Wymiana kotła Beretta 12/22 i -tylko nie wiem na co?
roni_71 29 Kwi 2009 09:31 8485 45
Najlepsze odpowiedzi
Jaki wiszący kocioł dwufunkcyjny wybrać do mieszkania 38 m² zamiast starej Beretty?
Do mieszkania 38 m² forum najczęściej poleca wiszący kocioł dwufunkcyjny o jak najniższej mocy minimalnej, a jeśli masz możliwość odprowadzenia kondensatu i montażu szczelnego układu spalinowego, sensownym wyborem jest kondensat [#6469594][#6480563][#6478693] Podawane konkretne modele to m.in. Immergas Victrix 24 kW (4,7–24 kW), Termet Windsor kondensacyjny 4,8–25 kW oraz Viessmann Vitodens 333-F (3,5–11,8 kW) [#6469594][#6480563][#6478693] Część uczestników uważa jednak, że przy tak małej powierzchni i w starym budownictwie kondensat może się nie zwrócić, bo oszczędności będą niewielkie, a osprzęt i serwis droższe [#6480867][#6590599][#6591373] Jeśli chcesz tańsze rozwiązanie bez kondensacji, proponowano kocioł z zamkniętą komorą spalania o niskiej modulacji, np. Junkers EUROLINE ZS 12-1 E (4–12 kW), ale zaznaczono, że to wersja jednofunkcyjna i do ciepłej wody wymaga zasobnika [#6471685][#6475891]
  • #1 6469214
    roni_71
    Ocena: 6
    Witam.Kocioł j.w. zainstalowany w 1999 r mieszkanie 38 m .Chciałbym wymienić go na coś nowego tylko nie wiem na jaki typ kotła.
    Prosze o rady.
    Pozdrowionka
  • #2 6469594
    mauri_b
    Ocena: 529
    Na tak małe mieszkanie proponuję Ci kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 24kW o mocy od 4,7 do 24kW. Bardzo ważna jest tu moc minimalna tego kotła, która i tak jest jeszcze za duża na Twoje mieszkanie, ale mniej już sie z kotła wyciągnąć nie da. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że masz możliwość podłączenia kotła kondensacyjnego - czyli odpływ do kanalizy blisko kotła i możliwość zamontowania układuuy spalinowo-powietrznego. Na ten kocioł 5 lat gwarancji.
  • #3 6471685
    serwisant73
    Ocena: 1260
    To drogi kocioł,chociaż dobry.Ja jednak proponował bym Junkersa EUROLINE ZS 12-1 E.Kocioł z zamkniętą komorą,o mocy 12kW i modulacji w zakresie 4-12 kW.Na taki metraż będzie idealny a i cena niższa.
  • #4 6473115
    krzysztofmatusik
    Ocena: 131
    Co wy z tymi kondensatami?Może do kórnika też kondensata???Jakaś zmowa czy brak pomysłu.Kondensata ma sens stosować...sami wiecie w jakich warunkach!Toć ja jeden pokój mam 33m2 a gościu całe mieszkanie 38m2.Wywalanie kasy i nic więcej!Cały system grzewczy trzeba by zmienić aby było prawidłowe odzyskiwanie ciepła ze spalin,ale nie na tak małym mieszkaniu!Kiedy to się zwróci?Kocioł padnie szybciej niż zarobi na siebie!
    Tu fachowcy ku.. są?!!!czy sprzedawcy i klakierzy?
    Zauważam że nie smacznie zaczyna się tu robić.Moderator też nie bardzo kumaty w tematach.On ja woźny,każą wywalić ,to wywala.Sam nic od siebie nie podpowie bo bladego pojęcia nie ma!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #5 6473530
    roni_71
    Ocena: 6
    Widzę że ktoś tu się wkurzył,a i dobrze.Naprawdę potrzebuję porady a nie reklamy.Szczerze powiedziawszy to chcę wymienić moją Berretkę nie z tego względu że niedomaga tylko żeby przy obecnych cenach gazu poszukać oszczędności.
