[Rozwiązano] Esab Caddy TIG 200 - brak łuku, dym spod obudowy, panel działa, diagnoza?
esab3 30 Sty 2011 19:20 4880 7
  • #1 9079584
    esab3
    Ocena: 3
    Podczas spawania prądem 120 A spawarka nagle przestała działać, poszedł dymek spod obudowy tzn.nie da się zajażyć łuku,panel sterujący świeci.Czy ktoś może mi podać przybliżona diagnozę.Z góry dziękuje
    adionline
    Ocena: 8
    skoro wyświetlacz działa to pewnie prostownik wtórny oraz IGBT poleciało. IGBT kodowane zatem tylko oryginalne części. Jeżeli mam rację to same częsci 1500zł.
  • #4 9087227
    esab3
    Ocena: 3
    To żadnych zamienników nie da rady zastosować,żeby obniżyć koszta naprawy?
  • #5 9088348
  • #6 9091071
    adionline
    Ocena: 8
    1500zł to rząd ceny gdy będę uszkodzone te dwa podzespły czyli prostownik wtórny oraz IGBT. Owszem to trzeba sprawdzić co się uwaliło. Tam siedzi inteligentny blok IGBT dlatego po włączeniu nie ma zwarcia. W przyapdku V270 gdy poleci płyta z IGBT to urządzenie robi zwarcie po włączeniu do sieci. Im częściej załączasz do sieci to robisz sobie większe spustoszenie w urządzeniu.
  • #7 9091581
    bestler
    Ocena: 896
    W tej spawarce mogło się popsuć wiele rzeczy. Najczęściej psują się bloki mocy - koszty duże. Ale bywają też drobniejsze i "tańsze" usterki - związane głównie ze sterowaniem. Nic, nikt koledze w ciemno nie powie niestety.
  • #8 18507819
    esab3
    Ocena: 3
    Ok dziękuję.Spawarke sprzedałem jako uszkodzoną
Użytkownik zgłosił problem z spawarką Esab Caddy TIG 200, która przestała działać podczas spawania prądem 120 A, wydzielając dym spod obudowy, mimo że panel sterujący działał. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że przyczyną mogą być uszkodzenia transformatora, prostownika wtórnego lub IGBT. Wskazano, że naprawa może być kosztowna, sięgając około 1500 zł, a oryginalne części są niezbędne. Zasugerowano również, aby użytkownik rozkręcił urządzenie w celu dokładniejszej diagnozy, ponieważ mogą występować zarówno poważne, jak i drobniejsze usterki.
