Wideodomofon - jakie urządzenie do domu jednorodzinnego
elektronik1970 20 Maj 2010 12:00 7129 26
  • #1 8097881
    elektronik1970
    Muszę kupić widedomofon do domu jednorodzinnego. Nie wiem tylko jakiego producenta wybrać, widziałem zestawy firmy COMMAX
    Zestaw: CDV-50P + DRC-40CK za ponad 1600 zł
    oraz np. KOLOROWY WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY Z EKRANEM LCD 8" ABAXO 820 C za 700 zł.
    Co polecacie kupić, żeby chodziło kilka lat. Jakie marki są najlepsze, ewentualnie które modele ?? Skąd taka różnica w cenie ??
  • #2 8098117
    markovip
    Ocena: 187
    Jedna z najlepszych marek to hiszpańska marka FERMAX.
  • #3 8098542
    elektronik1970
    Ten Fermax czarno-biały kosztuje 2500 zł !!!!
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    To bardzo drogo. Czy wyróżnia się on czymś szczególnym ??
    Znalazłem jeszcze coś bardzo taniego a kolorowego:
    Ponad sześć razy taniej, bo tylko 415 zł. Wydaje mi się że Cyfral sprzedaje domofony od dawna. Co myślicie o tej firmie ??
  • #4 8098930
    markovip
    Ocena: 187
    Wiem tylko tyle, że te domofony pracują kilkadziesiąt metrów od morza śródziemnego i piach i sól im nie groźne.
    Czego nie mógłbym powiedzieć o tym drugim.
    Co masz na myśli mówiąc "żeby chodziło kilka lat"?
    Ma kilka lat pochodzić, zepsuć się i musiałbyś wymienić? :)
    Czy ma przetrwać lata?
  • #5 8099141
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2089
    Nie kupuj sprzętu chińskopodobnego charakteryzującego się przede wszystkim niską ceną i ....nienagannym wyglądem ;)
    Marki godne polecenia to:
    Urmet:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Bticino:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    wspomniany już Fermax i od biedy
    Commax:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Pozdrawiam Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 8100801
    suworow
    Ocena: 1278
    Skoro juz blok reklamowy mamy za soba to może przejdziemy do konkretów
    Przede wszystkim Twój wideodmofon musi być dobrany do warunków w jakich ma pracować (np wybrana przez ciebie kamerka commaxa nie ma regulacji kamery w poziomie przez co np umieszczona po środku dośc szerokiego słupka nie obejmie strefy przed furtką) oraz do oakblowania ( jak rozwiązane jest zasilanie, zestyk/ zasilane elektrozaczepu itp). Wybór odpowiedniego modelu producenta tez jest oczywiście wazny ale nawet najlepszy wideodomofon po prostu nie spełni swojej roli jeżeli nie zostanie odpowiednio dobrany.
    ps. Co do marek to tak jak pisali koledzy wyżej. W zasadzie wybór w tej kwestii na polskim rynku nie jest zbyt duzy. cała reszta to tz" chińszczyzna" no name z doklejanymi w/g potrzeb logiem importera.
  • #7 8326259
    jaccek
    witam, też palnuje kupić wideodomofon, ale kompletnie się na tym nie znam ;/
    odległość od domu do furtki to około 30-35m, chciałbym aby wideodomofon był kolorowy, myślałem o takim sprzęcieAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    co o nim myślicie? dużą rolę przy wyborze odgrywa także cena, max to 1000 zł
    poradźcie coś, bo jestem kompletnie zielony w tych sprawach, chciałbym też aby był to sprzęt na lata... z góry dziękuje za pomoc
  • #8 8326342
    Ircys
    Ocena: 2089
    Niestety wybrałeś sprzęt z najniższej półki. To nie jest sprzęt na lata. To sprzęt na 24 m-ce, czyli na okres gwaracji. Zdecydowanie odradzam. W cenie do 1000 zł markowy zestaw kolorowy ciężko będzie znaleźć. Ja zazwyczaj polecam zestawy
    firmy Urmet:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany lub ewentualnie niższa półka
  • #9 8326605
    jaccek
    dzięki za odpowiedź, właśnie coś mi w tej firmie nie pasowało, bo nie moglem znaleźć opinii na jej temat ;/ a co myślisz o takim sprzęcie : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany alboAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    wideodomofony firmy Urmet są drogie, a co do Commax to czytałem że są awaryjne...
