W jaki sposób rozpoznać zimne luty
gretzky 05 Sty 2003 22:38 56547 18
  • #1 76431
    gretzky
    Ocena: 25
    jak rozpoznać że lut jest zimny i jakie są metody jego wykrywania
  • #2 76442
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Jak dotkniesz lutownicą z użyciem kalafonii to cyna spływa i widać brak połączenia. Oglądając pod lupą widać niejednorodną strukturę a w skrajnym przypadku widoczna jest ewidentna obwódka. Najlepiej wszystkie podejrzane luty po kolei podgrzewać lutownicą stosując cienki topnik(0,7mm).
  • #3 76443
    krzysiek
    Ocena: 81
    mysle ze na czuja w pewnych ukladach i w pewnych miejscach jak rowniez w niektorych markach to po prostu przychodzi z czasem jak rozpoznac? chropowaty. nieblyszczacy.wygladem przypominajacy zmatowione aluminium i majacy specyficzna trudna do opisania popakana obwodke ktora czasami widac dopiero pod lupa w praktyce zimne luty lub inaczej ich skutki dotykaja najczesciej miejsc najbardziej narazonych pradowo zlacza cewek na plytach , glowice w tv, wszelkiej masci gniazda w sprzecie szczegolnie tym zachodnim bardziej doswidczeni praktycy wiedza o czym mowie mozna jeszcze tak dlugo :D
  • #4 76444
    obet
    Ocena: 12
    służy do tego spray tzw zamrażacz ale można też użyć gazu do zapalniczek skierować ostry strumień gazu w podejżane miejsce co spowoduje zamarznięcie wtedy praktycznie gołym okiem będzie widać zimne luty
  • #6 83096
    nico
    Ja miałem szczęście jak telewizor przestał działać to go rozkręciłem i od razu zobaczyłem zimne luty (dlatego że się iskszyły) :D
  • #7 85601
    Arek053
    Ocena: 6
    Ja nigdy nie mogłem ich rozpoznac :(
  • #8 85604
    fachman
    Ocena: 123
    Czasami kolor ze srebrzystego przechodzi w szary, to zimne luty po przegrzaniu. Upewnić się można przelutowując punkt.
  • #9 87471
    zyraf
    Ocena: 51
    No ja czasami je spotykam. W czasie montazu jakiegos uzadzenia...
    Powstaja czasem jak sie przegzeje lut np trzymaja przy nim lutownice za dlugo, jak jest za malo topnika i takie podobne. Jezeli chce poprawic jakies lutowanie to przykladam lutownice i kawalem kalafoni i zwykle jest spox, czasem trzeba dodac troche swiezej cyny 8)
  • #10 17209118
    tomekdm
    Ocena: 2
    Na przykładzie usterki radia CB - Alana 100 plus pokażę jak wyglądają zimne luty i co może być przyczyną ich powstawania.
    Usterka objawiała się raz cichą - raz głośną (normalną) pracą radiotelefonu. Lekkie uderzenia w obudowę przynosiły chwilową poprawę.
    Przyczyną były zimne (obruszane) luty rezystora R129 zaraz przy wyjściu antenowym.
    Okazało się również, że gniazdo antenowe ma pewien luz - możliwy był lekki ruch obrotowy gniazda lewo-prawo i to najprawdopodobniej było przyczyną powstania usterki. Oprócz naprawy połączenia lutowanego unieruchomiłem gwint gniazda za pomocą kleju cyjanoakrylowego.
  • #11 17209185
  • #12 17209443
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4184
    Gdzieś widziałem opis takiej metody (nie pamiętam, gdzie - w "Młodym Techniku" w dziale "Na warsztacie"? w książce opisującej konstrukcje odbiorników radiowych i ich naprawianie?): lekko stukamy w płytkę prętem z izolatora i słuchamy zakłóceń - im bliżej zimnego lutu, tym lżejsze stuknięcie wystarcza, żeby były one słyszalne - taka zabawa w ciepło-zimno, aż trafimy na właściwy element i źle przylutowaną końcówkę. Oczywiście, jeśli taki lut trochę łączy, bo jak całkiem nie, nawet przy stuknięciu, to nic z tego. Czasem udaje się tak znaleźć zimny lut, czasem nie - bywają takie złośliwe przypadki, że wystarcza lekkie stuknięcie daleko od zimnego lutu, bo drgania płytki tak się rozchodzą, że skupiają się na zimnym lucie...
    A inną metodą (do zastosowania wtedy, gdy całkiem brak połączenia) jest pomiar napięć - wszędzie - aż się znajdzie takie miejsce, że widać połączenie, a napięcia nie są równe - to wtedy wiadomo, że to połączenie zawiera lut, który nie łączy. Gorzej, jeśli na takim lucie nie ma napięcia stałego (np. obie strony mają połączenie przez opornik z masą i przez to potencjał masy) - można mierzyć oporności (jak coś się nie zgadza ze schematem, to wskazuje wadliwy lut), albo przy włączonym układzie dotykać drucikiem trzymanym poprzez izolator (jak to jest w torze sygnału, to może coś się usłyszy w głośniku); można jeszcze użyć szukacza sygnału, ale to coś daje tylko wtedy, gdy wiadomo, że na wejściu jest sygnał, a na wyjście nie dochodzi.
