Kocioł dwufunkcyjny zwykły - czy kondensacyjny do mieszkania 45 m2
and447 23 Paź 2013 02:13 11157 30
Najlepsze odpowiedzi
Czy do mieszkania 45 m² lepiej wybrać kocioł kondensacyjny czy zwykły z zamkniętą komorą spalania?
Do mieszkania 45 m² najlepiej brać kocioł kondensacyjny z możliwie niską mocą minimalną, bo przy takim małym zapotrzebowaniu turbo z min. 6–9,5 kW będzie taktował [#12872149][#12892120][#12892213] Szukaj modelu schodzącego do ok. 2,5–3 kW, np. Ariston Genus Premium Evo 24 FF, Beretta albo Immergas Viktrix 26 2I [#12886134][#12886407][#12884750] Przy ustawianej temperaturze CO około 45°C kondensat ma tu sens, a krótki komin jest istotny głównie dla doboru przewodu powietrzno-spalinowego [#12895268][#12892120] Część osób uważała, że w tak małej kubaturze zwrot z kondensatu będzie długi, ale jeśli ceny są zbliżone, forum skłaniało się raczej ku kondensatowi niż do taniego turbokota [#12884528][#12887101]
  • #1 12871776
    and447
    Mój stary piec 2-funkcyjny Torus z otwartą komorą spalania zaczyna się psuć i muszę zmienić na nowszy (3-4 tys.), więc proszę o poradę.
    Mieszkam z rodziną w małym mieszkaniu około 45m2 w domu wielorodzinnym (3 rodziny), dom jest drewniany ocieplony styropianem a mieszkanie obłożone płytą g/k, mieszkanie mam raczej ciepłe, na piecu przeważnie miałem ustawioną temperaturę na CO około 45 stopni.
    Piec wisi w łazience, komin 1,5 - 2 m, jest 5 grzejników aluminiowych, instalacja CO to rurki plastikowe pociągnięte w podłodze od kolektora, w całości to około 10l wody.
    Na pewno chcę kupić piec z zamkniętą komorą spalania, polecono mi z kondensacyjnych:
    De Dietrich MCR III 24/28
    Viesssmann Vitodens 100
    a zwykły:
    Immergas elo star 24 3 E - raczej tego nie wybiorę nie mam zaufania do kotła za 1700 zł
    W sklepach odradzali piec kondensacyjny i polecali tego immergasa, a jak był u mnie instalator to polecił te kondensacyjne.
    I co tu robić ? proszę o poradę
    Dzięki i pozdrawiam
  • #2 12872115
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Przy krotkim kominie i malym mieszkaniu bez watpienia tylko kociol z zamknieta komora. Kondensacyjny to tutaj przerost formy nad trescia. Lepiej te kase zainwestowac w jakies wodotryski. Np kociolek z malym zasobnikiem, zeby nie czekac na ciepla wode. Przepraszam za brak pl ale pisze z telefonu.
  • #3 12872149
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Tak jak kolega wyżej polecam zwykły kocioł turbo. Kondensacyjny nigdy się nie zwróci przy tak małej powierzchni. Jedyny problem to mała moc minimalna kotła jaką potrzebujesz. Wartość rzędu 5-6 kW.
    Kocioł z wbudowanym zasobnikiem np. Zeus 24 kW firmy Immergas.
    http://pl.immergas.com/kotly_gazowe/kotly_tradycyjne/2f_z/zeus_kw/zeus_24_kw.htm
    Najgorsze tylko, że jego min. moc to 9,5 kW...
    Polecam też tradycyjny kocioł wiszący z zamkniętą komorą spalania MiniTerm elegance turbo lub Minimax elegance turbo. Duża sieć serwisu, tanie części zamienne, bardzo dobra jakość. Moc minimalna już od 7 kW.
    http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gazowe_s...a_spalania/Miniterm_turbo_GCO-DP-21-13_24_24/
  • #4 12872834
    and447
    Kocioł z zasobnikiem jest duży i drogi min. to 5,5 tys.
