Ursus C-330 - brak napędu po włączeniu wałka WOM, co sprawdzić?
DANIUS30 07 Sie 2010 12:41 9137 5
  • #1 8373652
    DANIUS30
    Ocena: 4
    Witam szanownych kolegow prosze o pomoc otoz nagle przy probie wlaczenia walka wom ciapek stracil wszystkie biegi kazdy z biegow wskakuje na swoje mjejsce ale nie ma napedu? prosze o pomoc z gory dziekuje Daniel
  • #2 8374219
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    c-330 czy c-330p ?
  • #3 8374973
    jaclac26
    Ocena: 74
    prawdopodobnie tarcza się obcieła na nitach od sprzęgła ' musisz to spr zdemnij dekiel od skrzyni biegów i zobacz
  • #4 8375066
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1735
    SP8JZ napisał:
    c-330 czy c-330p ?
    Widzę, że poziom wiedzy kolegi na temat modeli ciągników jest adekwatny do specjalizacji.
  • #5 8375265
    DANIUS30
    Ocena: 4
    Witam panow problem rozwiazany brak biegow był spowodowany obcienciem sie lewej półosi tylnej a wszystko przez to ze ciagnik C-330 ciapek:) ciagnal rozrzutnik pod ciezarem i wjechalem w koleine i podejrzewam ze w zlym momencie chcialem wlaczyc bieg i poszło:( naprawde nie sadzilem ze taki ''kawal'' metalu poprostu sie ukrecil zaraz przy bebnie ..ufff ale juz naprawione .Dzieki za podpowiedzi pozdrawiam!!! dAniel
  • #6 8375846
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    No tak pomyłka. W "M"-kach jest błąd fabryczny i obcina nakrętkę na wale w skrzyni o tym pomyślałem, ale to jednak zwykła trzydziestka. Kolego nie widziałeś jeszcze co potrafią takie kawałki metalu jak np. 3p, który jeździł z urwanym wałem korbowym.
