[KUPIĆ chcę] Wybór płyty głównej z PCIe x16 i DDR2 do Intel Pentium 4 2.40 GHz
newnowynew 13 Cze 2011 00:31 6055 78
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się kupić tanią płytę główną z PCIe x16 i DDR2 do Pentiuma 4 2.4 GHz Socket 478, czy trzeba wymienić też procesor?
Nie, do Pentiuma 4 na Socket 478 nie było płyt z PCI-E, więc jeśli chcesz PCIe x16, musisz zmienić całą platformę, a nie samą płytę [#9607751] [#9608073] Przy takim budżecie bardziej opłaca się celować w LGA775 z Pentium Dual Core E2xxx albo Core2Duo, bo Pentium 4 na 775 da tylko mały wzrost wydajności i nie ma sensu go kupować [#9608225] [#9765660] [#9760525] W praktyce z obecnego komputera najpewniej zostaną tylko obudowa i napęd, a dysk może zostać tylko jeśli pasuje do nowej płyty; stary zestaw z i845 raczej nie ma SATA [#9608004] [#9794122] Przykładowo polecano płyty na P35/P45, np. Gigabyte GA-P35-DS3L, MSI P35 Neo albo DFI Lanparty DK P35-T2RS, bo dają sensowną bazę pod OC i procesory C2D/PDC [#9795975] [#9795478] [#9801855]
  • #1 9605229
    newnowynew
    Mam płyte główną SOLTEK, więcej szczegołow nie wiem w jaki sposób sprawdzić, na płycie nie ma nic napisane a w programie EVEREST nie ma tez nic na temat tej płyty.
    Chciałem kupic nową, lepszą, bo ta ma wejście na karte AGP, na ramy DDR.. i produkty do niej są bardzo drogie.. Więc chciałem kupić jakąś najtańszą i zarazem dobrą płyte na allegro, żeby miała wejścię na PCi Express x16 i najlepiej ram minimum DDR2, ale te ramy juz nie obowiązkowe. Mogli byście mi znaleść na allegro płyte odpowiednią płyte główną i podać link? Chciałbym zrobić sobie komputerek do grania.. już nie mówie żeby jakieś niesamowite gry na niej chodziły no ale..
    Jak jakieś pytania to pytać :)
    @Edit
    No i żeby ta płyta obsługiwała mój procesor Intel Pentium 4, dwurdzeniowy 2.40 i nie wiem co tam jeszcze..
  • #2 9605303
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8238
    Jakim budżetem dysponuje kolega? Próba zakupu wszystkich części pod sam procesor jest raczej nieopłacalna, szczególnie że to już dość leciwy model.
    PS: Procesory pentium 4 były wykonywane w wersji desktopowej w co najmniej 3 wersjach podstawek: Socket 423, Socket 478 i Socket 775. Samo "Pentium 4" nie wystarczy,
  • #3 9605417
    newnowynew
    Pieniędzy nie wiem ile będe miał. Chcę trochę nowszą płyte główną, żeby pograć i nie płacić tyle za części, ale jak z zakupem nowej płyty głównej wyjdzie mi o wiele drożej to narazie nie kupie. Jak ten procesor jest taki stary i go nie podłącze to doradźcie mi nowy w taniej cenie podobny do tego.
    --------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości procesora:
    Engineering Sample Nie
    Min. / Maks. mnożnik procesora 18x / 18x
    Nazwa kodowa Northwood, A80532
    Oryginalna częstotliwość taktowania 2400 MHz
    Pamięć podręczna L1 danych 8 KB
    Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
    Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Seria C1
    Typ procesora Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
    Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2
    Informacje fizyczne procesora:
    Liczba tranzystorów 55 milion(ów)
    Maksymalna moc 49 - 109 W (zależna od szybkości procesora)
    Napięcie rdzenia 1.475 - 1.55 V
    Napięcie We /Wy 1.475 - 1.55 V
    Rozmiar procesora (Die Size) 131 mm2
    Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
    Typ obudowy 478 Pin uPGA
    Typowa moc 38.7 - 89.0 W (zależna od szybkości procesora)
    Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm
    Producent procesora:
    Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Nazwa firmy Intel Corporation
    Wykorzystanie procesora:
    Procesor nr 1 0 %
  • #4 9605420
    Kosa1337
    Ocena: 8
    Kolego podaj dokładnie parametry płyty, procesora kości ram karty graficznej oraz zasilacz no i dysku oraz powiedz nam ile chcesz wydać na ten komputer.
    Ciekawym rozwiązaniem był by przeskok z tego p4 na E2xxx a jak masz wiecej kasy to nawet na am3.