    Szukam pieca za około 3-4 tys., który miał by jak najmniejszą minimalną moc na CO i znalazłem tylko te dwa kondensacyjne.
    Dodam, że nie chce żadnych rur przechodzących przez ścianę
    Jak mam wydać na piec dwufunkcyjny zwykły czy kondensacyjny podobną kwotę, to oczywiście, że wolę ten drugi.
  • #5 12884528
    Olo.
    W tej kubaturze nie ma sensu pakować się w kocioł kondensacyjny.
  • #6 12884703
    -west
    Ocena: 521
    Chyba że kupisz kondesata w cenie turbo. Co do turbo to Beretta Junior moduluje do 6-21 kW
  • #8 12885156
    Olo.
    Jeśli uda mu się dołożyć kilka żeberek na grzejnik....wtedy to ma jakiś sens..
  • #9 12885178
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Przy tak małej powierzchni powiększanie grzejników nie ma sensu. Nawet gdy będzie pracował w kondensacji tylko do zera to różnica w kosztach będzie minimalna.
  • #10 12885386
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Kluczowe pytania:
    1) Ile obecnie zużywasz gazu na c.o. rocznie (odlicz c.w.u według zużycia z lata)
    2) Czy pieniądze, które wydajesz musisz pożyczyć - jaki procent ?
    3) Ile musisz dołożyć do kotła kondensacyjnego w stosunku do tego z zamkniętą komorą ?
  • #11 12885970
    Olo.
    Dlatego wyżej napisałem, że kondensat nie jest najlepszym pomysłem...
  • #12 12886134
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Ciekawa jest min moc co kondensata Aristona Genus Premium Evo 24 FF - 2,5 kW
  • #14 12887101
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Choć jestem fanatycznym zwolennikiem kondensatów, poleciłem tu zk. Dodatkowym argumentem "za" jest krótki komin.
  • #16 12888526
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    mirrzo napisał:
    Zawsze kondensacyjny. Bezwzględnie.
    Mimo animozji muszę się z tym zgodzić.
    Teoretycznie można by zastosować kocioł turbo gdyby nie temperatura co napisana przez autora tematu w pierwszym poście. 45st.C. to zdecydowanie poniżej punktu kondensacji i tradycyjny wymiennik kotła turbo zbyt długo tego nie wytrzyma.
  • #17 12889235
    and447
    Dziękuje za porady
    Faktycznie nie ma sensu pakować się w kocioł kondensacyjny.
    W sobotę był Pan serwisant i zdecydowanie odradził kondensacyjny (mała powierzchnia, krótki komin, obliczył zwrot kosztów po 10 latach).
    Na razie wybór padł na immergas eolo star 24 3E z zamkniętą komorą
  • #18 12892178
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Czytaj ze zrozumieniem; poprzednie posty.
    Tylko kondensacyjny. Zobacz, jaka jest ich minimalna moc grzewcza.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #19 12892192
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Nie wiem czy dobrze kojarzę ale Eolo miał moc minimalną chyba 6kW, jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Tak czy siak to ten turbo będzie taktować.
  • #20 12892213
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Dokładnie, to 6,8 kW
    Czyli 2 razy więcej, niż kolega potrzebuje. Będzie taktował.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #21 12894763
    -west
    Ocena: 521
    Co tu ma krótki komin do czasu zwrotu inwestycji?
  • #23 12894960
    Olo.
    Też się zastanawiam....
  • #24 12895138
    arturccc
    Ocena: 45
    Panowie, czemu polecacie na taką powierzchnie kondensacyjny, czy to nie jest tak, że różnica w cenie w stosunku do kotła turbo nigdy się nie zwróci? Znajomy ma podobne mieszkanie i stoi przed podobnym dylematem, kocioł turbo to koszt 1800-2500, a kondensacyjny to najmniej raz tyle.
