Wybór lutownicy transformatorowej.
22 Lut 2010 17:48 9865 50
  • #2 7734748
    SAJGOON1
    Ocena: 25
    Ja mam lutole 2A pewnie starszą ode mnie i jestem z niej bardzo zadowolony. Zrobiłem jej tylko zabezpieczenie przed przegrzaniem na bimetalu chyba z odkurzacza. Czasem ktoś ma jeszcze w domu i nie używa. Świetny sprzęt.
  • #3 7735002
    Coollfon
    Nie wiem po co Ci 200W ? I jeszcze chińskie 200 W.
    Co będziesz zazwyczaj lutował ?
    Bo chyba wiesz że nie zrobisz tym rebalingu chipów ?
  • #6 7735735
  • #8 7736095
  • #9 7736536
    Afcht
    Poziom 30  
    Ocena: 82
    To co podałeś jest dobre jak dla ciebie.
  • #10 7736723
    sp9svn
    Ocena: 142
    http://www.allegro.pl/item918006020_lutownica_zdz_75_45w_79_90zl_gwaracja_tanio.html
    nie bierz tego za reklamę aukcji, podaję to tylko jako przykład: czyli lutownica z ZDZ w Łodzi.
    Tu kabelek tam kabelek - jest OK i na dodatek ten przedział mocy.
    Doskonały sprzęt,
    od lat produkowany polski produkt - polecam. Nie kupuj większej mocy, nie jest potrzebna.
  • #11 7736834
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1953
    Przychylam się do wypowiedzi kolegi sp9svn, to idealna lutownica. Używam takich już od ponad 20 lat, wyłącznik jest bardzo czuły i ma niewielki skok, wystarczy lekkie naciśnięcie, dzięki temu można nią lutować dość precyzyjnie, a materiał na groty jest w każdym sklepie elektrycznym i kupisz go na metry. Ja używam drutu z przewodu 2,5 mm².
  • #12 7737816
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    A co sądzicie o lutownicy transformatorowej polskiej o mocy 125W.
  • #13 7738668
  • #14 7750326
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Nie ma to jak stara Lutola. Mam model 2A, 65 wat w zupełności wystarcza, kiedyś tą lutownicą w przeciągu 30 minut rozlutowałem całą płytę ze starego telewizora. Lutownica prawie cały czas grzała. Wyłączałem ją tylko gdy do wyjęcia jakiegoś elementu musiałem użyć drugiej reki. Większość dzisiejszych lutownic nie wytrzymałaby takiego obciążenia. Nie polecam mocniejszych lutownic bo będą ciężkie, niewygodne.
  • #15 7750448
    balonika3
    Ocena: 3761
    Qwerty_07 napisał:
    Nie chce lutować SMD czasami coś do głośnika nie lutuje elektroniki :) tak czasami kabel na imprezie zespawać :)
    Bester 1800 :lol: .
  • #16 7751594
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1953
    Qwerty_07 napisał:
    Ale wiecie co niby te stare lutownice są ok ale dla mnie są nie poręczne i ciężkie i to jest jeden jedyny minus.
    A co myślicie o czymś takim:
    http://allegro.pl/item910184253_zestaw_msg_2701_lutownica_cyna_groty_wawa.html
    nie podoba mi się ten układ grotów, ponieważ mam podobną Toya:) i czasami gdy grot jest w innej pozycji to lutownica nie grzeje.
    Kolego, masz rację. Nie kupuj ciężkiej lutownicy, kup chińską, może nawet z aluminiowym uzwojeniem. będzie lekka, fajna no i najważniejsze że tania.
    Może i ja taką kupię, napewno wytrzyma u mnie cały tydzień a może nawet i dwa. :D
  • #17 7751930
  • #18 7761540
    fiskusmati
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 25
    Ja sterassznie polecam lutownice 40Watów (do elektroniki to w sam raz idealnie!). Oczywiscie do elektroniki tylko grotowa, takie pod 230V zwykłe uzywałem 2 lata bo mi szkoda było stacji i lepiej działa wszystko super wiele zlutowała nawet układów smd kiedy nie chciało mi sie wyciągac hot-air! Cena 15zł!!