    Co do pomiaru napięć: jeśli miernik pokaże napięcie między końcówkami (ale końcówkami, nie ścieżką, do której są przylutowane, ani nie cyną, którą są przylutowane) kondensatora, opornika, diody, to oznacza, że obie końcówki są podłączone; dla tranzystora można mierzyć napięcia baza-emiter i kolektor-emiter. Zero napięcia przy którymkolwiek pomiarze nie oznacza, że na pewno któryś lut jest wadliwy, ale jest to możliwe i zapewne warto zrobić pomiar, który by to sprawdził. Napięcie między końcówką elementu, a ścieżką, do której jest ona przylutowana, oznacza brak połączenia. Ale jeśli np. napięcie kolektor-emiter jest 0, a jest napięcie między emiterem, a ścieżką, do której jest przylutowany kolektor, to lutowanie kolektora nie łączy.
  • #13 17209683
    398216 Usunięty
    Ocena: 9194
    Samo określenie "zimny lut" wzięło się z czsów, gdy lutowało9 się jeszcze cyną z laski i przeważnie lutownicą o dużej mocy (więc i temperaturze). Cyna bez topnika i za duża temperatura powodowały, ze nawet "na oko" wyglądające poprawnie połączenie nie przewodziło poprawnie - na styku nóżka elementu - pad występowała warstwa tlenku. Często ten tlenek powstawał też i w czasie pracy urządzenia. Między innymi dlatego wtedy było modne używanie kalafonii w dużych ilościach - co poniektórzy pamiętają jak wyglądał ówczesne PCB...
    Obecnie nazwa została, ale dotyczy również uszkodzeń mechanicznych spoiny - albo jak w przykładzie z postu 10, albo wynikające z samej cyny - przodują w tym Chińczycy, którzy w budżetowych produkcjach używają cyny bezołowiowej o bardzo kiepskich właściwościach mechanicznych i słabej odporności na utlenianie. Miałem co najmniej kilkadziesiąt przypadków współcześnie produkowanego sprzętu z takimi wadami - cyna po ok. 2-3 latach od wyprodukowania sprzętu (!!!) po prostu zamieniała się w szarą - nieprzewodzącą - grudkę. Wystarczyło ją usunąć za pomocą kalafonii lub lepszego topnika i położyć nową, a sprzęt nagle w cudowny sposób odżywał...
    W wypadku starczych sprzętów (ponad 20 letnich) zimny lut powstawał również na padach w okolicach elementów, które w czasie pracy sie grzały - częste i długo powtarzane zmiany temperatury (włącz - wyłącz) powodowały w niektórych stopach cyny powstawanie mikropęknięć, które z upływem czasu powodowały podobny objaw jak w 10 poście na dolnym zdjęciu - nóżka elementu była otoczona "wianuszkiem" spękanej cyny.
    W każdym wypadku "ostukiwanie" PCB rączką wkrętaka pomagało zlokalizować (w każdym razie zawęzić obszar poszukiwań) miejsce problemu.
  • #15 17209876
    _jta_
    Ocena: 4184
    Może ten sprzęt był przechowywany w niskiej temperaturze? W temperaturze poniżej 13.2°C może następować rekrystalizacja cyny (ale wymaga ona zapoczątkowania, "zarażenia") - z metalicznej robi się szara, i ta szara już nie jest metalem, prawie nie przewodzi prądu, i rozsypuje się na proszek - nazywa się to trądem cynowym (najmniejszy okruch takiego proszku "zaraża" cynę). Kiedyś rosyjska armia miała z tym problem - mundury miały cynowe guziki, jak dłużej poleżały w zimnie, to z guzików zostawał tylko proszek. I niestety elementy cynowe występują w przedmiotach zabytkowych (np. z cyny robiono rury organów - jeśli nie są trzymane w cieple, bo ksiądz oszczędza na ogrzewaniu kościoła, to zmieniają się w proszek). Dodatki stopowe zmieniają temperaturę graniczną, poniżej której to może zachodzić (i kiedy odkryto zjawisko "trądu", chemicy zaczęli to badać) - np. ołów (i wiele innych) ją obniża - ale w starych przedmiotach tego nie stosowano, bo nie wiedziano o tym. Jeśli Chińczycy o tym nie pomyśleli, to mogli użyć cyny bez dodatków zmniejszających podatność cyny na "trąd".
