AF 200 - brudne wydruki .
cyberda 15 Lut 2010 22:31 1653 10
  • #1 7700554
    cyberda
    Ocena: 15
    W zasadzie wydruki są prawie czyste ale jak się przyjrzeć to na wydruku widać malutkie czarne kropeczki i jak się przyłoży czysta kartkę to widać różnicę nie oszałamiającą ale jednak wydruk nie jest czyściutki.
    Druga sprawa to to że np litery na kopii są słabsze i cieńsze niż na oryginale - nie jest to kwestia dozowania toneru bo próbowałem zmieniać i nie dało to zamierzonego efektu.
    Trzecia sprawa to to że na kopii są jakby brudy (nieliczne) tak jakby szyba była zanieczyszczona np. włoskami ale problem w tym że kopiując przez ADF jest tak samo. Zanieczyszczenia te nie mają charakteru powtarzania się na oryginale więc brudny wałek odpada.
    Pozrowionka
  • #2 7701154
    sosarek
    Ocena: 15523
    Następnym razem proszę podać producenta i model urządzenia.Zacząłbym od wyczyszczenia luster i bębna z głowicą grzejną
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 7701179
    cyberda
    Ocena: 15
    oczywiście jak wiadomo chodzi o Afficio 200 Ricoha
  • #4 7701224
    sosarek
    Ocena: 15523
    Tak jak napisałem wyżej-czyszczenie luster przy laserze,ale na90% będzie to wina brudnego materiału na grzałce-w Katowicach profesjonalnie zajmuje się tym sietom-koszt wymiany ok100zl
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 7701464
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    nie zgodziłbym sie z diagnozą kolegi. Wg mnie ma zużyty zespól wywołujący lub kiepskiej jakości toner. Gdyby autor postu podał przebieg zespołu i jaki toner stosuje to by dużo wyjaśniło
  • #6 7701649
    drebin
    Ocena: 76
    Moim zdaniem zespół bębna do wymiany, jest tam developer odpowiadający za pylenie w maszynie. Najtaniej wydrukować 30 - 50 kopii czarnych z białą krawędzią wiodącą na nowym, oryginalnym tonerze o ile jest toner nieoryginalny w kopiarce. Jeśli oryginał to pozostaje zespół bębna.
  • #7 7701925
    cyberda
    Ocena: 15
    Toner - KATUN
    Przebieg maszyny: 73 tys
    Przebieg podzespołów - nieznany
  • #8 7702781
    copyman
    Ocena: 834
    Zespół bębna IMHO. Może się zdarzyć że jeszcze ten pierwszy :D !
    C.
  • #9 7705439
    bartmw
    Ocena: 12
    Spróbuj wyczyścić rolkę ładującą w zespole bębna. Poszukaj na forum jak to zrobić, był już podobny temat.
  • #10 7706640
    drebin
    Ocena: 76
    Co ma rolka ładująca do kurzenia?
  • #11 7706882
    copyman
    Ocena: 834
    Ano to że jak ją wyczyścisz, a bęben już jest na wykończeniu, to dostajesz gratis piękne siwe tło i jakieś dziwne smugi na brzegach kartek :D !
    C.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wydrukami z urządzenia Ricoh AF 200, które są prawie czyste, ale zawierają małe czarne kropeczki oraz słabsze litery w porównaniu do oryginału. Problemy te nie są związane z dozowaniem tonera, a zanieczyszczenia występują również przy kopiowaniu przez ADF. Uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, w tym brudne lustra i bęben, zużyty zespół wywołujący, oraz niską jakość tonera. Wskazują na konieczność czyszczenia komponentów oraz ewentualną wymianę zespołu bębna, zwłaszcza jeśli używany jest toner nieoryginalny.
