Gdzie kupić oryginalny kabel RG-214 z posrebrzanym ekranem w Polsce?
Wesoły Mietek 16 Kwi 2011 10:50 3454 10
  • #1 9406372
    Wesoły Mietek
    Ocena: 3
    Witam serdecznie kolegów.
    Mam problem, chcę kupić kabel RG-214 tylko jak to zrobić, żeby nie kupić chińskiej tandety albo kabla, który nie trzyma parametrów? :roll: :roll:
    Chodzi o kabel ekran 2 X miedz posrebrzany.
    Czy jest szansa zakupu takiego kabla u nas w kraju czy lepiej jechać do sąsiadów i tam takowy nabyć (do granicy niemieckiej mam 16km). :ok:
    Ewentualnie inny kabel o podobnych parametrach ekranowania. :lol:
  • #2 9408188
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Ciekawy jestem z jakiego powodu i dlaczego akurat RG214 zafascynował Kolegę ?
    Czyżby skutki zarazy "audio vodoo" (tam "wierzą" że "tylko srebro"...) ? :)
    Jeżeli Kolega poczyta w linkach (znalezione główną wyszukiwarką Elektrody wpisując RG214 - prawda że czasami proste rozwiązania działają ?), przypuszczam że sprawa będzie bardziej wyjaśniona.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1103856.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1157813.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic790447.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1495447.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1653190.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1728350.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1777252.html
    (Chociaż... może Kolega już czytał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic488460.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic919632.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic971471.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1052071.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1892326.html )
    Bez podania konkretnego zastosowania (przynajmniej częstotliwość, długość) jak na razie dalej nie ma co pisać. Kolega może też skorzystać (ale tylko dokładnie) z porady którą umieściłem w avatarze.
  • #3 9409629
    Wesoły Mietek
    Ocena: 3
    W zasadzie kabel ma zasilać antenę KF :D , mam zamiar zmienić stary RF-7 na kabel o lepszych parametrach ekranowania , chodzi o mniejszą oporność ekranu aby lepiej odprowadzać szybko zmienne prądy i impulsy z zakresu LF i poniżej do ziemi. :yes: W tym przypadku tłumienia kabla ma drugorzędne znaczenie :D
    Najważniejsze parametry to jak najniższy opór ekranu , minimalny ciężar ,
    maksymalna moc przenoszenia :spoko:. Do tej pory korzystałem
    z kabla RF-7 ale mam pewne obiekcie co do katalogowych parametrów
    ekranowania a rzeczywistych :not:. Chyba dlatego że parametr ekranowania
    spada drastycznie wraz ze spadkiem częstotliwości w związku z pogłębieniem
    efektu skóry , ale producenci chyba jakoś o tym zapomnieli albo mają jakiś
    inny powód aby nie podawać skuteczności ekranu w związku z częstotliwością :yes:
    Dlatego w pierwszym poście nadmieniłem (Ewentualnie inny kabel o podobnych parametrach ekranowania ) :shii: :
  • #4 9411940
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Ten RF7 z oponą PCV czy PE ? Ile ma lat ? "KF" to raczej 3.5MHz czy 28MHz ? Jaka antena i jak zainstalowana ? Jak zaczęły się problemy które chcesz zmniejszyć ?
    Tyle pytań, gdyż w zasadzie mało może być przypadków konieczności poprawienia ekranowania z folii Cu + oplot Cu, no może <10MHz gdzie ta folia jest "za cienka". Może problemy z w.cz. nie są całkiem związane z ekranowaniem (napisz więcej o instalacji i ew. użytych rdzeniach ferrytowych na kabel). W każdym razie jak ma to być 50ohm i na dwór (oudoor), to zostaje RG142 (PTFE, b. drogi, szkoda...), S544 ew. S5LF5.
    Dodatkowo zastanawiająca ta "max. moc" - jaka przy jakiej częstotliwości, jakim dopasowaniu samej anteny (SWR anteny bez kabla)...
    "Minimalny ciężar" sugeruje albo zestaw wyjazdowy (bagaż lotniczy...) lub/i antenę rozwieszaną np. dipol (mimo wszystko polecam pętlowy) na 3.5MHz.
    Jeżeli chodzi o sprawy LPS/ LEMP, to sam ekran przewodu raczej nie wystarczy, szczególnie nigdzie po drodze nie łączony do masy...
