ATX - z jakiego napiecia korzysta procesor, agp i ram
uwe300 06 Wrz 2004 18:37 3395 12
  • #1 836554
    uwe300
    Ocena: 16
    Witam mam pare pytan co do zasilacza ATX: najważniejsze z ktorego napięcia zasilany jest procesor bo spotykam się z roznymi wersjami 3.3 czy 5 a takze z ktorego korzystaja ramy i grafika? kolejne pytanie jakią rolę spełniają 2 diody połączone z radiatorem? jeżeli połączyłbym równolegle 2 zasilacze i odseparowaałbym je diodami to jaki byłby spadek napięcia(chyba około 0.5V) na tych diodach, czy można to jakoś nadrobić i tak mam już 3.1V i 4.9V jakie powinny one być te diody? jak podnieść te napięcia bo 3.3mam 3.1 a 5- 4.9? jaki kupić zasilacz aby pociągnął mocno podkręconego kompa? z tego chce wyciągnąć więcej dla satysfakcji i chwilowego braku kasy na ten cel:)
    z gory dziekuje
  • #2 836587
    Freddy
    Ocena: 2806
    Witaj,
    procesor, pamięć oraz AGP są zasilane głównie z napięcia 3.3V
    Spadek napięcia na diodzie wynosi 0.35V
    Zasilacz kup firmowy o mocy minimum 350W, np. Enlight, Chieftec
  • #3 836649
    Platon
    Ocena: 169
    zalezy jaka plyta. 3.3 jest do AGP, logika na plycie, chipset, moze ram. do procka - moze byc pewnie 3.3, 5 i 12. zalezy od konstrukcji plyty.
  • #4 836671
    TABSIOR
    Ocena: 55
    Do procesora:
    Napięcie pracy - 1,5V - 2V (zależy od typu procesora)
    Napięcie resetu - 3,3V
    Reszta jak pisze Platon...
  • #5 837880
    CosteC
    Ocena: 1612
    różnie procesor z 12V jeżeli to coś nowego P IV i nowe Athlony generalnie każda płyta z dodatkową wtyczką zasilania 12V taką cztero-pinową reszta 3.3V i/lub 5V w zależności od konstukcji. 4.9 zamiast 5V podczas pracy to dobry wynik ale 3.1 zamiast 3.3 już gorzej. Norma mówi o 5V +/- 5% i 3.3V +/- 4%.
    P.S ostatnio widziałem kompa siemens który ma zasilacz z napieciem nominalnym 3.4V zamiast 3.3; skąd inąd bardzo fajna maszynka.
  • #6 838562
    uwe300
    Ocena: 16
    wielkie dzięki ja mam athlona t-bred 18+ i nie wiem na które napięcia na zasilaczu patrzeć aby mi wytrzymał mój overclocking:) bo ten nie wytrzymał, do tej pory wytrzymywał procka podkręconego do 2.6+ zrobiłem moda aby było większe napięcie 1.9V i kicha awieszał się już przy2.4+ a po zdjęciu moda chodzi max 2.2+ nie jest to na pewno wina procka gdyż jest too dobra seria i na 2.2+ mam max 35 st lub cos koło tego na 2.4+ było chyba 41 a 2.6+ 46-7 już dokładnie nie pamiętam.
  • #7 839420
    Jaroff
    Ocena: 26
    Procek zasilany jest z 5 lub 12v w zależnośći od modelu płyty.
    Chipset z 3,3v. Agp z 5v. Wszystkie układy (bez chipsetu -prosto z zasilacza) zasilane są przez przetwornice na płycie.
    Nopięcie powinieneś mierzyć voltomierzem. Napięcia odczytywane w BIOS-ie czesto są niedokładne (nawet do 0,2v). Dobrym sposobem sprawdzenia wydajności zasilacza jest " test tacki cd-rom". Wchodzisz do biosu i obserwujesz napięcia. Wysunięcie i wsunięcie tacki nie może spowodować skoku napięć 3,3 i 5v. Gdy silnik tacki obciąża zalilacz na tyle, że napięcia nie są stałe to znaczy, że zasilacz pracuje na granicy możliwości.
  • #8 839488
    Freddy
    Ocena: 2806
    Ale kombinujecie. Jakie 5 i 12 na procesor !!!!!
    Procesor jest zasilany napięciem 1,5 - 3 V które jest pochodzi z przetwornicy na płycie głównej. Ta zaś przetwornica jest zasilana napięciem 3.3V.
  • #9 842440
    CosteC
    Ocena: 1612
    nie zawsze. przetwornica PIV jest zasiana z 12V.
    Tak czy inaczej żeby konfiguracja chodziła stabilnie musisz mieć wszystkie napięcia w normie i do tego stabilne. (no może -5 i -12 nie bo prawie nic z tego nie kożysta). Bez tego moze ci sie wieszać komp nie z pododu błędów w procesorze ale w np RAMie albo gdziekolwiek indziej.
  • #10 842525
    Platon
    Ocena: 169
    Freddy - takie 5V i 12V na procesor ze te 1.5V musi zostac z czegos wytworzone. nikt nie pisze ze Vcore wynosi 12V, tylko ze przetowrnica pobiera z tad prad do zasilania procka. ale to zalezy od konstrukcji.
  • #11 842554
    Freddy
    Ocena: 2806
    No to właśnie 1.5V jest robione z 3.3V a nie z 12V ! (sic!)
    Obciążalność 12V jest za mała, aby zasilić procesor
  • #12 842636
  • #13 842659
    kazik70
    Ocena: 73
    Freddy nie masz racji, te 1,5V może być wytworzone z lini 5V a nawet 12V.
    To zależy od konstrukcji płyty głównej.
✨ Procesor w komputerach zasilany jest napięciem roboczym w zakresie około 1,5V do 3V, które jest generowane przez przetwornicę na płycie głównej. Przetwornica ta pobiera energię głównie z linii 3,3V, choć w niektórych konstrukcjach, zwłaszcza płyt pod Pentium 4 i nowe Athlony, zasilanie procesora odbywa się z linii 12V poprzez dodatkowe 4-pinowe złącze zasilania. Napięcia 3,3V i 5V są wykorzystywane do zasilania pamięci RAM, chipsetu oraz karty graficznej AGP, przy czym AGP zwykle korzysta z 3,3V lub 5V w zależności od konstrukcji płyty. Spadek napięcia na diodach stosowanych do separacji zasilaczy wynosi około 0,35-0,5V, co może wpływać na dostępne napięcia 3,3V i 5V (np. 3,1V zamiast 3,3V). Normy dopuszczają odchylenia napięć 5V ±5% i 3,3V ±4%. Stabilność i odpowiednia moc zasilacza (minimum 350W) są kluczowe dla stabilnej pracy podkręconego procesora. Pomiar napięć powinien być wykonywany miernikiem, gdyż odczyty BIOS-u mogą być niedokładne. Test obciążenia zasilacza można przeprowadzić przez obserwację napięć podczas wysuwania i wsuwania tacki CD-ROM. Wysokie obciążenia procesora wymagają zasilaczy o dobrej jakości i odpowiedniej mocy, np. firm Enlight lub Chieftec.
