Jakie bezpieczniki założyć, by nie leciały u Cioci przy zwarcia w moim domu?
pawelr300 11 Sie 2019 23:04 1461 22
  • #1 18110126
    pawelr300
    Witam. Na mojej posesji są dwa domy. W pierwszym mieszkniu Ciocia mieszka i tam znajduje się główny licznik z zabezpieczeniami topikowy których nie mogę ruszyć bo Ciocia nie chce . Przed nim są topniki 3x20A a za nim 3x16A. Do mojego domu idzie tylko 1 faza kabel 2x2,5mm^2 Cu. I tu moje pytanie jakie bezpieczniki mogę założyć żeby w przypadku zwarcia lub przeciążenia nie leciały topniki u Cioci tylko w moim mieszkaniu. Bo nie uśmiecha mi się bieganie po to żeby włożyć nowy bezpiecznik albo co gorsza jak jej nie ma to być bez prądu. U mnie w całym mieszkaniu jest 3x2,5mm^2 Cu.
  • #2 18110142
    zbich70
    Ocena: 6642
    Jak już, to nie bezpieczniki topnikowe, tylko topikowe.
    Po drugie kto jest właścicielem części wspólnej instalacji - Ty czy Ciocia?
  • #3 18110169
    pawelr300
    Właścicielem jest ciocia przez to jest nie do ruszenia instalacja w tamtym domu i mogę tylko u siebie coś zrobić.
  • #4 18110173
    zbich70
    Ocena: 6642
    Może po prostu swoją część instalacji używaj tak, aby nie powodować przeciążeń ani zwarć.
  • #5 18110175
    snakess
    Ocena: 13
    Jak możesz tu wrzuć jakieś zdjęcia po kolei jak to wygląda .
    Jakie masz obecnie zabezpieczenia ile A ?
  • #6 18110223
    pawelr300
    mniej więcej wygląda to tak
  • #7 18110242
    zbich70
    Ocena: 6642
    Masz do dyspozycji pojedyńczy obwód 16A od Cioci, czyli moc długotrwała którą możesz pobierać to 3,7kW.
    U siebie masz ten obwód rozdzielony na pięć kolejnych obwodów każdy po 16A, czyli łącznie 18,5kW.
    Nie możesz pobrać takiej mocy, bo bezpiecznik u Cioci musi rozłączyć, po drugie takie przeciążenie radykalnie skraca jego żywotność i będzie się przegrzewać i wyłączać przy prądzie mniejszym od znamionowego. Sytuacja może też doprowadzić do pożaru.
    Zatem - jeśli zasilanie z podlicznika ciocinego nie jest wystarczające dla Twoich potrzeb, powinieneś pomyśleć o własnym zasilaniu bezpośrednio z sieci dostawcy energii.
  • #8 18110250
    pawelr300
    Ten jeden obwód jest rozdzielony po to żeby można było wyłączyć poszczególne mniejsze obwody. O nowym przyłącz od operatora mogę zapomnieć bo dostałem odpowiedź od operatora za na jednej działce nie mogą być dwa przyłącza. Ale to było jakiś czas temu więc może się coś w tej kwesti zmieniła.
  • #9 18110257
    zbich70
    Ocena: 6642
    Ale nie muszą być dwa przyłącza. Mogą być dwie WLZ zasilane z tego samego przyłącza i osobno opomiarowane. Instalacje mogą być też zasilane z jednej WLZ, tylko rozdzielone przedlicznikowo - patrz budynki wielorodzinne, blokowiska itp. albo chociażby obiekty gdzie podział wynika np. z funkcji mieszkalnych i działalności gospodarczej.
  • #10 18110269
    pawelr300
    Nowa linia WLZ raczej odpada za duże koszty i raczej brak możliwości terenowych. Nie ma jakiegoś innego rozwiązania technicznego żeby przerobić tylko rozdzielnie u mnie w domu? Tzn. inne zabezpieczenia.
