zmiana przewodów połączeniowych szczotek nie spowodowała zmiany kierunku obrotów.
Rozebrałem częściowo silnik i to co zobaczyłem narysowałem i umieściłem w załączonym pliku Word.
Podejrzewam, że mam tu do czynienia z silnikiem z uzwojeniem pomocniczym (zielony przewód). Z obudowy wychodzi jeden zielony, ale drugi jest zapewne połączmy z uzwojeniem głównym w wewnątrz silnika. Jeżeli tak to zmiana kierunku obrotów polega zapewne na zamianie miejscami podłączenia uzwojenia pomocniczego. Ten który jest teraz podpięty między kondensatory C2 trzeba podpiąć pod zasilanie, a drugi koniec (ten połączony z uzwojeniem głównym w środku silnika) trzeba podłączyć między kondensatory C2. Nie wiem po co kondensator C1 jest wpięty równolegle w uzwojenie główne?
Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili obroty są zgodne z tym jak jest podane na osłonie tarczy. Jednak są prawidłowe, gdy pilarkę zamocuję do blatu i tnę (tzn. prowadzę ciętą deskę).
W przypadku, gdy cięcie odbywa się z trzymaniem pilarki w rękach (tzn. drewno jest nieruchome, a pilarka jest prowadzona ręcznie), to obroty powinny być odwrotne.
Przepraszam, że tak dużo napisałem, ale starałem się jak najdokładniej opisać sytuację.
schemat silnika.doc
(23.5 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