    Pisałem o tych i powiązanych sprawach m.in. na f. radioscanner.pl (znajdziesz łatwo przez profil autora, trzeba się zarejestrować do czytania - np. temat "Uziemianie masztów i ekranów kabli koncentrycznych") .
  • #5 9412641
    Wesoły Mietek
    Ocena: 3
    Sprawa jest prosta , stary kabel dostał wody i praktycznie nadaje się na śmietnik :cry: , ale z tego co widzę to nie pozostaje mi nic innego jak powrót do RF-7 .
    Szukam kabla o lepszym ekranowaniu z powodu który dotyczy nasz wszystkich,
    wszech otaczające na zakłócenia , co jest bardzo uciążliwe zwłaszcza na niższych
    pasmach :ok: . Do zagadnienia podeszłem kompleksowo : filtr górnoprzepustowy , zmniejszenie oporności uziomu, planowana wymiana anteny na deltę . O rdzeniach ferrytowych czytałem kiedyś w jakimś artykule , kolega stosował je na dolnych pasmach w warunkach miejskich ( blokowisko ) i był z nich niezmiernie zadowolony :yes: .
    Ale tutaj na forum zdania są podzielone, prawdopodobnie efekt może być różny w zależności od rodzaju zakłóceń , zależnie od lokalizacji . Ale jak mówią nasi koledzy za wschodniej granicy " masło kaszy nie zepsuje " :yes: dlatego przy wymianie kabla nie omieszkam założyć , aby przekonać się osobiście :spoko:
    Filtr górnoprzepustowy sprawuje się znakomicie, praktycznie pozbyłem się wszelkich
    zakłóceń impulsowych typy trzaski atmosferyczne itp. działa o wiele skuteczniej
    niż dwa filtry cyfrowe DNR NB razem do kupy :D:D:D a radio nie traci dynamiki :yes:
  • #6 9412689
    rysta
    Ocena: 31
    maksymalna moc przenoszenia :spoko:. :
    Czy Kolega Wesoły Mietek zastanawiał się jakiego rzędu jest oporność nawet najlepszego uziemienia dla w.cz. i jak się to ma do ew. rezystancji ekranu kabla (w kontekście przewidywanego zastąpienia RF7 przez jakiś "superkabel")?
    napisał:
    ... dlatego że parametr ekranowania
    efektu skóry ... :
    Chyba jestem niedouczony, bardzo proszę o podanie jakiegoś źródła które wyprowadziłoby mnie z błędu. Do tej pory byłem przekonany, że efekt naskórkowy polega na na wypieraniu prądu ku powierzchni przewodnika przy czym największa gęstość prądu występuje na powierzchni przewodnika. Im większa jest przewodność właściwa przewodnika i jego przenikalność magnetyczna oraz im większa częstotliwość prądu, tym nierównomierność rozkładu prądu jest większa, ergo - im wyższa częstotliwość, większa przewodność właściwa tym efekt naskórkowości silniejszy.
    Bardzo proszę Wesołego Mietka o wytłumaczenie tego problemu bez zbędnych emotikonów.
  • #7 9412811
    Wesoły Mietek
    Ocena: 3
    Kolega bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę ,przy próbie odprowadzenia impulsów rzędu nanosekund napięciu KV różnica może być zauważalna. A co do pogłębienia efektu skóry to mówiłem wyraźnie o pogłębieniu a nie o zwiększeniu to chyba jest dość jasne :yes: . Przepraszam może źle to ująłem.
    Dzięki Kondensator za lekturę , jest o czym poczytać i z czego się uczyć , może mi się trochę rozjaśni :spoko: . Serdeczne dzięki za pomoc , 73 :bye:
  • #8 9416246
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Co to dokładnie znaczy i jak to się stało ? Nie odpowiedziałeś jaka opona i ile lat na dworze, ile metrów ma kabel ? Nawet kabel zły dla w.cz. kabel może przydać się np. do m.cz., zasilania, po rozebraniu na czynniki do jeszcze innych zastosowań (opona, oplot Cu, folia Cu) - nie wyrzucaj !!! Może wystarczy skrócić o jeden lub więcej metrów. Nie napisałeś nic o objawach problemów, na skutek których założyłeś temat !!!
    ale z tego co widzę to nie pozostaje mi nic innego jak powrót do RF-7. Szukam kabla o lepszym ekranowaniu
    Chyba jednak Kolega linków nie czytał bo wszystko było podane.
