VW Passta B5 fl 2002 1,9 tdi nie reaguje pedał gazu
manny5 06 Kwi 2011 21:26 18496 16
  • #1 9369276
    manny5
    Ocena: 16
    Witam wszystkich
    Dzisiaj problem z passatem b5fl mianowicie podczas jazdy wciskam pedał gazu i zero reakcji podniosę nogę i nacisnę drugi raz auto zaczyna normalnie sie zachowywać . Pojawia się to sporadycznie ale można np,wpaść pod tira gdy wciska sie gaz a pasek nie jedzie.
    Proszę o opinie co to może być i gdzie szukać Vag nic nie pokazuje....
  • #2 9369322
    abracham21
    Ocena: 22
    Witam, może warto by było wyjąć przepustnice i przyjrzeć się jej z bliska , bo jest sterowana elektronicznie o ile mnie pamięć nie myli.
  • #3 9369463
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Jest to chyba bardziej wina czujnika stopu przy pedale warto sprawdzic :idea::idea:
  • #4 9369916
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Czy ta przepustnica nie służy wyłącznie do gaszenia??
  • #5 9370298
    ecsb
    Ocena: 37
    Witam. Ja osobiście sprawdziłbym przepustnicę, jak napisał kolega i wymieniłbym filtr paliwa który może blokować przepływ.
  • #7 9370526
  • #8 9370961
    ecsb
    Ocena: 37
    Przepustnicą powietrza określiłem klapę do gaszenia. Zdarzyło mi się, że to ustrojstwo się zacinało i silnik reagował podobnie jak w temacie.
  • #9 9372059
    dominek_f
    Ocena: 2
    W moim pasku woda dostawała się przez komputer. Brakowało jednej z nakrętek mocujących obudowę kompa do nadwozia. Efekt następujący: woda na stopach kierowcy podczas jazdy w czasie deszczu + zalany elektroniczny pedał przyśpieszenia. Za każdym razem kończyło się to przymusowym postojem, komp wywalał błąd a silnik nie reagował na ruch prawej stopy. Mechanior chciał mi już wymieniać czujnik przy pedale, na szczęście z pomocą Forum udało się to rozwiązać we własnym zakresie. I tak 1300 PLN-ów zostało w kieszeni
    Mój post z forum Passata. Z tym że w Twoim przypadku pedał przyśpieszenia reaguje za drugim razem, u mnie natomiast dopiero jak woda obciekła (ok. 30 min.) W każdym razie szukałbym usterki w pedale przyśpieszenia.
  • #10 9374941
    manny5
    Ocena: 16
    Nie wiem gdzie jest przepustnica w dielsu????
    chodzi o to takie przy ERG??
  • #11 9375097
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3603
    To takie przy egr, to klapa gasząca, służy do łagodnego zatrzymania diesla (bez powietrza, kompresji nie szarpie jak staje)
    Jak się zatnie, co się zdarza, to samochód zachowuje się jak przy braku autoryzacji klucza, tj odpala na sekundę i gaśnie, z tym, że później kręci bez kompresji
    O jeździe w takim przypadku nie ma mowy
  • #12 9376619
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Carrot ma rację. Ale zdiagnozować to zacięcie można w kilkanaście sekund.
    "Naprawić" doraźnie także. Zdjęcie wężyka i plastykową trytytką spiąć dźwiginkę przepustnicy i jazda dalej jest możliwa!
  • #13 9377791
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Vag wszystko pokaże, w parametrach jeśli ty nic nie widzisz to zaprowadź auto do elektronika.
    Sprawedzałeś na Vagu działanie pedału, przepływomierza, itp.
  • #14 13118855
    edi0922
    Ocena: 3
    miałem dokładnie ten sam problem 6 warsztatów i każdy inną opcje wymyślał a wystarczyło pojechać do ASO .Złamany przewód od czujnika spalin i po kłopocie
  • #15 13119430
    LoLek85
    Ocena: 304
    Co to jest czujnik spalin?
  • #16 13119454
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    No czujnik, czy są spaliny czy nie ma :)
    Nie mogłem się powstrzymać:P
    No a wszystko było już powiedziane. Podgląd bloków co widzi ecu podczas usterki.
  • #17 13119704
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4182
    Wystarczyło podjechać do prawdziwego warsztatu- to jest tak błaha i szybka do lokalizacji usterka. Uśmiałem się.....
Użytkownik zgłasza problem z VW Passatem B5 FL 2002 1,9 TDI, polegający na braku reakcji pedału gazu podczas jazdy, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym usterki przepustnicy, czujnika stopu przy pedale gazu oraz filtr paliwa. Wskazano również na możliwość zacięcia klapy gaszącej, co może wpływać na działanie silnika. Użytkownicy zalecają sprawdzenie parametrów pedału gazu w systemie ECM oraz diagnostykę w warsztacie, zwłaszcza w przypadku braku wyników z VAG. Wspomniano o problemach z przewodami czujnika spalin jako potencjalnej przyczynie usterki.
