Skoda FabiaI 1,4 2000-problemy z akumulatorem i wspomaganiem
real_romek 06 Lut 2011 21:17 2951 9
  • #1 9113871
    real_romek
    Ocena: 29
    Witam wszystkich forumowiczów
    Mam problem z moją Fabianką, postanowiłem się poradzić zanim odwiedzę jakiegoś speca.
    Sprawa przedstawia się następująco:
    Epizod 1: Mniej więcej od kiedy zaczęły się niższe temperatury, czasem po odpaleniu samochodu padało wspomaganie kierownicy (dziś rano po raz ostatni) problem znikał gdy gasiłem silnik i zapalałem go powtórnie
    Epizod 2: Podczas największych grudniowych mrozów padł akumulator, wymieniłem go, było ok.
    Epizod 3: Dziś wieczorem samochód odpalił normalnie, po niecałym kilometrze zauważyłem migające podświetlenie tablicy rozdzielczej, po czym zgasło całkowicie, wysiadł prędkościomierz i obrotomierz i padło wspomaganie (zapaliła się żółta kontrolka, a reszta tablicy ciemna) , kierunkowskazy przestały działać, światła mijania podejrzewam też, sam nie wiem, byłem na ruchliwej warszawskiej trasie i próbowałem się bezpiecznie ewakuować. Przy parkowaniu zgasł mi silnik na krawężniku i już nie odpalił, raz słabo zakręcił, kontrolki się zapalają.
    Co to może być? Mój znajomy zasugerował, że to może problem z ładowaniem i akumulator padł bo skończył się "fabryczny" prąd. Czy ktoś jest w stanie pomóc, nie znam się niestety na tym...
    matrixs
    Ocena: 314
    Może być problem z ładowaniem lub z połączeniami. Sprawdź akumulator zwykłym miernikiem. Piszesz że się nie znasz na tym to może oddaj samochód do fachowca?
    kkknc
    Ocena: 6729
    Wszystko wskazuje na niedostateczne ładowanie i lub braki napięcia w instalacji. Gdzieś ci się kabelki poluzowały.
  • #4 9116966
    real_romek
    Ocena: 29
    Dzięki za rady, może się przydadzą
    Dziś epizodów ciąg dalszy:
    Gdy przyszedłem odpalił raz i od razu wyłączyło się wspomaganie, drugi raz nie odpalił. Odpaliliśmy go na linie i postanowiliśmy jechać do warsztatu. Znów od razu padło wspomaganie i nie działały kierunkowskazy. Po 500 metrach po ruszeniu ze świateł na dwójce silnik zaczął się "dławić" i ledwo ciągnął, dotoczyłem się na pobocze. Dalej pojechaliśmy na holu. Po dojechaniu już nic nie działało z elektroniki, łącznie z zamkiem centralnym.
    Jutro będzie go oglądał ktoś kto mam nadzieję ogarnia, pewności nie ma :]
    Może nowe informacje wyjaśniają coś więcej?
    damian87-88
    Ocena: 29
    Jeżeli chodzi o kontrolki, to radziłbym sprawdzić alternator, identyczne przygody z fabią miał mój tata, 2 razy padł alternator ;/
    Co do wspomagania, to sprawdź poziom płynu do wspomagania, możliwe zaczyna go brakować i stąd raz działa raz nie.
    A jeżeli chodzi o jakieś gaśnięcie i nierówną prace silnika, to proponuję przeczyścić przepustnicę. Wspomaganie i przepustnice sam zrobisz, nie ma przy tym większej filozofii.
  • #6 9123326
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Wspomaganie zrobi sam, chyba nie wiesz o czym mówisz kolego.
  • #7 9123337
    Paweł1355
    Ocena: 38
    W Fabii pada wiązka przewodów do pompy wspomagania. Przewody są cienkie jak krosówka- jak to mówią taniość widzę
  • #8 9123343
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Na 100% koleś myśli że to wspomaganie tradycyjne hydrauliczne a tu zonk...
  • #9 9123390
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    wzbudzenie alternatora
    (taka mała kostka 2 pinowa na dole chłodnicy)
  • #10 9158912
    real_romek
    Ocena: 29
    Nie było ładowania, wina alternatora, kontrolka od ładowania była zepsuta. Dzięki wszystkim za pomoc!
Użytkownik zgłasza problemy z samochodem Skoda Fabia I 1.4 z 2000 roku, które zaczęły się po obniżeniu temperatur. Problemy obejmują sporadyczne wyłączanie wspomagania kierownicy, awarię akumulatora oraz migające kontrolki na desce rozdzielczej. Po wymianie akumulatora problemy nie ustąpiły, a samochód przestał odpalać. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie alternatora, poziomu płynu wspomagania oraz wiązki przewodów do pompy wspomagania. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie alternatora jako przyczynę braku ładowania.
