Golf II TD 1987r. - nie ładuje po zalaniu olejem, mimo oczyszczenia go
ojciec10 29 Paź 2010 19:39 3704 16
  • #1 8678775
    ojciec10
    Ocena: 113
    Mam golfa 1.6TD 1987r. Zalało mi alternator w nim olejem. Alternator ładował po przegazowaniu silnika, było ok. Teraz nie ładuje ( na zapalonym silniku mam 11,7V na klemach). Rozebrałem alternator, wymieniłem szczotki, umyłem go w benzynie. Założyłem i widzę że kontrolka od ładowania lekko przygasa w takt pracy silnika, gdy dodam więcej gazu trochę przygasa lecz dalej mruga w takt silnika. Co suię mogło stać z alternatorem?
    Juras1844
    Ocena: 37
    W golfie 2 regulator jest razem ze szczotkami także ElectroTom ojciec 10 pisze że szczotki wymienił to ta wersja odpada.Stawiam na diody prostownicze.Proponuje jeszcze sprawdzić ładowanie od razu za alternatorem tam gdzie przewody są skręcone przy rozruszniku .Bywa czasem że ładowanie dochodzi do rozrusznika i tam ginie mogą być za oksydowane przewody i na akumulatorze już jest inne napięcie .
  • #5 8679570
    ElectroTom
    Ocena: 203
    Święta racja, ale diody też nie. Po zanurzeniu w oleju, nic im nie będzie.
    Sprawdzić oczywiście trzeba.
  • #6 8679666
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1837
    Koledzy autor postu napisał tylko że wymienił szczotki nie cały regulator. Co do alternatora był rozkręcony jak wyglądał stan uzwojeń i bieżni na wirniku. To naprawdę może być wszystko, i nie musi być spowodowane tym, że alternator został zalany olejem, a równie dobrze zbieg okoliczności że alternator ze starości padł.
  • #8 8681974
    ojciec10
    Ocena: 113
    Alternator Bosh, Na B+ mam 11,7V , na D+ mam 10.56V , Na czerwonym chudym zakończonym samiczką jest 0V. Rozebrałem alternator, sprawdziłem diody wszystkie mają przejście jak powinno być w jedną stronę. Uzwojenie na wirniku ma ok 2,5ohma, (badziewny miernik) Uzwojenie stojana ma przejście w trzech miejscach. Podmieniłem regulator, ale po podłączeniu do akumulatora zaiskrzyło przez chwilkę i teraz nie świeci już nawet kontrolka od ładowania. Chyba jakieś małe zwarcie?
    " widzę że kontrolka od ładowania lekko przygasa w takt pracy silnika" jeden przewód nie był dostatecznie zamocowany.
  • #9 8682000
  • #10 8682060
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1837
    Kolega Motronik ma rację może to być zwarta dioda. Ja dodam od siebie spalenie uzwojenia stojana. Tak czy inaczej alternator do ponownej rozbiórki.
  • #11 8682091
    ojciec10
    Ocena: 113
    Jak może być zwarta dioda jak je mierzyłem. Wszystkie mają przejście tylko w jedną strone.
  • #12 8682097
  • #13 8682131
    ojciec10
    Ocena: 113
    Stojan odczepiłem. Ale u mnie chyba jest tylko 6 diod?
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1837
    Dodatkowo masz jeszcze 3 diody wzbudzenia i może, które na pewno pominąłeś przy mierzeniu, a to właśnie w nich może tkwić problem.
    viper555
    Ocena: 2157
    Jak dla mnie to zwarty stojan do masy.P
  • #17 8682409
    robokop
    Ocena: 6362
    To już chyba zbyt wysoki poziom abstrakcji dla co niektórych. Alternator na stół, zresztą pełno tego na szrotach - już sama cena stojana przekracza koszt używanego.
✨ Użytkownik zgłasza problem z alternatorem w Golfie II TD z 1987 roku, który przestał ładować po zalaniu olejem. Po rozebraniu alternatora i wymianie szczotek, napięcie na klemach wynosi 11,7V, a kontrolka ładowania lekko przygasa. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie diod prostowniczych, regulatora napięcia oraz stanu uzwojeń. Wskazują również na możliwość zwarcia diody lub uszkodzenia uzwojenia stojana. Użytkownik potwierdza, że diody mają przejście w jedną stronę, ale może pominął pomiar diod wzbudzenia. Wskazano na konieczność dalszej diagnostyki alternatora.
