IBM R31 - Brak podświetlenia matrycy, nie mogę znaleźć bezpiecznika F2
kshyhoo 23 Lut 2010 00:20 2330 8
  • #1 7736943
    kshyhoo
    Ocena: 13
    Witam!
    Wiem temat był poruszany wielokrotnie. Ja wymieniłem 3 inwertery i 3 matryce i komplety przewodów połączeniowych, żadna konfiguracja nie działa.
    na płycie głównej sprawdziłem bezpieczniki F1-F5 z wyjątkiem F2 nigdzie nie moglem go znaleźć ani z jednej ani z drugiej strony płyty.
    Nie mam pomysłu
  • #2 7737117
    Mariusz Raczek
    Ocena: 43
    Może wyłącznik podświetlenia sprzężony z zamykaniem laptopa się zawiesił?
  • #3 7737492
    olfork
    Ocena: 39
    Gdyby tak bylo obraz wogole nie bylby wyświetlany na matrycy, a tu mamy przypadek obrazu nie podświetlonego !
  • #4 7738466
    sosarek
    Ocena: 15510
    Czy kolega sprawdził napięcia które idą na inwerter,oraz czy następuje ich zmiana w momencie ściemniania/rozjaśniania przy pomocy skrótu na klawiaturze?Sprawdzenie switcha jak napisał kolega wcześniej również nie zaszkodzi-odpowiada on wyłącznie za podświetlanie matrycy-reszta jest kwestią programową.Pytanie na koniec-czy laptop wyświetla obraz na zewnętrznym monitorze?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 7748355
    kshyhoo
    Ocena: 13
    nie no obraz na matrycy jest .. obraz jest prawidłowo wyświetlany na monitorze zewnętrznym. Na matrycy laptopa brakuje tylko podświetlania.
    Napięcia na inwerterze jak mam sprawdzić? w którym miejscu? Bo do mierzenia na wyjściu to chyba nie mam sprzętu, bo wartości zdaje się zawierają się po za zakresem moich mierników.
  • #6 7748411
    sosarek
    Ocena: 15510
    Witam,wystarczy zwykły miernik-są to napięcia od bodajże 3,3V na wejściu do kilkudziesięciu V na wyjściu inwertera(świetlówka)-zacząłbym od sprawdzenia tego właśnie-jeśli będzie ok to uszkodzenie świetlówki-czy przed wystąpieniem usterki obraz miał czerwoną poświatę?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 7748483
    kshyhoo
    Ocena: 13
    nie mam pojęcia, laptop miał zbitą matryce jak go dostałem. Mam do niego 3 sprawne matryce i na każdej tak samo .. czyli trzeba rozumiem mierzyć na wyjściu? gdzieś czytałem ze tam na wyjściu są wysokie napięcia. Jak tylko będę przy sprzęcie to zmierzę to wszystko.
  • #8 7765862
    Saraceni
    Ocena: 12
    Po wymianie zbitej matrycy utraciłeś podświetlanie? Na oryginalnej matrycy tej zbitej podświetlanie jest? Niektóre matryce maja układ który podaje sygnał do laptopa by włączył podświetlanie może Twoje zamienniki go nie mają. Jeżeli na zbitej działa to powiem Ci jak to obejść Jeżeli na zbitej nie działa to zobacz na inwerterze, przeważnie jest bezpiecznik sprawdź czy jest sprawny i czy dochodzi do niego napięcie rzędu 15-19V jest to zasilanie inwertera, ono głównie jest przyczyna tego typu usterek. Niższe napięcia to sygnał sterujący inwerterem włączający go i jeszcze sygnał sterujący mocą podświetlania. Napisz jakie napięcia masz na gnieździe. Jak nie dochodzi napięcie do gniazda to widocznie problem jest gdzieś wcześniej. Taśmę wymieniałeś. Przed gniazdem taśmy inwertera na płycie powinien być bezpiecznik zasilania inwertera lub napięcie jest podawane przez MOSFET. Pomierz do jakiego układu koło gniazda inwertera na płycie idzie sygnał z bezpiecznika inwertera a najlepiej podeślij zdjęcie okolicy gniazda.
    Polecam zobaczyć tez temat na stronie www.saraceni.pl w dziale zrób to sam, temat poświęcony problemowi podświetlania : http://www.saraceni.pl/?/zrob_to_sam/index/7
  • #9 7795130
    kshyhoo
    Ocena: 13
    Witam po przerwie!
    Usterka MUSI tkwić w płycie głównej, ponieważ podłączyłem wszystkie komplety części (inwertery, matryce, taśmy) do innego, sprawnego IBM R31 i wszystkie we wszystkich konfiguracjach działają.
    Na płycie głównej bezpieczniki od F1 - F7 mają przejścia. Na inwerterze na wyjściu napięcia są rzędu 1,7-3,5V (zależne od ustawienia regulatora natężenia oświetlenia na klawiaturze).
    Po podłączeniu zewnętrznego monitora sygnał podawany jest prawidłowo i wyświetlany bez żadnych zakłóceń.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem podświetlenia matrycy w laptopie IBM R31, mimo wymiany inwerterów, matryc i przewodów. Nie może znaleźć bezpiecznika F2 na płycie głównej, a po podłączeniu do zewnętrznego monitora obraz jest wyświetlany prawidłowo. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na inwerterze oraz ewentualnych problemów z sygnałem sterującym podświetleniem. Po dalszych testach użytkownik stwierdza, że problem leży w płycie głównej, ponieważ wszystkie części działają w innym laptopie. Napięcia na inwerterze wynoszą 1,7-3,5V, co wskazuje na możliwe uszkodzenie płyty głównej lub brak odpowiedniego sygnału do inwertera.
