Wybór sondy lambda do pomiaru tlenu w azocie w piecu próżniowym - zakres i wyjście
Zibiland 19 Lip 2010 22:56 2342 6
  • #1 8310025
    Zibiland
    Ocena: 12
    Mam nie typowe pytanie i nie wiedziałem gdzie go umieścić ale mam nadzieje że mi pomożecie a mianowicie:
    Pracuje na hartowni gdzie mamy piec próżniowy do cieplnej obróbki metali. Od pewnego czasu zauważywszy kolorowanie wsadu spowodowane obecnością tlenu. Sprawdziliśmy szczelność pieca i jest ok, podejrzewamy nieszczelność na instalacji azotu. Narodził się pomysł z zainstalowaniem samochodowej sondy lambda w rurociąg doprowadzający azot do pieca i sprawdzanie zawartości tlenu podczas chłodzenia.
    Jaka sonda będzie miała najszerszy zakres pomiarowy i dostępną charakterystykę?
    Czy istnieją sondy z wyjściem prądowym czy tylko z napięciowym?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 8310547
    Zibiland
    Ocena: 12
    blue_17 napisał:
    Po pierwsze w jakim stanie jest azot i jaką ma temperaturę bo od tego trzeba zacząć .
    Azot jest w stanie gazowym, temp ok 20 °C
  • #4 8310597
  • #5 8310652
    Zibiland
    Ocena: 12
    kivors napisał:
    Wąskopasmowa sonda się nie nadaje do żadnych pomiarów. Szerokopasmowa również, pomijając cenę z kontrolerem (jakieś 700-800PLN). Nigdzie nie znajdziesz charakterystyki, w zależności od stężenia tlenu.
    Szukaj normalnego czujnika stężenia tlenu, albo zróbcie test szczelności instalacji - proste i skuteczne.
    Dotarłem do wyników badań (rok 2002) z sondą LSM 11 i porównanie ich z wynikami uzyskanymi w analizatorze tlenu, różnice były akceptowalne w zakresie 1-200ppm poziomu tlenu. Sonda była podłączona przez przetwornik do wejścia analogowego sterownika logicznego.
    Z pewnością są już lepsze rozwiązania konstrukcyjne sond które mają lepsza szerszy zakres pomiarowy i lepsza charakterystykę.
  • #7 8314276
    Zibiland
    Ocena: 12
    kivors napisał:
    Kombinujesz na siłę, szukaj typowego czujnika stężenia tlenu, np. takiego:
    http://www.meditronik.com.pl/doc/b0-b9999/ke25.pdf
    ten czujnik nie wytrzyma w rurociągu i jeszcze przy ciśnieniu wyższym od otoczenia, dlatego chce założyć sondę.
W dyskusji poruszono problem pomiaru stężenia tlenu w azocie w piecu próżniowym, gdzie zauważono kolorowanie wsadu. Użytkownik rozważał zastosowanie sondy lambda, jednak eksperci sugerowali, że lepszym rozwiązaniem będzie użycie typowego czujnika stężenia tlenu. Wskazano na ograniczenia sond wąskopasmowych i szerokopasmowych oraz na konieczność przeprowadzenia testu szczelności instalacji azotu. Użytkownik przytoczył wyniki badań z sondą LSM 11, które wykazały akceptowalne różnice w pomiarach. Zasugerowano również, że istnieją nowocześniejsze sondy o lepszych parametrach pomiarowych.
