Geforce 8500GT - Niebieski ekran po instalacji sterowników na XP SP3
homzik 21 Maj 2010 20:53 3512 29
  • #1 8103390
    homzik
    Mam problem z Kartą GF 8500GT 512MB:
    Blue:
    nv4_disp
    STOP:0x000000EA (0x8A22F9C0,0x8A30FAD0,0xB84E3CBC,0x00000001)
    -Robilem format,komputer działa po zainstalowaniu sterow od karty i restarcie jest UP błąd. Gdy wybiore ostatnia znana dobra konfiguracja dziala ponownie ale bez sterów.
    -Instalowalem najnowsze stery ,jak i te od producenta.
    -System XP Pro SP3
  • #2 8103514
    marti_944
    Ocena: 19
    Jak autor się tak rozpisał to i na odpowiedzi może liczyć podobne...
    Moja diagnoza - coś się psuje.
    Chce kolega więcej ? My też! Mowa tu o konfiguracji!
    Może coś, by tak o niej wypadało wspomnieć. A nawet nie coś, tylko wszystko: płyta, procesor, pamięć, zasilacz (marka, model, moc) itepe itede.
    Na razie tyle (konfiguracja) starczy. Potem pomyślimy.
    Pozdrawiam! \m/ :sm9:
  • #3 8103625
    lukas1121
    Ocena: 26
    zainstaluj xp z sp2. miałem to samo z gf 8600gt i taka operacja pomogła.
  • #4 8103777
    homzik
    W załączniku "Plyta glowna" z Everesta.
    Zasilacz:230v, tylko tyle bo plomby ...
    • Płyta.txt (100.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 8103810
    lukasz396
    Ocena: 27
    To jak masz Plomby to na gwarancje jeśli jest jeszcze ważna
  • #6 8103895
    tzok
    Ocena: 6558
    Po zainstalowaniu systemu najpierw instaluj sterowniki od płyty głównej (chipsetu) a dopiero potem od karty graficznej.
    adamadi33
    Ocena: 251
    Witam, zaktualizuj bios do nowszej wersji F9D.Pozdrawiam.
  • #8 8104723
    homzik
    Ahh Pomogło masz ++:))
    A możesz mi wyjaśnić dlaczego tak nagle trzeba bylo zaktualizowac BIOSa?
    EDIt:
    Komputer działał ok. 10 min na sterownikach,potem zawiecha ,blue,restart. Musiałem odinstalować stery i znów działa.
  • #9 8105019
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 128
    Ten odczyt z everesta jest jakiś nie pełny pomimo iż jest to trial.
    Nie zmienia to faktu, że uszkodzony jest zasilacz bądź karta graficzna.
    Prawdopodobnie jest wstawiona wersja pasywna i się przegrzewa.
    Tak jak koledzy wyżej. Jeśli komputer jest na gwarancji zanieś go i nie kombinuj bo wymieniając biosy w końcu ubijesz płytę a wtedy po gwarancji.
    Pozdro.
  • #10 8105206
    homzik
    Sprawdziłem.. Gwarancja się już skończyła.
    Rozkręciłem komputer wyjąłem karte wyczyściłem wszystko itp. sprawdziłem płyte główną czy nie spalona, i raczej dobra.
    Dodam że podczas uruchamiania Windowsa(Tam gdzie jest obraz z "Windows XP Profesional") ten obraz jest znieksztalcony.
    Wszystko jest dziwne ponieważ karta bez sterow działa 32bit, 1280x1024.
  • #11 8105242
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 128
    Tak jak napisałem wcześniej, uszkodzona jest karta.
    Uszkodzenie GPU karty przez jego odlutowanie sie bądź przegrzanie. Uszkodzone mogą być też pamięci na karcie tak samo jak rdzeń. Podstaw inną kartę i zobacz czy problem będzie się powtarzał.
  • #12 8108455
    homzik
    Nie mam innej karty.
    A istnieje taka możliwość że karta się przegrzewa?Niekiedy podczas ładowania systemu obraz jest normalny, wtedy instaluje stery i wszystko dobrze działa . Oczywiście 30min ścina blue i restart.
    W karcie jest chłodzenie pasywne.
  • #13 8108488
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    No przecież już o tym pisano - nic nie zrobisz bez rozkręcania komputera.
    Chłodzenie pasywne kart graficznych nadaje się do pracy biurowej komputera, a nie do gier i innych programów obciążających GPU i jak i cały zestaw.
    Gwarancja - korzystaj dopóki masz.
  • #14 8108830
    homzik
    DriverMSG przeczytaj powyższe posty w których pisze że nie mam gwarancji i czyściłem komputer.
  • #16 8109524
    homzik
    Więc sądzisz że jak kupie wentylator bedzię wszystko ok?