  • #11 18110286
    zbich70
    Ocena: 6642
    Pomyśl Kolego, czy z rurki 3/8 cala możesz zasilić dwucalową sikawkę strażacką? Ciocia ma chyba jednak słuszne obawy, bo próbujesz chyba zrobić jakąś partyzantkę. Co ci dadzę inne zabezpieczenia u ciebie, skoro wisi to na 16A?
    Trzeba zaprosić elektryka i ciocię na wspólną kawę i szarlotkę, uzgodnić którędy przeprowadzić nowe zasilanie od zacisków przyłącza na szczycie budynku Cioci do Twojej chałupy. Potem wystąpić do ZE o warunki przyłączenia. Innej opcji nie widzę.
  • #12 18110301
    pawelr300
    Nie chodzi tu o obawy cioci tylko o koszty bo nie chce remontować cioci domu na mój koszt a ona nie dorzucić ani złotówki bo u niej jest dobrze. A problem jest taki że jak jest podłączony bojler i działa np. zmywarka a żona chce odkurzać a zapomni o wyłączeniu zmywarki czy bojlera to od razu topnikowy się przepala i trzeba biegać do ciotki, a jak jej nie ma bo pojechała np. do córki to robi się problem tym bardziej że mam jeszcze pompę od c.o na prąd i zimą jest problem bez prądu więc się pytam czy jest jakaś możliwość zrobić to w jakiś sensowny sposób bez robienia wielkich remontów. Tą instalacje właśnie robił elektryk ale wtedy było mało urządzeń w domu więc nie było problemu z przeciążeniem obwodów a tyle esów zrobił żeby można było wyłączyć daną sekcje więc są raczej jako wyłącznik niż zabezpieczenie. Dom ciotki jest zbudowany po wojnie ale instalacja wymieniona już na Cu przez wója "fachowca" a mój budowany trochę później i grzebał w nim elektryk "fachowiec od 7 boleści" i tak instalacje zrobił.
  • #13 18110309
    zbich70
    Ocena: 6642
    Acha, czyli chcesz tylko zwiększyć amperaż istniejących bezpieczników w istniejącej instalacji tak, żeby tylko "nie wybijały" i pytasz czy tak można zrobić? Odpowiedzi, że tak nie można, nie przyjmujesz do wiadomości, bo tylko odpowiedź zgodna z Twoimi pomysłami jest akceptowalna.
    Po co zatem pytasz, skoro i tak wiesz najlepiej i jedynie oczekujesz akceptacji swoich poronionych pomysłow?
  • #14 18110311
    pawelr300
    Pytam czy można dać coś za te topniki żeby wybijało coś u mnie a nie u ciotki. Chyba że topnik to tylko jedyne co jest na rynku co odcina prąd i po nim jedynie może być tylko odbiornik.
    gag70
    Ocena: 76
    Jeden przekaźnik priorytetowy, który wyłączy zasilanie bojlera kiedy pracuje zmywarka.
    Drugi przekaźnik priorytetowy, który wyłączy i bojler i zmywarkę kiedy włączysz odkurzacz, a po jego (odkurzacza) wyłączeniu przywróci zasilanie do bojlera i zmywarki.
    Jak widać da się ale wyjdzie z tego kilka przekaźników priorytetowych, które dopilnują zamiast żony, żeby suma obciążenia nigdy nie przekraczała 16A.
    Weź do tej roboty kumatego elektryka, nie rób niczego sam.
    Zanim rozgrzebiecie skrzynkę u ciebie w domu, napisz razem z nim na papierze, co ma się wyłączać i kiedy. Potem odbierzesz jego robotę, przeprowadzając testowe wyłączenia zgodnie z tym co napisaliście wcześniej na kartce.
    W zależności od tego jak jest zrobiona obecna instalacja i gdzie są podłączeni poszczególni prądożercy, moze się okazać, że zmiany obejmują tylko wykonanie nowej skrzynki albo również poprowadzenie nowych przewodów do gniazd wtykowych w kuchni, łazience, itd.
