Jak zwiększyć stabilność OC AMD Athlon 64 3200+ na GIGABYTE GA-K8U?
kkbond 20 Maj 2009 19:21 2791 10
  • #1 6553896
    kkbond
    Ocena: 13
    Witam panów. Wiem że mój komputer nie jest najnowszej generacji ale no cóż xD a do dyspozycji mam:
    AMD Athlon64 3200+ 2,2GHz@2,5GHz BlackEdition
    GIGABYTE GA-K8U
    KINGSTON DDR 1GB 400MHz, GOODRAM 512MB 400MHz, SAMSUNG 512MB 400MHz
    GIGABYTE NVIDIA 7600GS
    Posiadam także niestandardowe chłodzenie PENTAGRAM taki duży radiator (jak w samochodzie :D + 120mmm wentylator)
    Dysków twardych nie muszę chyba podawać :D
    Otóż chcę z tego maleństwa wycisnąć wszystko... Tylko że mam mały problem. Procesor mam ustawiony tak: BUS rate: 235MHz (Przy 240 windows xp podczas ładowania autostartu się blokuje i znika obraz ;/) CPU Voltage: +5% Mnożnik: 11x , zwiększyłem także napięcie na RAM +0,1V.
    No i teraz podstawowe pytanie czy na tej płycie głównej mogę coś więcej wycisnąć, co do zasilacza to ma spory zapas mocy (450W).
  • #2 6554015
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    K8U zdaje się nie posiada blokady PCI, zatem nic więcej bezpieczne nie będzie.
    Athlona Black Edition to na 100% nie posiadasz kolego.
    DriverMSG
    Ocena: 4883
    Masz 3 różne kości pamięci - a to już drugi z hamulców OC .
    450W zasilacz - ale jakiej marki ?
    To że posiadasz radiator większy od obudowy komputera nie znaczy że dobrze chłodzi - podaj nam jakie masz temperatury .
    Procesorów 3200+ było więcej jak jeden - podaj nam dokładne oznaczenie procesora .
  • #4 6554116
    kkbond
    Ocena: 13
    Nie mam Black Edition tylko tak napisałem chodziło mi raczej o odblokowany mnożnik a AMD tak nazywa swoje procki xD procek kupowałem w wersji OEM
    AMD Athlon 64 3200+ Venice s.754 REVISON: DH - E6
    Chłodzenie to: Pentagram Freezone HP-90 AlCu Alpaya
    Zmierzyłem teraz miernikiem laserowym radiator chipsetu i ma on 42-58stopni bez podkręconego procka osiąga ok 32 stopnie CPUID podaje że procesor ma 32 stopnie a jak załączę carbona podskakuje 42-45
    //EDIT: Wentylator mam ustawiony na 900 obrotów, Jak się mocno zagrzeje to puszczam go ręcznie na 1400 obrotów...
    A ramy bo innych w sklepie nie było xD Tak się kupowało za niedługo zmieniam kompa, to znaczy się zbieram kasę na kompa Więc za jakieś pół roku xD Więc nie opłaca mi się wymieniać na kości tej samej marki...