    Nie chce wydawać kasy na marne
  • #17 8109531
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    Nie wiem - wentylator to mała inwestycja, a zawsze się przyda - można go podłączyć do obudowy itd.
    Nadal nie podałeś jaki masz zasilacz - marka, moc.
    Nie wiemy też jakie temperatury ma karta graficzna podczas gdy się zawiesza - sprawdź organoleptycznie - dotknij radiatora - jeśli parzy to ma za gorąco.
  • #18 8112221
    homzik
    W załączniku odczyt wszystkich temperatur z EVERESTA
    • temperatura.txt (28.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 8113128
    stroggo81717
    Ocena: 41
    Temperatury procesora w normie.
    Jednak jest zastrzeżenie do napięć. Za dużo na +5v i na +5vStby. Polecam zakup miernika i pomiar napięć.
  • #20 8113371
    homzik
    Co do temperatur to:
    -Zainstalowałem wiatrak na Karte, temperatura z 70 wskoczyła na 50;)
    -Znalazłem drugi wiatrak w starym kompie ,zainstalowalem go pozostałe temperatury zmalały +- 10.
    I oczywiście to samo;/
    Znalazłem w necie porade ,aby zainstalować stery,odpalić kompa w awaryjnym i podmienić plik nv4_disp. Podmieniłem , komputer się włączył lecz w rozdzielczosci 640x480,w "Jakości kolorów" równej 4bity.
    Podczas zmiany rozdzielczosci i kolorów nic się nie dzieje, nadal jest 640x480 i 4bit.
    W załączniku dodałem SSa.;)
    Proszę wklejać zdjęcia wg tej instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [DriverMSG]
  • #22 8114245
    homzik
    Hmm UP czytaj posty ,potem się udzielaj.
    Procek nie ruszany od nowości.
    A karte masz w nazwie tematu? ;OO -Chyba że chodzi ci o to że z GigaByte.
  • #23 8115587
    homzik
    Mój zasilacz:ProComp atx ky-500w
  • #24 8157296
    homzik
    Nie będę zakładał nowego tematu więc:
    Napisałem do pomocy technicznej GigaByte w sprawie karty.
    Powiedziałem im wszystko... i napisali:
    "Tutaj prawdopodobnie bios ma "problem" jest uszkodzony - jedynie serwis jest w stanie usunąć tę usterkę. W tym przypadku niestety nie jestem w stanie Panu pomóc. Pozdrawiam"
    Czy jest jakiś sposób na zrobienie tego samemu?:> Szkoda 100zł na serwis bo za te pieniądze kupie nową karte.
  • #25 8157394
    neophyte
    Ocena: 50
    Sam możesz zmienić BIOS karty programem nvflash.
  • #26 8157421
    homzik
    Próbowałem , wyskakuje błąd: The BIOS version not match
    Oczywiście próbowałem zaktualizować bios do najnowszej wersji ze strony GigaByte.
    Oni stwierdzili problem z Biosem po otrzymaniu tego raportu(załącznik).
    • KArta.txt (31.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 8158055
    homzik
    Przepraszam, mój błąd. Ja próbowałem go wgrać za pomocą programu @VGA BIOS -program ze strony GigaByte.
    Sugerujesz że z dyskietki startowej się zaktualizuje?:>
  • #29 8158280
    neophyte
    Ocena: 50
    Powinien bez problemu. Najpierw zrób backup BIOSu z karty, żeby można go było wgrac z powrotem jeśli coś pójdzie nie tak. W najgorszym wypadku trzeba będzie przywrócić backup "na ślepo" lub używając karty na PCI.
    backup:
    nvflash -b backup.rom
    flashowanie:
    nvflash nowy.rom
    (nowy i backup to przykładowe nazwy plików, backup możesz zapisać pod jakąkolwiek nazwą a BIOS od Gigabyte ma nazwę X85T5HP.F3 więc flashujesz go poleceniem nvflash X85T5HP.F3)
  • #30 8161798
    homzik
    W tych sprawach jestem zielony;P Oraz nie posiadam stacji dyskietek.
    można to nagrać na CD? Jak można to krok po kroku.;)
Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną Geforce 8500GT 512MB, która powoduje niebieski ekran (STOP:0x000000EA) po zainstalowaniu sterowników na systemie Windows XP SP3. Po formacie komputera i instalacji sterowników występuje błąd, a komputer działa tylko w trybie awaryjnym. Użytkownik próbował różnych wersji sterowników oraz aktualizacji BIOS-u, co przyniosło częściowe poprawy, ale problem z zawieszaniem się i błędami nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zasilacza, chłodzenia karty oraz ewentualne uszkodzenie samej karty graficznej. Użytkownik zainstalował dodatkowe chłodzenie, co obniżyło temperatury, ale problem nie został rozwiązany. Wskazano również na możliwość aktualizacji BIOS-u karty graficznej za pomocą narzędzia nvflash.
