Passat B5 130 KM - utrata mocy po 3000 obr/min, możliwa awaria turbiny lub elektroniki
kubas43 02 Lut 2011 13:59 18550 17
  • #1 9092019
    kubas43
    Ocena: 2
    Passat B5 130 KM traci moc.
    Silnik w samochodzie po przekroczeniu 3000 obr/min traci moc(turbina wyłącza się), po zatrzymaniu samochodu wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy.
    Mam nowy przepływomierz, czujnik przeładowania oraz czujnik znajdujący się przy chłodnicy, którego nazwy nie pamiętam (dochodzą do niego wężyki gumowe i przewody elektryczne).
    W dalszym ciągu silnik zachowuje się tak jak napisałem na początku. Podejrzewam turbinę ale gdyby się uszkodziła to chyba nie pracowałaby przez cały czas.
    Nie umiem sobie z tym poradzić, w serwisie diagnoza padła tylko na czujnik przeładowania. Jeszcze podejrzewam defekt elektroniki.
  • #2 9092052
    Q-mac
    Ocena: 191
    Turbina Ci przeładowywuje, albo uszkodzony N75, lub zapieczone kierownice w turbo.
  • #3 9092126
    kubas43
    Ocena: 2
    100 % turbina przeładowuje ale cały czas zastanawiam się dlaczego. Myślę że N75 to chodzi o jeden z czujników które wymieniłem, nie wiem tylko o co chodzi z tą kierownicą - czy to jest prosta sprawa, czy to się czyści wymienia itp. Jak sprawdzić czy to aby na pewno ta kierownica.
    dzięki za odpowiedź
  • #5 9092172
    kubas43
    Ocena: 2
    Co do diagnostyki to byłem w serwisie VW i tam stwierdzono uszkodzenie czujnika przeładowania - wymieniłem i bez zmian. U mnie objawy są tak jak pisałem na wstępie ale nie ma żadnych dziwnych dźwięków tak jak to opisują inni na innych forach. Jeżeli chodzi o N75 to ten czujnik również wymieniłem i nic bez zmian. Zastanawiam się jeszcze czy ujemna temperatura może mieć na to wpływ.
    dziękuję za odpowiedzi.
  • #6 9092289
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Serwis VW robi Cię jak Rysiu z Klanu kroi ludzi na taksie :lol:
    Skoro wymieniłeś i bez zmian to męcz ich dalej, od czegoś są, za coś pieniążki biorą.
    Wszystkie Twoje problemy był wałkowane milion razy. Poszukaj dobrze.
    Nie, ujemna temperatura nie ma na to wpływu.
  • #7 9092360
    kubas43
    Ocena: 2
    Mam zamiar wrócić do serwisu, ale co jak oni powiedzą ,że to turbosprężarka nawaliła i powiedzą, że należy ją wymienić, a po wymianie bez zmian?
  • #8 9092595
    sharkey
    Ocena: 8
    Sprawdz reka czy rusza sie ciegno silownika turbiny (gruszki), w zakresie ok 1cm, jezeli nie to czeka Cie wymiana gruszki lub czyszczenie turbiny.
  • #9 9092651
    malina242
    Ocena: 33
    ja wyczyściłem kiedyś zawór EGR i pomogło
    ted_77
    Ocena: 2
    Tak jak koledzy wcześniej pisali to będą na 95% zapieczone kierownice w turbinie. Przerabiałem to w B5 i Octavii. Rozebrałem turbo własnoręcznie i wyczyściłem kierownice z pokładów sadzy i pomogło. W necie na ten temat znajdziesz bardzo dużo. Widziałem nawet całą instrukcję jak wyczyścić to ustrojstwo. Powodzenia.
  • #11 9094051
    tomek101
    Ocena: 12
    100% zacieta geometria turbiny(kierownica)
  • #12 9094281
    12marian
    Moc traci przez Filtr cząstek stałych DPF jest on na pewno zużyty 150 000 km musi być wymieniony to spory wydatek
  • #13 9094313
    lukss07ns
    Ocena: 101
    Miałem podobnie i pomogła wymiana wężyka od EGRu przetarła go osłona silnika. Podjedz do zwykłego mechanika (nie serwisu) i powiedz aby odczytali ci dokładnie oznaczenie błędu jaki pokazuje komputer.
  • #14 9094595
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4173
    Panowie -długo będziecie rozwijać te swoje idiotyzmy?Odpowiedz już padła w pierwszym poście.Q-mac-odpowiedział.
  • #15 9098053
    lukasz.1889
    Ocena: 503
    Ja bym stawiał na zapieczone kierownice w turbinie,łapie tryb awaryjny po przekroczeniu 3 tyś
  • #16 9098140
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Na Rany Chrystusa. Moderator, błagam, zamknij ten wątek....
  • #17 9099580
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 344
    DPF w Passacie B5 ???? Ciekawe......
  • #18 9099720
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Wystarczy, temat wyczerpany, zamykam.
    Jak można pisać odpowiedzi w temacie, nie mając potrzebnej wiedzy w konkretnym zagadnieniu??
✨ Użytkownik zgłasza problem z Passatem B5 130 KM, który traci moc po przekroczeniu 3000 obr/min, co sugeruje awarię turbiny lub elektroniki. Wymienione zostały czujniki, w tym przepływomierz i czujnik przeładowania, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną mogą być zapieczone kierownice w turbinie, uszkodzenie zaworu N75, lub problemy z filtrami, takimi jak DPF. Wskazówki obejmują sprawdzenie cięgła siłownika turbiny oraz czyszczenie kierownic. Użytkownik planuje ponowną wizytę w serwisie, obawiając się, że wymiana turbiny nie rozwiąże problemu.