    Żadne wymiany "topników" na większe, ani inne proste recepty do zrobienia wspólnie ze szwagrem w sobotę, nie rozwiążą twojego problemu. Trzeba wydać parę groszy i nie ma na to rady. Wykosztowałeś się już na pralkę, zmywarke, odkurzacz, telewizor LCD i centralne ogrzewanie, więc do kompletu dołóż porządną elektrykę zasilającą te cywilizacyjne osiągnięcia.
  • #16 18110484
    zbich70
    Ocena: 6642
    Pomysł z "priorytetami" ma sens, ale to nadal pudrowanie trupa.
    Moim zdaniem rozwiązaniem komfortowym byłoby ułożenie AsXSn od zacisków istniejącego przyłącza po elewacjach budynków (pomiędzy budynkami w zawieszeniu napowietrznym) i zasilić się bezpośrednio poprzez swój licznik w swojej rozdzielnicy, rozliczać się z ZE i dysponować zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x25A. Myślę, że ingerencja w budynek Cioci byłaby znikoma (trochę rury RL i jeden hak odciągowy) i Ciocia nie miałaby nic przeciwko.
  • #17 18110518
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Kiepski pomysł, przynajmniej moja zmywarka po zaniku zasilania nie wznawia programu, więc co zadziałanie priorytetu kostka i ileś tam wody psu w d... A gary i tak brudne.
    Jedynie osobne zasilanie z odpowiednim przydziałem mocy. Wygoda w użytkowaniu jak i w rozliczeniach za energię
  • #18 18110551
    jack63
    Ocena: 2810
    Do tego woda ze zmywarki może się wylać gdy stanie pompa myjąca, a pompa opróżniająca też nie będzie zasilona...
    Te "priorytety" do dobre do wozów drabiniastych a nie dzisiejszego AGD.
    Wygoda tak, ale kolejne przyłącze to kolejny abonament. Poza tym pewnie ten sublicznik "dobrze mierzy" ....
  • #19 18110610
    gag70
    Ocena: 76
    Zatem, zamiast "odkurzacz-> zmywarka -> bojler" wystarczy przestawić kolejność na "zmywarka -> odkurzacz -> bojler".
    Gdybym napisał, że kolega chadza do dworcowej toalety po papier, byłoby to równie mocno oparte na domniemaniach jak powyższe.
  • #20 18112423
    zbich70
    Ocena: 6642
    Abonament nie jest jakiś kosmiczny. Podliczniki i rozliczania wewnętrzne mają sens w przypadku piwnic, garaży, ogródków działkowych etc.
    Ale swoich potrzeb bytowych (w tym zaopatrzenia w energię elektryczną) nigdy nie uzależniłbym od jakiejś osoby prywatnej, bez umowy, na "krzywy ryj", przez podlicznik i instalację niewiadomej jakości, ryzykując że ten "dostawca-pośrednik" w każdej chwili, nawet w przypływie złego humoru, odłączy mi zasilanie i mogę go pocałować w... wiadomo w co.
  • #21 18112460
    kosmos99
    Ocena: 818
    Powinno wystarczyc zamontowanie glownego zabezpieczenie o wartosci 13A.
  • #23 18113489
    gag70
    Ocena: 76
    13A jest w typoszeregu.
✨ Użytkownik pyta o możliwość zainstalowania bezpieczników w swoim domu, aby uniknąć wyłączania topikowych bezpieczników w mieszkaniu cioci podczas zwarcia lub przeciążenia. W jego instalacji znajduje się jeden obwód 16A, a użytkownik obawia się, że przy jednoczesnym działaniu kilku urządzeń (bojler, zmywarka, odkurzacz) może dojść do przeciążenia. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie przekaźników priorytetowych, które automatycznie wyłączają urządzenia w zależności od obciążenia, oraz rozważają możliwość zainstalowania nowego przyłącza z osobnym zasilaniem. Wskazują również na ryzyko związane z podwyższaniem amperażu istniejących bezpieczników oraz na konieczność współpracy z elektrykiem w celu bezpiecznego rozwiązania problemu.
