Klonowanie kart SIM -Sim Scan ze schematem
zasoby 08 Lut 2003 22:22 87923 72
  • To co jest potrzebne do odczytywania i symulowania karty SIM. Niestety nie udalo mi sie rozwiązać problemu czytania kart Idei. Karty plusa oraz ery sa czytane bezproblemowo. Warunkiem czytania karty sim jest brak blokady PIN. Wniosek z tego taki, że można czytać tylko Pre-paidy (przynajmniej tym programem). Pozdrawiam i zycze owocnej pracy.
    przesłane przez nieznanego użytkownika
    • Simscan.zip (56.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 447, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 96868
    elektryk
    Ocena: 241
    Tzn zależy co się chce odczytać to trzeba użyć odpowiedniego programu np Cardinal czyta książke i ustawienia karty, nie ma problemu z PIN`em.
    Pozatym Cardinal szuka klucza Ki jednak lepiej z tym ostrożnie bo nowe karty maja limit na liczbe odpowiedzi (karta przestaje działać po "nienormalnie" duże ilościu zapytań niezależnie od czasu w którym się pyta)
  • #3 96884
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć !
    Tutaj jest wszystko na ten temat ( po Czesku ) , ale warto zobaczyć. Oczywiście w celach EDUKACYJNYCH. Napiszcie co o tym sądzicie.
    http://unlock.prolidi.cz/simcard.html
    • Klonowanie kart SIM -Sim Scan ze schematem Bez tytułu.JPG (18.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 100742
    yeeezooo
    Ocena: 12
    czy ktos moze mi przyblizyc co daje to z czytywanie kart sim?
  • #5 100745
    elektryk
    Ocena: 241
    No można sobie książke telefoniczną, liste SMSow na karcie odczytać oraz złamać klucz Ki i sklonować karte
  • #6 180758
    benchmarek
    Ocena: 27
    niestety masz bardzo starą wersje simscana jest nowsza która obsługuje rozkazy czytania pinu.
  • #8 185870
    olo
    Ocena: 13
    Czy jest jakaś polska strona na ten temat gdzie można znależc schematy i soft???????
  • #9 188374
    zyraf
    Ocena: 52
    no niby wiele osob naraz... a co sie stanie jak ktos zadzwoni na ten numer bo sie zastanawiam, i wogole czy mozna z tego gadac naraz?
  • #10 222772
    benchmarek
    Ocena: 27
    nie mozna rozmawiac na raz z tego samego numeru ze sklonowanej karty. wszystko sie blokuje na jednym i na drugim telefonie i trzeba sie logowac do sieci jeszcze raz zeby wszystko wrocilo do normy.
  • #11 228480
    badradab
    Więc do to tematu z Simkami to ja bardzo chetnie sięw to wbije. włąsnie ja i mój kumpel jesteśmy w trakcie budowy potęrznego boxa w którym oprócz swykłego przesyłu danych za pomocą coma i fleshera DCT3 i DCT4 bedzie także irda oraz URZADZONKO DO SIMEK! bardzo mnie interesuje ten temat i chciałym blizej się z tym zapoznać oraz odpowiednie oprgramowanie! Jak ktoś bedzie chciał schemat tego boxa sterowanego cyfrowo niehc da znać to juz niedługo bede móg go dać!
    POzdrawiam!
  • #12 231176
    Harnas4
    Ocena: 13
    Kupiłem kiedys na allegro czytk\nik kart SIM ale nic z tego nie wyszło, gośc mui wysłał sam czytnik bez niczego, żadnego softu ani nic :cry: wiec po kilku dniach mordę gi go sprzedałem lecz zaznaczylem ze neimam nic do niego, przynajmniej w części odzyskałem troszkę kasy. Ale dlaczego nikt nie pisze, że odczytanie klucza KI zajmuje około 11godzin? No chyba, ze technika poszła duzo do przodu od zeszłego roku i teraz prędzej czyta? A propos bardzo chętnie zaopatzryłbym sie w taki SIMSCAM który by mi zczytał PINy i PUKi z moich kart bo z wiekszości straciłem papiery a mam w książkach zapisane numery na których by mi zależało aby je odzyskać :)
    Bedę wdzieczny za każdą pomoc i info :) Jeżlei ktoś by mi mógł zrobić taki czytnik to prosze o kontakt na gg :)
  • #13 231181
    elektryk
    Ocena: 241
    O tym chyba wszyscy wiedzą i zawsze piszą że zajmuje to kilkanaście godzin.