  • #19 7764169
  • #20 7764264
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1953
    A masz kominek albo piec CO w domu? :D
  • #21 7764506
    fiskusmati
    Ocena: 25
    Lutownica grotowa 40W, ta moja to model: zd-200c (220-240v 50hZ, 40w)
  • #22 7769087
  • #23 7771629
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1953
    Qwerty_07 napisał:
    Naturalnie ze mam piec CO ale jaki ma to związek z wyborem lutownicy ;p
    Ma taki związek że jak ktoś się uprze to i pogrzebaczem zlutuje, aby tylko miał gdzie go nagrzać. :D
    A możecie mi jeszcze powiedzieć o co chodzi z tym czas pracy/czas przerwy ? nie rozumiem mam lutownice gdzie pisze 12/48s czyli ona moze pracować 12s i ma odpoczywać 48s ;p
    Tak właśnie jest, producent określa że przy zachowaniu tych proporcji czasowych lutownica nie powinna się uszkodzić. Dobre lutownice mają te czasy dłuższe, a nawet przy ich przekroczeniu nic im się nie dzieje. Ja lutuję swoją bardzo dużo, transformator często jest gorący, a jak dotąd przez około 20 lat spaliłem dwie lutownice i nie chce słyszeć o innych. Śmiem twierdzić że dla amatora powinna wystarczyć na całe życie.
  • #24 7773206
  • #25 7776026
    master-007
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 390
    Kup ZDZ z przełącznikiem 75/45 W. Zajebista sprawa, kupiłem dwa tygodnie temu i dobrze wybrałem. Ojcu kupowałem do rynien oporową lutolę 450W. Wykonanie porażka, nie wiedziałem że tak można spieprzyć odlewanie korpusu, tyle dobrego że przynajmniej działa. Jeśli transformatorówki są tego samego wykonania to lutola zeszła na psy. Kupując na alledrogo tą ZDZ za 75 (86 z przesyłką) dostaniesz wersję 75/45/I czyli taką bez maskownicy z jednolitą obudową, chodź na aukcji jest z maskownicą :). Ogólnie też miała być uniwersalna ale 75W na razie nie używam, cynę 1,5mm topi w 1 sek na 45W, pracować też może więcej niż jest napisane w instrukcji.
  • #26 7776080
  • #27 7776330
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    O co chodzi z przełącznikiem?
    W jednym położeniu lutujesz 'z mocą' 45W, a w drugim położeniu już z 75W.
    Sam posiadam tą ZDZ 45/75 i było super. Było. Z resztą dlatego tu piszę ;p
    Wczoraj musiałem coś przylutować i niestety musiałem kolbą robić za czym nie przepadam. Po prostu, nie grzeje (choć słychać, że pracuje). Jutro się za nią wezmę... ale ogólnie polecam :)
  • #28 7776400
    master-007
    Ocena: 390
    Z przełącznikiem jest dokładnie tak jak pisze kolega wyżej.
    Do kolegi Qwerty_07 -Ja swoją jutro rozkręcę z ciekawości. Jakąś fotkę poglądową tego co tam w środku siedzi mogę zamieścić jeśli kolega zainteresowany :).
    Za słaba nie będzie, ja dzisiaj chciałem zaszpanować i stopić cynę taką w trójkątnym pręcie ścianka 7mm na oko. Znaki robiła ale topić nie chciała :). W każdym bądź razie taki sprzęt dla amatora jest w zupełności wystarczający a kabelki ładnie się lutuje, nawet te grube.
  • #29 7778577
  • #30 7778999
    Jaduda
    Poziom 32  
    Ocena: 196
    Qwerty_07 napisał:
    Ok ale po co przełączać na tryb słaby/mocny skoro ciągle mozna lutować na pełnych możliwościach lutownicy ?:)
    Do małych elementów wystarczy mała moc (nawet jest wskazana), a do większych i przewodów większa :D
W dyskusji poruszono temat wyboru lutownicy transformatorowej, w szczególności modelu o mocy 200W. Użytkownicy wyrazili wątpliwości co do jakości chińskich lutownic oraz ich zastosowania, zwracając uwagę na problemy z przegrzewaniem i niewystarczającą moc do bardziej wymagających zadań, takich jak rebaling chipów. Polecano natomiast polskie lutownice, takie jak Lutola i ZDZ, które cieszą się dobrą opinią ze względu na trwałość i wydajność. Użytkownicy podkreślali znaczenie mocy lutownicy, sugerując modele 45W i 75W jako wystarczające do amatorskiego lutowania. Wskazano również na różnice w konstrukcji i wygodzie użytkowania, a także na znaczenie odpowiednich grotów. Ostatecznie, autor zdecydował się na zakup lutownicy ZDZ.
