Jak zbudować dokładny generator 1MHz do kalibracji miernika częstotliwości?
DonRomano 27 Cze 2004 15:03 4188 10
  • #1 714000
    DonRomano
    Ocena: 730
    Czy ktoś z kolegów ma jakiś prościutki generator o częstotliwości wyj.np.1Mhz?
    Generatorek musi być zestrojony bardzo dokładnie ponieważ potrzebuję go do skalibrowania swojego miernika częstotliwości.
    A może znacie jakiś inny sposób zrobienia tego bez chodzenia po znajomych i proszenia o mierniki?
    Gdyby ktos miał i chciał odsprzedać to proszę o kontakt.
  • #2 714128
    h-doc
    Ocena: 21
    proszę bardzo.
    • generator_1MHz.pdf (128.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 714142
    DonRomano
    Ocena: 730
    No tak bardzo dziękuję.
    Ale potrzebuję układ gotowy i zestrojony, bo ten przecież trzeba ustawić na 1Mhz miernikiem częstotliwości a mój jest nieskalibrowany bo nie mam wzorca.
    I koło się zamyka. :cry:
  • #5 714440
    h-doc
    Ocena: 21
    DonRomano - ale przecież schemat, który zamieściłem to generator stabilizowany kwarcem - czy taka stabilizacja to dla Ciebie za mało?
  • #6 714458
    DonRomano
    Ocena: 730
    Chyba tak bo kondensatorkami można kwarc odjechać o kilka procent tzn nawet o 10Khz a wtedy miernik też będzie źle pokazywał.
    Przykład: częstotliwość amatorska 145.200 nast. kanał 145.1250.
    Jak miernik żle pokaże to akurat będę odbierał pomiędzy kanałami.
    Czyż nie??
  • #7 714939
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Jeśli potrzebny Ci jest super dokładny pomiar to:
    1. musisz gdzieś zdobyć generator GWM-5-1 5MHZ produkcji OMIG-u lub
    2. pomiar częstotliwości programu I polskiego radia 225kHz - częstotliwość wzorcowa w Polsce lub
    3. pomiar częstotliwości nadajnika czasu w Niemczech do synchronizacji zegarów.
    Można jeszcze odbierać inne radiowe wzorce częstotliwości, ale chyba te wyżej podane są najłatwiejsze.
  • #8 714964
    DonRomano
    Ocena: 730
    Z tym pomiarem 1 programu polskiego radia to chyba b.dobry pomysł.
    Bardzo dziękuję, jutro zabiore się do pracy.
  • #9 716293
    Dykus
    Ocena: 42
    Czy jesteś pewien, że częstotliwość tego nadajnika (rozumiem, że chodzi tu o nadajnik DCF-77 na 77.5kHz z Frankfurtu) jest bardzo dokładna i stabilna? Ile wynosi ta stabilność i ewentualna odchyłka, lub jak to się ma do naszego wzorca Polskiego Radia?
  • #10 716459
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Zacytuję tutaj ze strony http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/dcf77.html tekst, po angielsku, ale myślę, że zainteresowani będą wiedzieli o co chodzi
    "Carrier Frequency: Standard frequency 77.5kHZ, derived from the PTB atomic clocks. Relative deviation of the carrier from specifications:
    averaged over 1d: <1e-12
    averaged over 100d: <2e-13"
    Danych dotyczących Krajowego Wzorca Częstotliwości jak nazywana jest częstotliwość 225kHz emitowana przez Radiofoniczne Centrum Nadawcze nie udało mi się znaleźć (może to tajemnica) :wink: , ale sądzę, że nie jest gorsza niż DCF. Jedyne co znalazłem to że wtórny wzorzec częstotliwości ma stałość krótkoterminową nie gorszą niż 1x10-10. Jak ktoś znalazłby dane dotyczące 225kHz to proszę podać.
✨ Dyskusja dotyczy budowy lub pozyskania dokładnego generatora o częstotliwości 1 MHz do kalibracji miernika częstotliwości. Propozycje obejmują zakup gotowych generatorów kwarcowych dostępnych w sklepach takich jak TME czy TVSAT, jednak problemem jest ich precyzyjne zestrojenie bez wzorca, co zamyka koło kalibracji. Wskazano, że stabilizacja kwarcowa może być niewystarczająca ze względu na możliwość przesunięcia częstotliwości o kilka procent pod wpływem kondensatorów. Jako alternatywę zaproponowano wykorzystanie wzorców częstotliwości nadawanych przez stacje radiowe, takie jak 225 kHz Programu I Polskiego Radia lub 77,5 kHz nadajnik DCF-77 z Frankfurtu, które są bardzo stabilne i precyzyjne dzięki synchronizacji z zegarami atomowymi. Podano również model generatora GWM-5-1 5 MHz produkcji OMIG jako przykład wzorcowego generatora. Omówiono dokładność i stabilność tych wzorców, podkreślając, że odchyłki są minimalne (rzędu 10^-10 do 10^-13), co czyni je odpowiednimi do kalibracji precyzyjnych mierników częstotliwości.
