Witam grono i zwracam się z pytaniem . Czy przy jeżdzie na gazie musi pracować pompa paliwa czy nie . Spotkałem sie z róznymi opiniami u lokalnych fachowców . Konkretnie chodzi mi audi b3 na jednopunkcie . Pozdrawiam .
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:Podczas jazdy na LPG pompa MUSI być wyłaczona.
dr.Psuja napisał:Tak oczywiście pompa może chodzić ciągle bo układ paliwowy posiada przelew paliwa do zbiornika z regulatorem ciśnienia paliwa .
dr.Psuja napisał:W gruncie rzeczy pompy paliwa w samochodach są policzone na żywotność auta.Jeżeli dochodzi do sytuacji kiedy wyłączymy pompę paliwa i jeszcze będziemy startować na gazie bo i tacy są to wcześniej czy póżniej doprowadz to do uszkodzenia pompy .
elektrit napisał:Podczas jazdy na LPG pompa MUSI być wyłaczona.
gabson napisał:elektrit napisał:Podczas jazdy na LPG pompa MUSI być wyłaczona.
Stwierdzam z to przykrością ale niestety nie masz za grosz racji.
Jeżeli pompa nie pracuje to wcześniej czy później ulegnie zatarciu.
We wszystkich układach zasilania jest coś takiego jak przelew służący do oddawania nadmiaru paliwa spowrotem do baku.
Podczas jazdy na gazie banzyka krąży sobie w obiegu zamkniętym właśnie przez przelew.
gabson