  • #5 6554142
    warka2119
    Ocena: 22
    Witam. Gdy ja miałem taki problem obniżyłem taktowanie pamięci i HyperTransport i jest ok ;)
  • #6 6554480
    kkbond
    Ocena: 13
    Niestety mój nie oferuje zmianu HT ;/ tylko Szyna procesora i napięcia dla procesora w % (5%,10%,15%) Standardowo miałem Semprona 2600+ tylko 1,6GHz, nawet proste gry się zacinały a po zmianie procesora i dołożeniu ram-u miałem 1GB dołożyłem 1GB ;D To CRYSIS na tym czymś idzie prawie na pełnych (1440x900 i większość ustawień na średnich) Undercover zacinał się jedynie na niektórych odcinkach autostrady, ale najczęściej w czasie gry wyskakiwało ładowanie tekstur co bardzo denerwowało xD Assasin Cread CHodził na full bez żadnych przeszkód. O dziwo w 3dmark06 wynik jest denny 2146pkt (SM2.0:884 | HDR/SM3.0: 792 | CPU: 997) Ale jak podkręciłem to procesor uzyskał aż 100pkt więcej xD. Pozdrawiam
  • #7 6554836
    supremin
    Ocena: 3
    hehe, jaki maksymalny mnożnik możesz ustawić na tym swoim "odblokowanym" procku? 11 :roll:
    Wszystkie antki 64 mają odblokowane mnożniki - od nominalnego w dół .. do 5 :)
  • #8 6555028
    kkbond
    Ocena: 13
    A wyobraź sobie że 14 xD
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    14x200 to byłoby 2800MHz, czyli masz Athlona 32000+ nie 3200+ ? ;)
    Czarujemy? ;)
  • #10 6556662
    kkbond
    Ocena: 13
    A no racja nie wiem skąd mi się wzięło to 14 :D Może jak robiłem u kolegi :D. Wczoraj musiałem przejść na standardowe ustawienia gdyż non stop mi się zawieszał komputer, zawieszał się w taki dziwny sposób, przy obciążeniu znikał obraz i nic nie pomogło tylko wyłącznie z prądu nawet nie reagował na klawisz z przodu :!: Po zmierzeniu laserowym termometrem mostka temperatura wyniosła 73° po ok minucie załączyłem i zresetowałem ustawienia to radiatorek już miał tylko 31-32°.
    Moja płyta raczej się nie nadaje pod oc :cry: A zbieram na: ASUS M4A79T DELUXE AMD 790FX Socket AM3 myślę że dobry wybór :D Pozdrawiam i przepraszam za pomyłkę z tym mnożnikiem, ale coś mi się zdaje że kolega miał athlona 14x100 czy jakoś tak :D
  • #11 6557370
    kkbond
    Ocena: 13
    Już raz przeprosiłem byłem u kumpla i okazało się że on przy starym athlonie ma 14x100MHz. A co do podkręcania to nie wiem czy coś wymyślicie, moim zdanie trzeba by było wymienić radiator na chipsecie na lepszy gdyż ten standardowy nie doprowadza odpowiednio ciepła i komputer szlak trafia ;/ A co to się dzieje że znika obraz i się nie da wyłączyć może to być przyczyna tak wysokiej temp. chipsetu??
Dyskusja dotyczy podkręcania procesora AMD Athlon 64 3200+ na płycie głównej GIGABYTE GA-K8U. Użytkownik próbuje zwiększyć stabilność overclockingu, ustawiając BUS rate na 235 MHz, mnożnik 11x oraz podnosząc napięcie CPU o 5% i RAM o 0,1 V. Problemem są niestabilności systemu przy wyższych taktowaniach, zanik obrazu i zawieszanie się komputera, co może być spowodowane wysoką temperaturą chipsetu (do 73°C) oraz mieszaniem różnych modułów pamięci RAM (KINGSTON, GOODRAM, SAMSUNG). Płyta GA-K8U nie oferuje regulacji HyperTransport, co ogranicza możliwości OC. Zalecane jest obniżenie taktowania pamięci i HT lub wymiana radiatora chipsetu na bardziej efektywny. Użytkownik planuje w przyszłości zakup nowej płyty ASUS M4A79T DELUXE z chipsetem AMD 790FX. Wątpliwości pojawiły się także co do faktycznego modelu procesora – jest to Athlon 64 3200+ Venice socket 754, a nie wersja Black Edition, która ma odblokowany mnożnik. Maksymalny mnożnik w tym procesorze to nominalnie 11x, a nie 14x jak początkowo sądzono. Podkręcanie przynosi niewielki wzrost wydajności (około 100 punktów w 3DMark06). Zasilacz 450W ma wystarczającą moc, ale marka nie została podana.
