Jak zbudować wzmacniacz lampowy W-701? Szukam schematu i instrukcji
GRIN 22 Maj 2004 14:25 5211 13
  • #1 654095
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Schemat Wzmacniacz Lampowy W-701
    • Wzmacniacz Lampowy W-701.jpg (494.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 655301
    przemysław popielarz
    Ocena: 16
    czy ten wzmak ktoś kiedyś budował i uruchomił :?:
  • #3 656040
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2801
    przemysław popielarz napisał:
    czy ten wzmacniacz ktoś kiedyś budował i uruchomił :?:
    Fonica produkawała jako produkt seryjny.
  • #4 656181
    Ocena: 16
    eeee, chodziło mi raczej o amatorskie wersjie :)
  • #6 1623468
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Z prostego wyliczenia wynika, że przy podwyższeniu napięcia sieci do 230V napięcie z wtórnego uzwojenia 2x340V zwiększy się do 2x355V. W Twoim przypadku może to być błąd pomiaru lub pomiar napięcia bez obciążenia.
  • #8 1623572
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Ile wynosi napięcie żarzenia?
  • #9 1623627
    aktyp
    Ocena: 32
    Zazenie 7,1volt napiecie minusowe na EL-84 . -16volt przy skreconym oporniku regulowanym mozna tylko zwiekszyc
    Ale jak troszke zwieksze to lampy cale zaczynaja sie swiecic na czerwono
    Moze srodkowy odczep napiecia anodowego puscic przez dlawik i dopiero podlaczyc do masy
  • #10 1624231
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Zarówno napięcie anodowe jak i napięcie żarzenia są zawyżone. Trudno wskazać na przyczynę, wygląda jakby napięcie sieci było wyższe niz 230V. Nie można tak tego zostawić bo lampom grozi przeżarzenie jak również może zostać przekroczona moc admisyjna lamp EL84. Włączenie dławika, stosowane w konstrukcjach wzmacniaczy większej mocy niewiele tutaj wniesie, spadek napięcia będzie nieznaczny.
    Zasilacz napięcia ujemnego pracuje w układzie podwajacza napięcia. Jeżeli uzyskiwane napięcie ujemne jest za małe to należy wymienić kondensatory C29,C30. A swoją drogą, napięcie anodowe i żarzenia są zawyżone a ujemne niższe?
  • #12 1626191
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    aktyp napisał:
    Juz wiem- zamiast lampy EZ-81 zaloze lampe EZ-80 w/g katalogu Ez-80 jest slabsza i nie trzeba przelutowywac nozek . czy ten wynalazek bedzie dobry?
    Zapewne EZ80 będzie przeciążona. Jak chcesz zbić napięcie to możesz w szereg z każdą diodą połączyć diodę Zenera (na odpowiednią moc oczywiście!) na tyle woltów o ile chcesz zbić amplitudę. Diodę oczywiście łączysz w kierunku zaporowym.
  • #13 1628873
    aktyp
    Ocena: 32
    Do srodkowego odczepu napiecia anodowego w trafie dolaczylem opornik 560 ohm 5 W i dolaczylem do masy napiecie spadlo i wynosi 389V+ tylko 9 volt wiecej niz na schemacie ---- Chyba sie udalo, nie myslalem ze podwyzszenie napiecia w sieci 235V [gorna granica we wzmacniaczu 220V] narobi tyle klopotu Dziekuje wszystkim za pomoc w naprawie tego Polsko - Niemieckiego piecyka.
  • #14 1810133
    Marcin_126
    Ocena: 6
    A posiada ktoś może zdjęcia tego wzmacniacza?
✨ Dyskusja dotyczy budowy i uruchomienia wzmacniacza lampowego W-701, w szczególności poszukiwania schematu i instrukcji. Wzmacniacz był produkowany seryjnie przez firmę Fonica, jednak użytkownicy interesują się wersjami amatorskimi. Pojawiły się problemy z napięciem anodowym z transformatora sieciowego do lampy prostowniczej EZ-81, które jest wyższe niż nominalne (około 370 V zamiast 2x340 V), co może wynikać z podwyższonego napięcia sieciowego. Podwyższone napięcie anodowe i żarzenia grozi przegrzaniem lamp EL84 i przekroczeniem ich mocy admisyjnej. Proponowano obniżenie napięcia anodowego przez dołączenie opornika 560 Ω 5 W do masy z odczepu środkowego transformatora, co skutecznie obniżyło napięcie do około 389 V. Dyskutowano także o wymianie lampy prostowniczej EZ-81 na EZ-80, jednak EZ-80 może być przeciążona. Jako alternatywę zaproponowano zastosowanie diod Zenera w szeregu z diodami prostowniczymi w celu obniżenia napięcia. Wzmacniacz posiada zasilacz napięcia ujemnego pracujący w układzie podwajacza napięcia, gdzie niewłaściwe napięcie ujemne może wymagać wymiany kondensatorów C29 i C30. Pojawiły się pytania o zdjęcia wzmacniacza W-701.