  • #10 8326732
    kkknc
    Ocena: 6724
    Mam comaxa i nie narzekam , powiedz mi tylko kolego czy na pewno potrzebujesz koloru. Kamery cz-bi są znacznie bardziej czułe i mają mniejszy szum przy słabym oświetleniu. To samo tyczy wyświetlaczy cz-bi dają ostrzejszy i bardziej kontrastowy obraz. Kolejna rzecz to rozdzielczość kamer stosowana w tych systemach jest dość niska, dodatkowo często i gęsto rozdzielczość wyświetlacz jest mniejsza niż rozdzielczość kamery więc kupując duży wyświetlacz wcale nie widać więcej i lepiej.
    Powiększaj sobie jakiś obrazek aż zaczniesz widzieć piksele to będziesz wiedział o czym mówię
  • #11 8326789
    jaccek
    a jeśli miałbyś polecić czarno-biały to jaki?
  • #12 8326833
    kkknc
    Ocena: 6724
    Od polecanie jestem daleko moja najlepsza rada to idź do marketu i pooglądaj zainstalowane tam modele, czy mają regulacje kamery jak wyglądają ich obudowy i terminale ( te na wystawie ciągle ktoś testuje więc będziesz widział jak wyglądają po długim użytkowaniu - przyciski chodzą płynnie czy się zacinają jak są powycierane itd.).Jaki jest zakres nastawów czy regulacje głośności dzwonka ,rozmowy ,jasności ,kontrastu itd są skokowe tj. na przełączniki czy na potencjometry czyli płynne. Jakie otrzymasz do tego dodatkowe funkcji i czy są ci potrzebne np moduł pamięci ,sekretarka możliwość podłączenie dwóch domofonów do jednej kamery np jeden na parterze a drugi na piętrze itd. Warunki i długość gwarancji i cena. Ups rozpisałem się
  • #13 8326863
    jaccek
    dzięki za rade
  • #14 8335339
    jaccek
    zdecydowałem się na zakup widedomofonu czarno-białego, co myślicie o takim zestawie?Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    może polecacie jakiś inny w podobnej cenie?
  • #15 8335712
    Ircys
    Ocena: 2089
    Zestaw z niższej półki- nie jest najgorszy, jednak kamera jest typu PIN-HOLE, czyli bez jakiejkolwiek regulacji. Jeżeli nie potrzebujesz większego
    kąta widzenia i kamera będzie "patrzyła" wprost na dzwoniącego gościa to OK, ale jeżeli potrzebujesz trochę ją podregulować/przekręcić to proponowałbym zastosować zestaw z kamerą regulowaną np. : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany lub tańszy zestaw ale z monitorem słuchawkowym:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany przy czym do tego zestawu niezbedny jest jeszcze daszek ODRC-4BANp, jezeli kamera będzie zamontowana na niezadaszonym słupku.
  • #16 8336125
    jaccek
    aha, no kamerkę rzeczywiście trochę będzie trzeba regulować, a jakieś inne dobre zestawy w podobnej cenie?
    a jeśli kupił bymAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany taka kamerkę i taki monitor Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany to współpracowałoby to dobrze ze sobą? tą kamerkę można regulować wiec taka bardziej by mi odpowiadała
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany przypuśćmy ze kupuje ten zestaw. co jeszcze muszę do niego dokupić (oprócz przewodów) jakie zasilacze, jaki elektrozaczep?
  • #17 8337987
    Ircys
    Ocena: 2089
    Inne dobre zestawy już w tym wątku podawałem - Urmet, Bticino, ale są oczywiście droższe.
    Co do kamery DRC-4BP to ona nie ma regulacji.
    Co do zestawu to elektrozaczep i zasilacz masz na dole podanej przez Ciebie strony np: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany ale elektrozaczep dobiera się (wielkością) najlepiej już do konkretnego miejsca. I jeszcze jedna ważna uwaga: zestaw jest zasilany z monitora, który ma wtyczkę (230V) zatem potrzebujesz mieć gniazdko elektryczne zaraz przy monitorze.
