywnych o różnych czasach zwłoki ale to trochę bezcelowe jest w tym przypadku.Musiał byś umieścić za żelaskiem czy czajnikiem bezpiecznik o krótkim czasie zadziałania wynikającym z jego charakterystyki a główny bezpiecznik o dłuższym.Wtedy miał byś selektywne zabezpieczenie.
  • #3 6321567
    79Jarek
    Ocena: 31
    Witam. A może jest możliwość zainstalowania przekaźnika priorytetowego - stosowany jest między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki o dużej mocy, które mogą pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca powoduje zadziałanie zabezpieczeń. Istnieje w tym urządzeniu możliwość nastawienia wartości prądu w obwodzie priorytetowym, powyżej której przekaźnik odłącza obwód niepriorytetowy.
  • #4 6321600
    czesiu
    Ocena: 836
    W miejscu rozgałęzienia obwodu miedzy jednym a drugim gniazdem musisz zainstalować przekaźnik priorytetowy. Odetnie on zasilanie drugiego gniazda, gdy pierwsze będzie pobierać zbyt duży prąd.
    Ktoś mnie wyprzedził :)
  • #5 6323071
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 270
    pustan napisał:
    ...Jest to na jednym obwodzie i nie ma możliwości jedno gniazdo dać na osobny obwód....
    To gdzie chcecie szanowni Koledzy założyć ten przekaźnik priorytetowy, zakuć w ścianie? Włożyć do puszki ? (jeżeli takowa istnieje). Sam jestem zainteresowany. Pozdrawiam.
  • #6 6323131
    czesiu
    Ocena: 836
    Przekaźnik należy założyć w miejscu gdzie spotykają się 3 przewody:
    -zasilający,
    -odchodzący do pierwszego gniazda (z którego zasilony jest odb. dużej mocy)
    -odchodzący do drugiego gniazda (z którego zasilony jest drugi odb. dużej mocy)
  • #7 6323183
    sq9jjh
    Ocena: 270
    A jak się nie spotykają, bo instalacja jest zrobiona z jednego gniazda do drugiego i trzeciego itd. ? (ostatnio modne takie instalacje).
  • #8 6323224
    czesiu
    Ocena: 836
    Wtedy spotykają się w gnieździe pośredniczącym. Elementem łączącym są śrubki zaciskowe gniazda. W tym miejscu należy zamontować przekaźnik.
  • #9 6323441
    sq9jjh
    Ocena: 270
    No zgoda, masz rację, tylko jak praktycznie to zrobić? W puszce pod gniazdkiem się nie mieści.
    Wróciliśmy do mojego pierwszego postu. :cry:
  • #10 6324441
    retrofood
    Ocena: 4789
    wziąć wiertarkę z koronką, wywiercić w ścianie dziurę obok gniazdka, zamontować puszkę głęboką i dokończyć dzieła.
    To naprawdę nietrudne.
  • #11 6332637
    pustan
    Ocena: 1688
    Czekałem na więcej wypowiedzi co do tego tematu ale widać że sprawa nie jest tak prosta jak by się mogło wydawać.Myślałem że może jest coś pośredniego do podłączenia między gniazdko a odbiornik,coś na wzór pomiaru mocy lub wyłącznik czasowy.Podłączam do gniazda,potem odbiornik (czajnik)i po zmartwieniu.
    Mimo to dziękuje za zainteresowanie,zostaje sposób najprostszy pilnować by nie włączyć inne urządzenie.
✨ W instalacji domowej 230V, gdy czajnik 2000W i żelazko 2200W są podłączone do jednego obwodu, jednoczesne ich użycie powoduje wyzwolenie bezpiecznika automatycznego z powodu przekroczenia dopuszczalnej mocy. Zwiększenie wartości bezpiecznika jest niezalecane ze względów bezpieczeństwa. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźnika priorytetowego, który monitoruje prąd i odłącza zasilanie jednego z odbiorników, gdy suma mocy przekracza dopuszczalny limit. Przekaźnik taki instaluje się w miejscu rozgałęzienia obwodu, gdzie spotykają się przewody zasilające i odchodzące do poszczególnych gniazd. W przypadku instalacji szeregowej (gniazdo do gniazda) przekaźnik można zamontować w gnieździe pośredniczącym, wykorzystując zaciski śrubowe. Montaż wymaga często wykonania dodatkowej puszki instalacyjnej w ścianie. Alternatywnie brak jest prostych urządzeń do podłączenia bezpośrednio między gniazdem a odbiornikiem, które automatycznie wyłączałyby jeden z nich po przekroczeniu mocy. W praktyce pozostaje kontrola ręczna użytkownika, aby nie uruchamiać jednocześnie urządzeń o dużym poborze mocy na jednym obwodzie.