    Pozdrowionka
  • #6 6474258
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Posłuchaj rad "wkurzonego"-napewno zaoszczędzisz.
    Od kiedy ZS-12 jest kondensatem?Coś nie tak z tym"bladym pojęciem" kolego...
    Najpierw pomyśl,potem pisz!
  • #7 6475891
    12B
    Ocena: 139
    No tak ZS-12 nie jest kotłem kondensacyjnym. Kolega zapomniał jednak dodać że jest to kocioł jednofunkcyjny. Aby była ciepła woda musi być zamontowany zasobnik. Przy tak "dużym" mieszkaniu baniak na wodę na pewno gdzieś się zmieści :D
  • #8 6476059
    krzysztofmatusik
    Ocena: 131
    Pisałem o mauri-b!Nie mogę już czytać takich farmazonów bo ciśnienie rośnie!psia jego mać!Gdyby ktoś na etapie budowy małego domku zadał takie pytanie to rozumiem.Ale nie ku..pip..a w tym przypadku.Wszędzie gdzie nie poczytam,to samo,tylko kondesat i h..pip..j! A zgodność instalacji (wyliczenie mocy) to gdzie?Jak ktoś kupił mieszkanie i robi tam "rewolucję" to też dobry pomysł,a nawet najlepszy,ale nie oszukujmy ludzi w takich przypadkach!
  • #9 6476196
    roni_71
    Ocena: 6
    Panowie,nie przekomarzajcie się.Ja proszę o konkrety.
  • #10 6476287
    krzysztofmatusik
    Ocena: 131
    No przecież dostałeś odpowiedź
  • #11 6476312
    roni_71
    Ocena: 6
    Coś na stronie junkersa go nie widzę,a poza tym mi potrzebny jest dwufunkcyjny.
  • #12 6476346
    krzysztofmatusik
    Ocena: 131
    Moderator na pewno coś pomoże w tym temacie.
  • #14 6480537
    roni_71
    Ocena: 6
    Jeszcze raz powtarzam wymieniam dwufunkcyjny wiszący kocioł z otwartą komorą spalania na dwufunkcyjny wiszący.
  • #15 6480563
    gazo230
    Ocena: 4
    Myślę że dobrym wyborem to Kocioł Termet Windsor Kondensacyjny 4,8-25 Kw 2-f . Super niska cena . Dostępny przez grupę SBS . Cena Polska a wyposażony w bardzo wysokiej klasy podzespoły markowych producentów. Cena ok. 3800 brutto
  • #16 6480579
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    No to fakt. Tu widzę wyższość Termeta nad Viessmann`em. Nie znam szczegółów budowy, ale też kupiłbym ten kocioł.
  • #17 6480644
    roni_71
    Ocena: 6
    No fakt cena względna,tylko jak ma się kocioł kondensacyjny do mojej powierzchni mieszkania(38m).Czy jest jeszcze coś godnego polecenia z otwarta komorą spalania.
    Pozdrowionka
  • #18 6480867
    gazownik.pl
    Ocena: 22
    Daj sobie spokój z kotłem kondensacyjnym na taką powierzchnię. Lepiej zainstalować zwykły kocioł z zamkniętą komorą, a za resztę pieniędzy które musiałbyś dopłacić do kondensa kup żonie jakiś prezent. ;) pozdrawiam
  • #19 6480961
    roni_71
    Ocena: 6
    Żonie pomysł się spodobał:D.Może jakiś konkretny model.
    Pozdrwionka
  • #21 6483205
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Jaki byś nie wybrał, to i tak Windsor Termeta ceną zabija inne, nawet atmosferyki. Warto zamontować nawet w kurniku, przecież toto lata na niskich parametrach i szybko oszczędzi kasę na małym zużyciu gazu.
    A że w Bydgoszczy nie znają tego.... szkoda ;)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #22 6486274
    mauri_b
    Ocena: 529
    Wróciłem z łikendu i co czytam? Że wypisuję farmazony o kondensatach! roni71, skoro Twój kocioł działa bez zarzutu, to wymiana go na inny atmosferyczny nie ma ZADNEGO ekonomicznego sensu. Stąd moja propozycja Immergas - głównie ze względu na niską moc minimalną.