  • #18 8338582
    jaccek
    a takie zwykłe gniazdko ma 230V? czyli jak kupie ten zestawAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany do tego zasilacz i elektorozamek to już wszystko? przewody kupi pan który będzie to zakładał, a co do zamka to dobiera się wielkością czyli jak? mam standardowa furtkę, w takim typie ................., więc jakbym kupił taki elektrozamekAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany to byłoby ok?
    jeszcze jedna sprawa, w tym zestawieAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany szerokość kamerki to 11,5 cm a mój słupek ma 10 cm, da radę taką kamerkę u mnie zamontować czy nie?
    Moderowany przez Tracer2:
    linki do allegro sa zabronione
  • #19 8338883
    Ircys
    Ocena: 2089
    Zwykłe gniazdko ma tyle co potrzeba, czyli 230V :)
    Zestaw, zasilacz, elektrozaczep i kable to wszystko co potrzebujesz, nie licząc oczywiście jakiegoś drobnego osprzętu.
    Elektrozaczep dobiera się do wielkością tzn. , żeby np. nie był za duży niż
    słupek/listwa/ramiak, w którym ma być zamontowany. Elektrozaczep zostawiłbym jednak do zakupu panu, który będzie Ci to montował skoro nie "czujesz" tego tematu, żeby nie został Ci przypadkiem jakiś niepasujacy grat.
    Skoro słupek ma 10 cm a kamera 11,5 cm no to albo będzie wystawać
    ze słupka albo jednak weźmiesz węższą kamerę ale wtedy musi być już PIN-HOLE, np. ta o którą wcześniej pytałeś DRC-40P ale + obudowa ODRC-40Pn
  • #20 8339054
    jaccek
    a co masz na myśli pisząc "drobny osprzęt" ;) a jeśli kamerka by wystawała ze słupka to przeszkadzało by w czymś?
  • #21 8339695
    Ircys
    Ocena: 2089
    Drobny osprzęt to puszka, złączki, śruby itp.
    Jeżeli Tobie nie będzie przeszkadzało, że kamera trochę będzie
    wystawała ze słupka to nie ma żadnego problemu. Firma Commax
    akurat do tej kamery nie ma w swojej ofercie żadnych daszków.
    Jeżeli masz możliwość "zmajstrowania" czegoś takiego to znacznie
    przedłużyłoby to żywotność takiej kamerki.
  • #22 8339718
    jaccek
    dzięki za pomoc, bardzo ułatwiłeś mi wybór sprzętu ;)
  • #23 8343685
    jaccek
    a co sądzicie o domofonach firmy Genway?
    widedomofach firmy Genway miało być ;)
  • #24 8344845
    Ircys
    Ocena: 2089
    Genway - z naszej praktyki - szkoda na to czasu i pieniędzy.
    Założylismy tej firmy kilkanaście zestawów (na szczęście kupowanych
    przez samych klientów) i chyba tylko 2 bezusterkowo wytrzymały 2-letnią gwarancyjną próbę czasu,
  • #25 8350064
    jaccek
    a co powiecie o takim zestawie? wydaje mi się ze firma jest dobra, tylko czy tą kamerkę można zamontować na słupku takim jak przy furtce na tym zdjęciu, mój słupek ma 10cm szerokości .............
    ewentualnie taki zestaw. tu kamerka jest węższa
    linki do Allego sa zabronione
  • #26 8362386
    jaccek
    no wiec można zamontowac kamerke taka jak w zestawie Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany na slupku metalowym o szerokosci 10cm ?
  • #27 8362982
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Miarka się przebrała. To nie jest działa reklamowy!!
W dyskusji poruszono wybór wideodomofonu do domu jednorodzinnego, zwracając uwagę na różnice w cenach i jakości urządzeń. Użytkownicy polecają marki takie jak Fermax, Urmet, Bticino oraz Commax, wskazując na ich trwałość i niezawodność. Zwracają uwagę na istotne cechy, takie jak regulacja kamery, odporność na warunki atmosferyczne oraz jakość obrazu. Użytkownicy ostrzegają przed tanimi, chińskimi produktami, które mogą nie spełniać oczekiwań. Wskazano również na konieczność dostosowania wideodomofonu do specyficznych warunków montażu, takich jak odległość od furtki oraz szerokość słupka. Wspomniano o różnych modelach, takich jak Commax DRC-40P oraz Urmet, a także o potrzebie zakupu dodatkowych akcesoriów, takich jak zasilacze i elektrozaczepy.
