Astra G: Czy Z16SE jest dynamiczniejszy od X16SZR? Warto zmieniać?
jarek14r 12 Gru 2009 18:44 17577 18
  • #1 7379427
    jarek14r
    Ocena: 92
    Witam. Posiadam Astrę G z silnikiem X16SZR. Dobrze mi się jeździ tym autem jednak myślę o zmianie na Astrę G z mocniejszym silnikiem Z16SE. Cenię sobie proste w budowie silniki 8V. Mam pytanie czy miał ktoś okazję porównać oba silniki w praktyce, czy rzeczywiście mocniejszy o 9 km i na wielowtrysku silnik Z16SE jest odczuwalnie dynamiczniejszy? Pytam ponieważ zastanawiam się czy warto zmieniać auto. Aha jeszcze jedno: czy wielopunktowy wtrysk powoduje lepszą reakcję na gaz niż monowtrysk?
  • #2 7379440
  • #3 7379515
    jarek14r
    Ocena: 92
    Moment wyższy o 10 Nm czyli 138 Nm, przyspieszenie (katalogowo) lepsze o 1.5 sek. Tak to wyglada.
  • #4 7379528
  • #5 7379572
    jarek14r
    Ocena: 92
    Racja zapomniałem o tym. Na razie wiem tylko to że: X16SZR to 128 Nm przy 2800 a Z16SE to 138 Nm przy 2600.
  • #6 7379610
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Weź coś z X w nazwie , prawdziwa petarda do 160km/h.
    Ostatnio bawiłem sie taka z 2003r. Frajda .
  • #7 7379625
  • #8 7379628
    jarek14r
    Ocena: 92
    Czyli jednak szesnastka a nie 8V..... ale X16XEL to jeszcze chyba nie taki wariat bo X18XE to już lata... OOO i widzę, że motronic też się ze mną zgadza
  • #9 7379670
  • #10 7379854
    jarek14r
    Ocena: 92
    Nie no wiadomo że 16V trzeba bujać żeby jechał. Ja jednak będę obstawał za 8V. Pytałem wcześniej o różnicę między monowtryskiem a wielopunktem. Powiem tak, jeździłem octavią 1.6 8V i też 75km tylko że tam jest wielopunkt, i co niby taka sama moc i pojemność ale Octavia rozpędzała się lepiej. Czy to skutek tego że ma ona wielopunkt?
  • #11 7380001
  • #12 7380234
    jarek14r
    Ocena: 92
    Braku elementarnej wiedzy...... hmmmmm czy coś sugerujesz? Moje pytanie jest zasadne co do wielopunktu. Skoro paliwo jest dawkowane do każdego cylindra osobno a nie pojedynczym wstryskiwaczem to jest chyba jakaś różnica nie????? Pytając chciałem tylko skonfrontować swoje poglądy z innymi. Liczę na konkretne odpowiedzi.
  • #13 7381072
  • #15 7447812
    liseczq
    Ocena: 193
    Mam średnie doświadczenia z Z16SE.
    Głośna praca zaworów, branie oleju (przy nie tak dużym przebiegu) oraz drogi sterownik silnika którego awaria nie jest odosobnionym przypadkiem.
    Silnik też cieknie, a wywalanie uszczelki pod DIS'em to norma.
    Dynamika OK, przy Astrze 1,4 8V to rakieta.
    W porównaniu z 1,7 DTI silnik wyraźnie traci moc pod obciążeniem - daje się we znaki niższy moment obrotowy.
  • #16 10481541
  • #17 10481734
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Mamy w 3 służbowych corsach c silniki z16se, niestety gazu toto nie za bardzo lubi, jeden komp poszedł, dwa razy uszczelka, trochę się pier.... te silniki. Za dużo obwiesili elektroniką.
  • #18 10492011
    xyro
    Ocena: 238
    Ja też miałem okazję wypróbować oba silnik w astrze (nie moje auta ale mogłem używać do woli). Różnicy w przyspieszeniu praktycznie żadnej. Z16se ciągnął tylko lepiej powyżej 4 tyś, ale ile się takich obrotów używa. Koszta obsługi zdecydowanie na plus x16szr. Jeżeli szukasz czegoś mocniejszego to tylko 2.0 16v 136 km ecotec. Najtrwalszy i najekonomiczniejszy silnik w astrze g ( no chyba że ciśniesz bardzo to i 15 l na 100 spali). Jeździłem też 1.6 16v, a sam miałem z18xe i szału mimo 125 km nie robiło. Jednak 2.0 16v daje dużo lepsze odczucia z jazdy. 2.2 unikaj bo to wadliwe silniki (amerykańskie ;P). Albo X16SZR, który jest bardzo prosty i daje rady w tym aucie. A jak chcesz szybciej to tylko 2.0.
  • #19 10501702
✨ Użytkownik posiadający Astrę G z silnikiem X16SZR rozważa wymianę na model z silnikiem Z16SE, który jest mocniejszy o 9 KM i ma wielopunktowy wtrysk. W dyskusji porównano momenty obrotowe obu silników, wskazując, że Z16SE ma wyższy moment (138 Nm przy 2600 obr/min) w porównaniu do X16SZR (128 Nm przy 2800 obr/min). Użytkownicy zauważają, że różnica w dynamice nie jest znacząca, a Z16SE lepiej sprawdza się przy wyższych obrotach. Wskazano również na wyższe koszty eksploatacji Z16SE z powodu większej liczby elementów elektronicznych, co może prowadzić do awarii. W kontekście wtrysku, poruszono temat różnic między monowtryskiem a wielopunktowym, podkreślając, że wielopunktowy może zapewniać lepszą reakcję na gaz. Użytkownicy sugerują, że dla codziennej jazdy lepszym wyborem może być silnik 8V, jak X16SZR, ze względu na prostotę i niższe koszty napraw.