  • #5 9607723
    newnowynew
    Jak mam dokładniej procesora?
    Moje obecne sprzęty to..
    Złącze na karty graficzne AGP: Radeon 7000
    512 mb ram: DDR
    MERCURY AP-2400 400W
    Chcę wydać jak najmniej, mój pomysł był taki żeby kupić płytę główną po to żeby zamiast AGP mieć PCi Express a reszte sprzętu podłączyc jaki jest na tej i z czasem dokupywać sobie części
    Obecna:
     Właściwości płyty głównej:
          Producent                                         INTEL
          Nazwa                                             I845
          Wersja                                            1.0
  • #6 9607751
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie było płyt z s478 i PCI-E. Czeka Cię wymiana całego sprzętu na przynajmniej 775. Powiedz więc ile maksymalnie jesteś w stanie wydać na komputer.
  • #7 9607963
    newnowynew
    Czyli jakbym kupil plyte pod PCI express to cały pozostały sprzęt by nie pasował?
  • #8 9608004
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Ze starego komputera tylko napęd i obudowa prawdopodobnie zostanie.
  • #9 9608013
    newnowynew
    To poda mi ktoś link na allegro do jak natańszej płyty głównej która ma wejście na PCI-e i nie będzie zagrażała życiu innym częścią komputera? To spróbuje sobię poskładać komputer z allegro i zobaczę ile mnie będzie kosztowało, a jeśli zbyt dużo to dokupuje do tego RAM i karte graficzną.
    @Edit
    Która karta by była lepsza do mojego obecnego komputera?
    http://allegro.pl/ati-radeon-9500-9500pro-64mb-128bit-agp8x-i1659930529.html
    http://allegro.pl/ati-radeon-9500-64-mb-ddr-128bit-agp8x-spr-gw-i1659785618.html
    http://allegro.pl/radeon-9550-128mb-ddr-128bit-i1665861070.html
    SŁyszałem, że radeon 9500 można podkręcić
  • #10 9608073
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Jeśli chcesz PCI-e to musisz zmienić płytę, procesor i oczywiśćie grafikę
    Pyta z s939, Athlon 64 3500+ i gf 7600gs, zasilacz, pamięć i dysk zostaje, lub płyta pod lga775, procesor pentium dual core e2xxx grafike można lepszą zaproponować ale to wymaga też zmiany zasilacza na markowy conajmniej 350w
  • #11 9608146
    newnowynew
  • #12 9608183
    daavid117
    Ocena: 167
    Daj Ty sobie spokój z 939 i innymi takimi starociami. Za taką cenę kupisz coś na 775. Podaj jaki masz zasilacz.
  • #13 9608225
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Płyta + CPU PDC 2xxx ~130zł
    Pamięć 2x1GB ~70zł
    K.Graficzna 8600GT ~70zł
    Zasilacz np. Fortron ~40zł
    Ceny przykładowe z allegro-licytacje - pewnie i taniej wyjdzie.
    Nic starszego moim zdaniem się nie opłaca.
  • #14 9608244
    newnowynew
    Ile razy jeszcze ten zasilacz będe miał podawać..
    MERCURY AP-2400 (tak, tak wiem że zły)
    Więc ty mi daavid doradź i zobaczymy. Napisz co może zostać a co kupic, podaj dokładne modele i najlepiej linki na allegro żebym mógł zobaczyć
    Opisz wszystko poniżej po kolei co jakie no i wiesz
    Płyta główna
    Procesor
    Wentylator procesora
    Pamięć DRAM
    Karta graficzna
    Obudowa
    Zasilacz
    Dysk twardy
    Kasek21 a reszta? Może zostać jaka jest?
    Procesor? Dysk twardy?
    Podajcie mi wasze propozycje, ale dokładnie żebym nie kupił czegoś co nie będzie pasowało a na koniec zobacze wszystkie możliwości i wycenicie mi czy mogę coś dostać za mój złom.
  • #15 9608524
    daavid117
    Ocena: 167
    Kolega Kasek21 podał to co ja doradzić chciałem. Obudowa i dysk na razie mogą zostać.
  • #16 9608856
    newnowynew
    To dzięki wielkie, zobacze dokladniej jutro i musze poczekac dwa tygodnie na kase ;d Zobaczymy co z tego wyjdzie
    Jak będe miał kase to wam jeszcze raz napisze wszystkie części a wy mi powiecie czy uskładam z tego komputer, czy wszystko będzie pasowało, czy sie podepnie no i dzieki :)
  • #17 9661593
    newnowynew
    Nie opłaca mi się kupować takiego sprzętu.. Narazie kupie grafike i ram pod tą starą płyte, a jak będe miał kupować nową płyte główną to jakąś najlepszą.