  • #23 6486387
    serwo66
    Ocena: 292
    polecam termeta miniterm atmosferyk a jeśli jest mozliwość to turbo moc min. 7 kW , ewentualnie dobrym rozwiązaniem na małe mieszkania jest jeden z najmniejszych kotłów na rynku termet minimax dynamik moc 7-21 lub 7-24kW.
  • #25 6492357
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Boją się nie kotłów,tylko nie dostosowanych instalacji. Wiesz kolego o czym mowa-grzejniki liczone na"styk" itd... .
  • #26 6493110
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Nawet jeżeli grzejniki będą na styk, to i tak kondens będzie lepiej pracował, bo ma wyższą sprawność. Uważam, że będzie kondensował przez około 80-90 % czasu pracy w sezonie grzewczym, więc jednoznacznie - oszczędniej
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #27 6494126
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Widzę w słowach Pana mirrzo pewną zmianę... Jeszcze nie dawno dostawałem baty za proponowanie kondensów "wszystkim i wszędzie" :) Ale jeśli mogę, to się przyłączam do tej opinii.
  • #28 6494758
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Jestem stały w uczuciach i za to nigdy nie dawałem batów.
    Jeżeli już to za Viss........, bo nie uważam żeby można było proponować każdy kocioł, pod warunkiem, że jest to właśnie Viss....
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #29 6582279
    rafin_11
    Jeślibyś miał instrukcję do tej starej beretty 12/22 to byłbym wdzięczny. Mój mail: rafal_n1(_at_)wp.pl
  • #30 6590599
    matti890
    Ocena: 5
    No dobra ale pamiętaj ze nie będzie robił dużych oszczędności bo kondensat oszczędza przy temp układu grzewczego do 50st a jeżeli ogrzewamy taka temp to musimy mieć bardzo dobrze ocieplony dom dla tego nie polecam do starego budownictwa bo nic nam to porostu nie da to jak instalować solary np.w bardzo pochmurnej Anglii..
    Poprawiłem pisownię.Zdania rozpoczynamy dużą literą.
✨ Użytkownik szuka porady dotyczącej wymiany dwufunkcyjnego, wiszącego kotła gazowego Beretta 12/22 i z otwartą komorą spalania w mieszkaniu o powierzchni 38 m², w celu uzyskania oszczędności na gazie. Proponowane są różne rozwiązania, w tym kotły kondensacyjne (Immergas Victrix, Viessmann Vitodens 333-F, Termet Windsor Kondensacyjny) oraz kotły z zamkniętą komorą spalania (Junkers EUROLINE ZS 12-1 E - zwrócono uwagę, że jest jednofunkcyjny, wymaga zasobnika i może być nieodpowiedni do małego metrażu). Pojawia się dyskusja na temat opłacalności montażu kotła kondensacyjnego w małym mieszkaniu ze starszą instalacją grzewczą nieprzystosowaną do niskich parametrów pracy (temperatury zasilania poniżej 50°C). Argumentowano, że kondensaty oszczędzają gaz nawet przy wyższych temperaturach, ale pełne korzyści wymagają optymalizacji instalacji grzewczej (np. przewymiarowane grzejniki). Sugerowane są też kotły atmosferyczne lub turbo (Termet Miniterm, Minimax Dynamik) oraz rozwiązania zwiększające komfort ciepłej wody użytkowej, jak kotły ze zintegrowanym zasobnikiem lub miedzianym wymiennikiem. W dalszej części dyskusji użytkownik informuje, że dotychczasowy kocioł zaczął cieknąć z wymiennika, co stawia pytanie o opłacalność naprawy w porównaniu do wymiany na nowy. Wspomniano o programie Audytor OZC do obliczeń cieplnych i doboru grzejników. Poruszono kwestię kosztów serwisu i części zamiennych do kotłów kondensacyjnych (moduły kondensujące).
