punto 1 75 SX 1,2 95 (benzyna) nie pali na 1 świece
graba30 21 Lis 2009 18:14 5972 28
  • #1 7290648
    graba30
    witam,
    Jak w temacie. w czasie jazdy odczułem momentalny spadek mocy przy ok 1500-2000 obr/min. na wolnych obrotach słychać nierównomierną prace silnika i czuć swąd paliwa. miesiąc temu wymieniałem świece, przewody, na kablach nie widać aby było przbicie do masy, iskra jest na każdej świecy. sprawdzałem świece i są strasznie okopcone- po przeczyszczeniu żadnej różnicy. spalanie jak w czołgu.
  • #2 7290775
    Michcio 88
    Ocena: 33
    Sprawdź ciśnienie na cylindrach na początek. A potem sprawdź wtryski.
  • #3 7290812
  • #4 7290826
  • #5 7291131
    graba30
    Nie ma możliwości abym zamienił kolejność przewodów. Wcześniej przy wymianie numerowałem na cewce. Świece wyjąłem wszystkie na raz, wyczyściłem, sprawdziłem i włożyłem z powrotem.
    PS.
    do poprzednika, nie wiem o co chodzi z tym "wtrysk" "1" "adin" ale nie jestem pewien czy wiesz że on jest na wielopunkcie więc jest ich "4" "четыре"
  • #6 7291159
  • #7 7291205
  • #8 7291894
    tzok
    Ocena: 6450
    Zamień miejscami przewody w.n. na cewce obsługującej "niepalący" cylinder i zobacz czy "niepalenie" przeniesie się na drugi cylinder. Możesz też całkowicie zamienić cewki (zarówno sterowanie jak i przewody w.n.) byle nie pomieszać "na krzyż".
    Awaria wtrysku mało prawdopodobna, bo czuć niespalone paliwo (chyba, że został otwarty i zalewa cylinder). Swoją drogą to odpinałem sterownie jednego wtryskiwacza i na wolnych obrotach jakiejś dramatycznej różnicy w pracy silnika nie zauważyłem.
  • #9 7291914
  • #10 7292107
    tzok
    Ocena: 6450
    Fakt wtrysk jest pośredni, ale jednak wielopunktowy, fakt że full-group, ale jednak to MPI, choć swoją drogą zaskoczyła mnie reakcja tego silnika na odpięcie jednego z wtryskiwaczy, a właściwie... brak wyraźnej reakcji.
    Cewki padają ale łatwo to sprawdzić zamieniając przewody W.N. na "podejrzanej" cewce (jeśli padło tylko "pół cewki").
    Pasuje cewka od 126EL.
    Jak pamiętam, to ktoś miał jeszcze taki numer, że pękła membrana w regulatorze ciśnienia paliwa i wężykiem podciśnienia paliwo wlewało się do kolektora i zalewało jeden (4) cylinder.
  • #11 7292154
  • #12 7292212
  • #13 7292223
    tzok
    Ocena: 6450
    Nie doczytałeś... 75:
  • #14 7292239
    graba30
    próbowałem zamienić przewody i cewki, jednak przy odpięciu któregokolwiek kabla WN słychać zmiane pracy silnika na gorszą-niestabilną, falujące obroty. Przy wolnych obrotach słyszę że silnik nie pracuje prawidłowo, brakuje mu mocy na niskich obrotach, czuć paliwo ale obroty są stabilne na 850 i można nim jechać. po przygazowaniu czasem spadają do 750 i powracają do normy. przy dłuższej jeździe zauważam że usterka zanika na chwile. jak przygazuje lub zgasze i odpale spowrotem wszystko wraca. Wydaje mi się że to jednak nie świeca,
    jakie wartości powinna mieć sonda? jest tam (o ile dobrze pamiętam) 5 przewodów i jak je sprawdzić? czarny z miernikiem do masy?
  • #15 7292264
  • #16 7292283
    tzok
    Ocena: 6450
    Nie miałeś odłączać kabli W.N. (dobry sposób na ubicie cewki i/lub ECU) tylko zamienić je miejscami...
  • #17 7292289
    graba30
    sory, w każdym razie przy zamianie przewodów nie ma różnicy
  • #18 7292312
    tzok
    Ocena: 6450
    Potrafisz zlokalizować listwę wtryskową i na niej regulator ciśnienia paliwa? Jest przy nim wężyk łączący go z kolektorem dolotowym - zdejmij go i zobacz czy nie ma w nim paliwa.
  • #19 7292675
  • #20 7293133
    jacek0503
    Ocena: 175
    Witam.Miałem kiedys bardzo podobny przypadek w takim samym modelu.Wymienilem cewke i wszystko bylo ok.Z opisu bardzo podobnie to wyglada ale zeby nie bylo na mnie prosze na probe wymienic cewke i sprawdzic.Mam nadzieje ze to bedzie to.Ps.Podziwiam Panów od lingwistycznych wygibasów-BRAWO PANOWIE LINGWISCI- i taka mala uwaga i sugestia na przyszłosc-POMAGAMY SOBIE A NIE POPISUJEMY SIE "CIĘTYMI KOMENTARZAMI! Pozdrawiam.J.
  • #21 7293934
    graba30
    podmieniałem cewki na inne, niestety bez zmian. wężyk z listwy do kolektora jest suchy.
  • #22 7294252
    tzok
    Ocena: 6450
    Auto jeździ na benzynie, nie masz LPG? Podjedź na diagnostykę i odczytaj jaką temperaturę cieczy chłodzącej "widzi" ECU (to, że wskaźnik na desce działa właściwie o niczym nie świadczy - on ma oddzielny czujnik). Nie ubywa ci płynu chłodzącego? Nie ma w nim śladów oleju? Jak rozumiem usterka wystąpiła nagle.
    Sprawdź ustawienie rozrządu - może przeskoczył pasek.
  • #23 7294901
    graba30
    usterka wystąpiła nagle, wody ma równo z minimum ale nie sprawdzałem od 2-3 miesięcy (uzupełniłem). Oleju też nie widać w wodzie ani wody na bagnecie.
    autko jeździ na benzynie (tylko shel V-power), nie ma gazu
  • #24 7295362
  • #25 7296947
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Dobrze Jurek podpowiada, nie było zmiany w pracy silnika a pewnie i tak jeden wtryskiwacz szwankuje. Czy to tak trudno sprawdzić autorowi tematu?
  • #26 7297058
  • #27 7297915
    graba30
    auto odebrane od mechanika. był uwalony wtrysk. i krokowiec. dzięki cierpliwym za pomoc. pozdrawiam cierpliwych i wyrozumiałych ;)
  • #28 7298290
  • #29 7298333
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Zamykam temat ciesząc się radością autora i Kolegi rbiesiada!
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fiat Punto 1.2 75 SX, który nie pali na jednym cylindrze, co objawia się spadkiem mocy oraz nierówną pracą silnika. Po wymianie świec i przewodów, silnik nadal nie działał prawidłowo, a świece były okopcone. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie ciśnienia w cylindrach, wtryskiwaczy, cewki zapłonowej oraz regulatora ciśnienia paliwa. Ostatecznie, po diagnozie mechanika, stwierdzono uszkodzenie wtryskiwacza oraz silniczka krokowego, co potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia o awarii.