    Czy taktowania nie można będzie zwyczajnie uniknąć instalując sterownik pokojowy, czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego? Zresztą czy najmniejsza moc 3kW i tak nie będzie za duża przez 99% okresu grzewczego, więc co zmienia czy to będzie 3 czy 11kW, skoro zarówno przy 3kW będzie taktował jak i przy 11kW.
  • #25 12895219
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Hemm. Różnica taka że spalanie gazu spore bo najwięcej go idzie na odpalanie się kotła, a ten częściej taktujący będzie mieć tych odpaleń masę w ciągu doby, no a o wyeksploatowaniu kotła to nawet nie wspominam.
  • #26 12895268
    -west
    Ocena: 521
    To duży argument. Kondensat o niskiej mocy minimalnej. I tak musi wydać kasę na komin. To już lepiej kondensat
  • #27 12900169
    and447
    Jak dobrze zrozumiałem to kondensat nie będzie takował, ale przy małej powierzchni i krótkim kominie to i tak nie będzie pracował jako kondensat.
    Różnica w cenie pieca turbo a kondensatem wynosi około 2,5 – 3 tys. + różnica w serwisowaniu (100 zł).
    Czy taktowania nie można będzie zwyczajnie uniknąć instalując sterownik pokojowy?
  • #28 12901837
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Nie unikniesz taktowania turbiaka.
  • #29 12902120
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Małe nieporozumienie. Kondensacja następuje w wymienniku. W kominie już w niewielkim stopniu. Pisaliśmy o krótkim kominie dlatego, że kotły o zamkniętej komorze mają niewielką dopuszczalną długość przewodów powietrzno-spalinowych. Większość ma problem doborem tego typu kotła, ponieważ nie zdają sobie sprawy z ograniczenia. To czy będzie pracował jako kondensat zależy przede wszystkim od temperatury powrotu co. Dodatkowo, koszt przewodów p-s też może być spory.
    Taktowanie występuje gdy najmniejsza moc kotła jest większa od mocy grzejników. Grzejniki nie są w stanie oddać ilości ciepła jaką produkuje kocioł. W efekcie kocioł po uzyskaniu temperatury w obiegu wyłącza się i po chwili, gdy temperatura spadnie włącza.
    Można z tym walczyć programowo, np ustawiając maksymalną możliwą histerezę (różnicę temp. między włączaniem a wyłączaniem)
    Ja montowałem, pomiędzy kotłem a grzejnikami, niewielki zasobnik pełniący rolę zwrotnicy. Za nim oczywiście dodatkowa pompa. Kocioł pilnuje temperatury w zasobniczku włączając się znacznie rzadziej, a obieg grzejnikowy włącza się sterownikiem pokojowym.
  • #30 13058317
    dareksin
    Ocena: 72
    Jakiej pojemności ten zasobniczek ? Coś działającego podobnie jak sprzęgło hydrauliczne czy akumulator ciepła ? Gdyby jeszcze w środku tego zasobniczka był kolejny zasobniczek to przy okazji mamy CWU.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru kotła dwufunkcyjnego do mieszkania o powierzchni 45 m². Użytkownik zastanawia się nad zakupem kotła z zamkniętą komorą spalania, preferując model kondensacyjny, mimo że niektórzy instalatorzy odradzają takie rozwiązanie ze względu na małą powierzchnię mieszkania i krótki komin. Uczestnicy forum wskazują, że kocioł kondensacyjny może nie być opłacalny w tej sytuacji, a jego minimalna moc może być zbyt wysoka, co prowadzi do częstego taktowania. Rekomendowane modele to Immergas Eolo Star 24 3E oraz kotły turbo, takie jak Beretta Junior i MiniTerm. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na Immergas Eolo Star 24 3E, po konsultacji z serwisantem, który również odradził kocioł kondensacyjny.