    Dobierzcie mi karte graficzną (dobrą do grania) i minimum 1 GB ramu (mam dwa sloty DDR) do 170 zł
  • #18 9661719
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Kupisz grafike za 100zl, zeby potem kupic nowa platforme zeby ta grafike znow wymieniac? Do tego Ram, ktory jest znacznie drozszy niz DDR2 czy DDR3 zeby tez go wymieniac? Gdzie tu logika?
    Nie ma zadnego sensu inwestowanie w ten komputer. Uzbieraj to 300-400zl i kupisz cos NA LGA775 czy AM3. Skoro masz 170zl, o ktorym mowisz, mozesz sprzedac obecny komputer, na pewno cos tam za ieigo dostaniesz, dozbierasz jeszcze 100zl i bedziesz miec w miare sensowny komputer.
    Naped, obudowe sobei zostaw, ewentualnie na poczatek dysk tez mozesz zostawic zeby obciac troche koszty - pozniej go sobie wymienisz na jakas Sate..
  • #19 9661977
    daavid117
    Ocena: 167
    Kolega wyżej dobrze prawi. Karty graficzne na AGP są straszliwie drogie i nieporównywalnie słabsze od tych na PCI-E. Dozbieraj i kup raz, a dobrze, bo sprzęt, który posiadasz teraz nawet z nową kartą graficzną się do gier nadawać nie będzie.
  • #21 9758596
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie, bardzo marniutka płyta i nie obsługuje PDC i C2D.
  • #22 9758688
    kamilq777
    Ocena: 3
    Asrock n68c-s ucc ja mialem ją jako tymczasową, nie jest droga i masz ddr i ddr3:)
  • #23 9759204
    newnowynew
    A co to te PDC i C2D ??
    Ta asrock jest po 170 zł najtaniej na allegro.
    To może ktoś by znalazł mi jakąś płytę na allegro bo ja już nie wiem jakich mam szukac.
  • #24 9759228
    daavid117
    Ocena: 167
    Jak już kupować coś na AM3 to przynajmniej coś co bez żadnego problemu obsłuży PII X4 (130W).
    Pentium Dual Core, Core2Duo to pierwsze procesory dwurdzeniowe naprawdę warte uwagi (jeśli chodzi o Intel'a oczywiście). Pentium D to stary Pentium 4 ze sklonowanym rdzeniem (to tak obrazowo i po krótce) i jest on bardzo słaby.
  • #25 9759466
    kamilq777
    Ocena: 3
    obsłuży ten procesor, mam ten procek i bylem zmuszony mieć te płytę i działało to bez problemów
  • #26 9759808
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie mów, że bez problemów, bo nie wiesz jak długo by to działało. Płyty AM2+ (w większości) w porównaniu do pełnoprawnych AM3 mają słabe sekcje zasilania, które na dłuższą metę mogą nie wytrzymywać procesorów z tak dużym TDP. Ten ASRock posiada tylko 3 - fazowe zasilanie więc samo obsługiwanie Phenom II X4 to już problem dla tej płyty, nie mówiąc o OC.
  • #28 9760525
    daavid117
    Ocena: 167
    Procesory Pentium Dual Core są tańsze od P4, a miażdżą je wydajnością...
  • #29 9765595
    newnowynew
    A mozecie mi powiedzic czy podlacze ten procesor do tej plyty ?
  • #30 9765622
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Jaki procesor?
    Jeżeli chodzi o PDC czy C2D to nie. Przecież napisane jest w treści aukcji:
    "Obsługuje procesory Intel Northwood/Prescott do 3.2 GHz"
✨ Użytkownik poszukuje płyty głównej z obsługą PCIe x16 i DDR2 do procesora Intel Pentium 4 2.40 GHz. Obecnie posiada płytę główną Soltek z gniazdem AGP i pamięcią DDR, co ogranicza możliwości rozbudowy. W dyskusji poruszane są różne opcje modernizacji, w tym przesiadka na nowsze platformy, takie jak LGA775, oraz procesory Pentium Dual Core (PDC) i Core2Duo (C2D). Użytkownicy sugerują, że inwestowanie w stary sprzęt, jak Pentium 4, jest nieopłacalne, a lepszym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie w nowocześniejsze komponenty. Wskazano również na problemy z dostępnością odpowiednich płyt głównych oraz ich cenami na Allegro. Użytkownik rozważa zakup płyty głównej Asrock P35 oraz procesora Celeron, ale pojawiają się wątpliwości co do ich kompatybilności.