    Karta jest automatem stanowym i numery pin/puk może TYLKO zweryfikować i zmniejszyć licznik prób. Może firma produkująca zostawiła sobie backdoor ale jego istnienie i sposób użycia może być inne dla każdej serii, każdego producenta.
  • #14 231335
    Harnas4
    Ocena: 13
    Więc nici z tego, szkoda a juz miałem nadzieje, ze kupie sobie jeszcze raz czytnik SIMów lub z Waszą pomocą jakos poskładam i w końcu sie dowiem jaki PIN wrzuciłem na swoje stare 2 SIMki :cry: :cry: :cry: :cry: ale to trudno, została mi jedna pruba wbicia, PUKu to ja wogóle nie pamietam bo gdzieś papiery leżą a operator mi na pewno też nie poda bo stwierdzi, ze karty są dawno nieczynne lub cos tam wymyśli byle tylko niepodać :)
    Strzałeczka.
  • #15 232779
    ElKuba
    Z podaniem pinu i puku nie powinno być problemów. Ja miałem przez jakiś rok niezarejestrowaną kartę w simplusie i ją sobie zablokowałem. Wystarczyło sobie sciągnąć formularz rejestracyjny ze stronki i go odesłać, a po kilku dniach po prostu zadzwoniłem do biura obsługi i dostałem numerki bez problemu.
    ElKuba
  • #16 232810
    Harnas4
    Ocena: 13
    Tylko, że ja nie mówię o niezarejestrowanej karcie bo moje karty są wszystkie zarejestrowane tylko o to, ze mam dużo juz nieczynnych kart, tak w simplusie POPie jak i pingwinki :) kupowałem karty startowe, wiesz jak sie ma dojście i dostaje kartę za 25PLN a do przegadania przy dobrej promocji było 30PLN + jeszcze 50zeta na SMSy a po miesiacu ładowali dodatkowe 15 zeta (simplus) lub kupiło sie kartę za 30zeta, na koncie było 24PLN a przy pierwszym dołądowaniu było dodatkowo 14zeta za uzupełnienie i 2 grosze do wybranego numeru (pingwin) w POPie już nie pamiętam ale taniej mnie wychodziło kupić nowy zestaw startowy niż kartę uzupełniajacą i niestey zgubiłem kilka PUKów a w Biurze Olewki Abonenta (BOA) mi niestety nie podaja kodów z kart które już nie są aktywne :( nie muszą tego robić nawet nie wiem czy maja na pewno to gdzieś w archiwu,. najbardziej jednak ubolewam nad jedna kartą abonamentową której PINu za cholere zapomniałem a karta jest nieczynna juz ponad półtorej roku a mam tam kilka b.ważnych numerów, mankamentem jest to, ze ja mniejwiecej raz na 2-3 miesiace zmieniam PIN na wszystkich oich kartach na taki sam lecz czasem jak mi sie jedna karta zapodzieje to nie zmienie jej PINu a jak ja minię więcej niz 3 kolejki to jest problem bo biję 3 kody po kolei wstecz i dupa blada :( podaj od PUK a tego nie ryzykuję jednak zawsze biję tylko 2 PINy bo mam wciaż nadzieje, ze może jednak znajde jakiś czytnik który moze i pUKU nie przeczyta ale przynajmniej PIN uda sie ajkoś oszyskać :)
    Strzałeczka.
  • #17 232955
    zyraf
    Ocena: 52
    no ale numerki z ksiazki telefonicznej mozna chyba zczytac kabelkiem do komow, tak mi sie wydaje bo gdzies o tym czytalem ale moze cos mi sie pokrecilo...
  • #18 232979
    elektryk
    Ocena: 241
    Jak się wpisze do telefonu PIN :D, albo numer jest w pamięci telefonu (a kolega wyżej napisał że jest na karcie)
  • #19 232982
    zyraf
    Ocena: 52
    no to znaczy ze mi sie pokrecilo...
    a czy wogole jest jakas opsja zeby z boku dostac kody do juz nieaktywnej karty?
