Jak regulować moc drutu oporowego przy użyciu trafo 220/24V 600VA?
witba 26 Lis 2009 20:25 2399 6
  • #1 7312623
    witba
    Witam! Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Nie jestem znawcą tych zagadnień ,ale myślę,że przy pomocy forumowiczów uda mi się rozwiązać problem. Posiadam trafo 220/24 V 600VA i chciałbym wykorzystać go do tzw. gorącego drutu.Jako obciążenie będzie służył drut oporowy o gr. 1,2 mm i długości 1,5 mb. Biorąc pod uwagę fakt, że przy tej długości i tym przekroju rezystancja obciążenia będzie bliska zeru- trafo będzie pracował w stanie zwarcia i moc zostanie znacznie przekroczona co doprowadzi do spalenia uzwojenia. Jak rozwiązać w najprostszy regulację - wprowadzając opornik szeregowy regulowany ( zmniejszę napięcie na drucie ) ale czy opornik wytrzyma takie obciążenie( mam do dyspozycji opornik regulowany na tulei ceramicznej od 0 do 2 Ohm/50W) czy też włączyć go równolegle do odbioru zmniejszając tym samym prąd na odbiorniku. Może ktoś ma już jakieś doświadczenia w tym zakresie.:D
  • #2 7312802
    wojtek60
    Ocena: 107
    Z tego trafa mozesz pociagnac do 25A.To znaczy Twoj odbiornik ma miec okolo 1ohma.Wynika tez z tego ze opornik regulacyjny musi miec cos kolo 600W.Chyba nie tedy droga.(Wiekszosc energii zmarnujesz na grzanie tym opornikiem).
    Sprawdz lepiej jaka opornosc bedzie mial naprawde ten,,goracy drut``.Idealnie gdyby 1 Ohm.
  • #3 7314699
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Witam .
    Regulacja za pomocą opornika nastawnego to zły pomysł , za duże straty .
    Proponuję dwa rozwiązania :
    - zasilać transformator poprzez autotransformator
    - Wykonać regulator tyrystorowy , schematów na portalu sporo np:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic47137.html
    Pozdrawiam .
  • #4 7316052
    bestler
    Ocena: 894
    JA proponuję odrzucić pomysł z autotrafem i skupić się TYLKO na regulacji tyrystorami lub triakami.
    Ewentualnie jeśli zadowoli Cie zmniejszenie mocy o połowę to proponuję w szereg z drutem włączyć diodę prostowniczą dużej mocy.
    Paweł
  • #5 7567537
    belfegor1988
    Ocena: 38
    Witam. A może nawinąć na trafie oddzielne uzwojenie grubym drutem o przekroju np 10mm^, tak aby napięcie wyjściowe wynosiło kilka wolt. Wtedy i prąd obciążenia może być znacznie większy.
  • #6 7567585
    cirrostrato
    Ocena: 957
    I to jest najlepszy kierunek myślenia. A jeśli zabawka ma służyć np. do cięcia styropianu to musi być dodatkowo możliwość regulacji aby dobrać warunki cięcia. 600VA to bardzo dużo jak na zasilanie mikrego w sumie drucika oporowego.
  • #7 7567622
    dste5
    Ocena: 46
    Jaką temperaturę ma mieć ten drut?
Użytkownik poszukuje sposobu na regulację mocy drutu oporowego przy użyciu transformatora 220/24V 600VA. Zwraca uwagę na ryzyko zwarcia z powodu niskiej rezystancji drutu oporowego o grubości 1,2 mm i długości 1,5 mb. Forumowicze sugerują różne metody regulacji: unikanie opornika regulacyjnego z powodu dużych strat energii, zamiast tego proponując użycie autotransformatora lub regulatora tyrystorowego. Inna sugestia to nawinięcie oddzielnego uzwojenia na transformatorze, co pozwoli na uzyskanie niższego napięcia i większego prądu obciążenia. Dodatkowo, dla cięcia styropianu, zaleca się możliwość regulacji mocy.