    Szukam kabla o lepszym ekranowaniu z powodu który dotyczy nasz wszystkich, wszech otaczające na zakłócenia , co jest bardzo uciążliwe zwłaszcza na niższych pasmach.
    O antenie i szczegółach instalacji Kolega też nie raczył wspomnieć
    Ciekawe, dlaczego akurat dolnoprzepustowy ?
    Dla EMC/LEMP/SPD ważna jest jak najmniejsza indukcyjność, przestrzenna konfiguracja połączeń. Szukaj pod:
    sieć masy budynku / (common) mesh bonding network
    Jakiej i dlaczego akurat tak ?
    O rdzeniach ferrytowych czytałem kiedyś w jakimś artykule , kolega stosował je na dolnych pasmach w warunkach miejskich (blokowisko) i był z nich niezmiernie zadowolony
    W linkach jest więcej, rdzeni też potrzeba dużo. Ciekawe na czym polegało "zadowolenie" ?
    Filtr górnoprzepustowy sprawuje się znakomicie, praktycznie pozbyłem się wszelkich zakłóceń impulsowych typy trzaski atmosferyczne itp. działa o wiele skuteczniej niż dwa filtry cyfrowe DNR NB razem do kupy a radio nie traci dynamiki
    Dlaczego górnoprzepustowy a nie pasmowoprzepustowy ?
    (Chociaż na pozór część spraw nie jest bezpośrednio na temat wątku, jednak ich rozwiązanie jest potrzebne i powiązane z pytaniem. Opisy, fotografie i rysunki bardzo wskazane !)
  • #10 9483336
    Wesoły Mietek
    Ocena: 3
    Cześć kondensator , wracam do kraju a tu już zielono :ganja: .
    Znalazłem sprzedawcę kabla RG-142 ale coś jest chyba nie tak bo cena za metr 42zł :crazyeyes: .
    Jeśli masz jakiś adres gdzie można nabyć ten kabel w rozsądnej
    cenie to z chęcią skorzystam :lol:
  • #11 9485735
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Kolego Wesoły Mietek, dla RG142 wyższy koszt to nic dziwnego: opona i izolator są z PTFE (i/lub pochodnych np. FEP). Taniej może być np. za granicą, albo używany (zwykle krótkie odcinki z zaciskanymi jednorazowymi złączami - czasami "NOS z zapasów" a czasami zużyte, różnie bywa z działaniem).
    Osobiście stosuję RG142 tylko w krótkich odcinkach w nielicznych specyficznych przypadkach, np. gdzie ważna jest odporność na temperaturę gdy występuje konieczność lutowania zagiętego kabla wewnątrz urządzenia, zaś w innych przypadkach zamiast RG142 wystarczy S544 (a na KF nawet S5LF5) + odpowiednie zabezpieczenie w czasie lutowania.
    W sprawach o które Kolega pyta, podałem jedyną szczegółową i nie posiadającą odstępstw instrukcję postępowania (w avatarze), więc odpowiedzi tutaj nie będzie.
    To dotyczy zarówno Kolegi, jak i wszystkich kiedyś czytających te słowa. Tylko od Kolegi zależy, czy dokładnie skorzysta z tej drogi. Mam nadzieję, że odpowiedź jest wystarczająco jasna. Pozdrawiam Kolegę.
✨ Użytkownik poszukuje oryginalnego kabla RG-214 z posrebrzanym ekranem w Polsce, obawiając się zakupu niskiej jakości produktów. W dyskusji poruszane są kwestie związane z parametrami ekranowania, oporem ekranu oraz wpływem zakłóceń na sygnał. Użytkownik rozważa również zakup kabla RG-142, który jest droższy ze względu na zastosowanie materiałów PTFE. Wskazano na możliwość zakupu kabla za granicą oraz na alternatywne modele, takie jak S544 i S5LF5, które mogą spełniać podobne wymagania. Uczestnicy dyskusji dzielą się doświadczeniami związanymi z instalacją anten oraz problemami z zakłóceniami w sygnale.