  • #20 232988
    elektryk
    Ocena: 241
    Kod PUK jest niezmienialny dla użytkownika więc jeśli posiadają go w bazie operator to nie powinno być problemu.
    Mam pytanie czy karte w której się poda 10 razy źle PUK można jeszcze odblokować? W jakiejś ulotce czytałem że operator może to zrobić. Czy ktoś może to testował?
  • #21 233435
    ElKuba
    Ja też słyszałem że operator może odblokować telefonik, ale to niestety "troszkę" kosztuje. W cenniku simplusa piszą coś takiego:
    "Wymiana karty SIMPLUS w razie uszkodzenia lub zablokowania 50,00 + VAT". Nie jestem pewien, ale oni chyba po prostu ją odblokowują.
  • #22 234921
    wisp
    Ocena: 7
    elektryk napisał:
    czas w jakim wyciąga sie KI z karty zależy od tego jaki kwarc mamy w czytniku. Ja używam kwarcu 15 MHZ i wyciągnięcie KI zajmóje ok 1 godziny. :D
  • #23 247235
    wisp
    Ocena: 7
    Szoszo86 napisał:
    Kto by dał schemacik na czytnik ?
    Ja uzywam do zczytywania kart programatora Phoenix wieczorem postaram sie wyslac jakis schemacik
    nara
  • #24 247254
    jozefg
    Ocena: 746
    Download to nie jest miejsce na dyskusje!
    Proszę założyć temat na właściwym dziale.
  • #25 248990
    wisp
    Ocena: 7
    schemat programatora/czytnika Phoenix
    • phoenix.zip (210.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 254155
    wisp
    Ocena: 7
    Wszystko co potrzebne do zklonowania Karty SIM umiescilem w zalaczniku.
    Znajdują sie tutaj:
    KIextraktor - wg mnie najlepszy program do wyciągania kodu KI
    IMSIviewer - program do wyciągania kodu imsi
    Wsady do kart Gold
    SimEmu - program którym możemy zrobić wsad do SILVERCARD (16F876/7 y 24C64) oraz GREENCARD (16F876/7 y 24C128)
    Schematy programtorów
    Icprog - Program do programowania Kart
    • simemu.rar (2.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 295907
  • #29 314236
    krzysiekdd
    sluzy do nagywania i zczytywania kart sim
    • cardwriter2,06.zip (2.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 332254
    ANTEQ
    Ocena: 16
    czy komus udalo sie zczytac sim extra ery??
Dyskusja dotyczy klonowania kart SIM, w szczególności odczytu i symulacji kart operatorów takich jak Idea, Plus i Era. Warunkiem odczytu kart SIM jest brak blokady PIN, co ogranicza możliwość czytania głównie kart prepaid. Do odczytu i klonowania kart używane są programy takie jak SimScan (w wersji 2.0 i nowszych), Cardinal, KIextraktor, IMSIviewer, SimEmu oraz programatory typu Phoenix. Proces wyciągania klucza KI jest czasochłonny i zależy od częstotliwości kwarcu w czytniku (np. 15 MHz przyspiesza odczyt do około godziny, starsze metody trwały nawet kilkanaście godzin). Karty SIM wyprodukowane po 2002 roku stosują algorytm COMP128-V2, który jest trudny do złamania, natomiast starsze karty z COMP128-V1 dają się klonować. Wymieniono także typy kart do klonowania, takie jak Gold, Silver, Green oraz ich mikroprocesory (np. PIC 16F84, 16F876/7) i pamięci EEPROM (24C16, 24C64, 24C128). Schematy programatorów i czytników, a także oprogramowanie, są dostępne na różnych forach i stronach internetowych, choć nie zawsze w języku polskim. Wskazano, że klonowanie kart nie pozwala na jednoczesne korzystanie z tego samego numeru na dwóch urządzeniach, gdyż sieć blokuje połączenia. Poruszono też kwestie odzyskiwania PIN i PUK, które operatorzy często odmawiają dla nieaktywnych kart. W dyskusji pojawiły się pytania o legalność i etykę klonowania oraz o sposoby obejścia zabezpieczeń kart SIM.