  • #16 17210172
    398216 Usunięty
    Ocena: 9194
    W jednym - dwóch przypadkach - może. Ale w kilkudziesięciu? Od różnych klientów? Wątpię. Zresztą z tego co się udało odessać (po podaniu topnika i roztopieniu część spoiwa pozostała w formie "cyny", bo tlenki się oddzieliły) było widać gołym okiem, ze ze spoiwem lutowniczym jako takim (nawet najpodlejszym srebrowym) to ten stop nie miał zbyt wiele wspólnego. Nadal szary, matowy...
    Znana jest również pod nazwą "zarazy cynowej" - ale dotyczy raczej czystej cyny. W połączeniu z ołowiem, czy innym metalem (srebro, nikiel, miedź) nie występuje już to zjawisko.
    Poraz pierwszy "zaraza cynowa" została zauważona podczas jednej z pierwszych wypraw na Biegun Północny - gdzie zaraza cynowa zeżarła wszystkie puszki z konserw (wówczas były one robione w całości z cyny).
  • #17 17210909
    _jta_
    Ocena: 4184
    Po ogrzaniu lutownicą cyna szara zmienia się z powrotem w metaliczną (o ile została skutecznie ogrzana). Może Chińczycy dali za dużo ołowiu?
    Wikipedia pisze o wyprawie na biegun południowy i puszkach zalutowanych cyną (w 1910 roku), z których wyciekła nafta, ale i o wcześniejszej sprawie z mundurami rosyjskiej armii w latach 1860-tych, oraz o prawdopodobnie fałszywej opowieści o problemach z guzikami, jakie miała mieć armia Napoleona (zimą 1812/1813).
  • #18 17211781
    398216 Usunięty
    Ocena: 9194
    Cyna tak, tlenek nie. Tlenek wypływa na wierzch (o ile użyjesz topnika) i robi się z niego "żużel".
    Nie korzystałem z wiki, a z tego co zapamiętałem z lekcji chemii. Możliwe, że gdzieś powstało jakieś przekłamanie.
    Zresztą - nie ważne. Grunt, ze w opisanym przeze mnie wypadku nie było czystej cyny, ani czystego ołowiu (akurat z ołowiem miałem trochę do czynienia i wiem jak rozpoznać. Był to na pewno stop, ale mi osobiście wyglądał jak odzyskany z jakichś płyt, wrzucony do wanny do lutowania na fali (te PCB były jednostronne) i poskąpiono topnika - taka przegrzana zanieczyszczona cyna do lutowania.
  • #19 17212003
    abart64
    Poziom 33  
    Ocena: 630
    Zimne luty to takie określenie slangowe na wszystko co zalutowane a nie łączy. Ja w większości przypadków mam do czynienia z popękanymi lutami. One nigdy nie były zimne ale w trakcie eksploatacji, zmian temperatury ,drgań ciężkich elementów i lub płynącego dużego prądu cyna się rozwarstwia i traci przewodność. Bezołowiowa szczególnie. Ale też mówię na to zimne luty ;)
    Typowy zimny lut to nóżka elementu oblana cyną ale nie zlutowana. Takie coś powstaje przy lutowaniu w zbyt niskiej temperaturze,słabą lutownicą tj. tzw. smarkanie powszechne wśród adeptów sztuki lutowania.
✨ Zimne luty to połączenia lutowane, które nie przewodzą prawidłowo prądu, często z powodu niewłaściwej techniki lutowania, zbyt niskiej temperatury lutownicy, braku lub niewystarczającej ilości topnika, przegrzania cyny lub uszkodzeń mechanicznych. Charakterystyczne cechy zimnych lutów to matowa, chropowata, niejednorodna powierzchnia, często z widoczną pod lupą popękaną obwódką lub szarawym nalotem. Zimne luty mogą powodować niestabilną pracę urządzeń, np. przerywanie sygnału lub iskrzenie. Do wykrywania zimnych lutów stosuje się: dokładną inspekcję wizualną pod lupą z dobrym oświetleniem, podgrzewanie podejrzanych miejsc lutownicą z dodatkiem topnika i świeżej cyny, użycie sprayu zamrażającego (zamrażacza) lub gazu z zapalniczki do wychłodzenia i obserwacji zmian, a także metodę stukania izolowanym prętem i słuchania zakłóceń. Pomocne jest także mierzenie napięć w obwodzie. Przykładem uszkodzenia spowodowanego zimnym lutem jest radiotelefon CB Alan 100 plus, gdzie luźne gniazdo antenowe powodowało ruchy i pękanie połączeń lutowanych. Zjawisko "zimnych lutów" ma swoje korzenie w dawnych technikach lutowania cyną bezołowiową i wysoką temperaturą, a współcześnie problem nasila się w tanich urządzeniach z cyny bezołowiowej o słabej odporności na utlenianie i mechaniczne naprężenia. Cyna może z czasem ulegać rekrystalizacji i tzw. "trądowi cynowemu", co prowadzi do utraty przewodności i rozkruszania się spoiny. Typowy zimny lut to nóżka elementu oblana cyną, ale bez prawidłowego połączenia metalicznego, powstający przy zbyt niskiej temperaturze lutowania lub słabej technice.
