Yamaha TZR Belgrada 4DL 125 - zamiennik impulsatora, jak dobrać?
vhubi 22 Lip 2011 22:51 6769 6
  • #1 9748056
    vhubi
    Ocena: 37
    mam pewien problem i liczę, że bardziej zaznajomieni z tematem elektroniki mi coś podpowiedzą.
    Otóż jakiś czas temu znajomy kupił w/w motocykl Yamahę TZR Belgradę 4DL 125 ccm. Dostałem go od niego do naprawy, ponieważ motocykl nie palił, po sprawdzeniu wszystkiego co możliwe doszedłem, że to impulsator, tutaj pojawia się problem, mam pewne pojęcie o elektronice, i w grę wchodzą ew. przeróbki, ponieważ impulsator przygotowany tylko i wyłącznie do tego silnika dostać graniczy z cudem, inne dedykowane do yamahy i niezapewnione, że będą działać z kolei kosztują krocie.
    Proszę o pomoc, czy istnieje jakiś sposób, ew. można coś pod pasować od "chińczyków" małym kosztem, ew. coś stworzyć :)
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • #3 9753125
    vhubi
    Ocena: 37
    Tak, oczywiście.
    Więc:
    - rezystencja impulsatora to ok. 500 Ohm (czyli dużo za dużo według mnie)
    - napięcie wychodzące z niego podczas kręcenia silnikiem (rozrusznikiem) to max 0,01V następnie po 1-2 s znikało całkowicie
    - dodatkowo z oględzin wzrokowych impulsator był okopcony stąd zacząłem domniemywać że to jego wina.
    - iskra niebieska, cienka, bardzo marna, skakała pocałej świecy (nie pomagało nawet zmniejszenie przerwy na świecy), a w porównaniu na tej samej świecy ze starym poczciwym chartem, na którym isrka jest, że zabiła by konia.
    Ogólnie moto nie palił, na popych za samochodem (nie wiem może blokuje zapłon w tej kwestii), ale padło na ten impulsator bo wszystko inne wydaje się być wporządku.
    Tylko ten impulsator właśnie cieżko jest kupić, myślałem o zastosowaniu jakiegoś innego, samochodowe (raczej odpadają ze względu na gabaryty i w 90% to czujniki halla), od yamahy typowo tzr ciężko dostać, wręcz nie ma do niej częśći, a jeżeli są to kwoty ich zakupu przekraczają możliwości finansowe kolegi. Dlatego pomyślałem, że napiszę tutaj, być może Wy koledzy wpomorzecie swoją wiedzą, ja dopiero zaczynam bawić się w elektronice i mam ogólne pojęcie, być może przełożyć zapłon (zapłon od np. Yamahy DT80 będzie pasował P&P), ew. impulsator od jakiegoś chińskiego wynalazku, bądź jakaś przeróbka zapłonu, z tym, że musi to chodzić :)
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
  • #4 9753243
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 284
    Częściej od impulsatorów wysiadają moduły zapłonowe, a efekty są podobne. Sprawdzałeś moduł? Jeśli moduł jest ok. to musisz określić jaki to jest zapłon np. AC-CDI, DC-CDI czy jeszcze jakiś inny i znajdź impulsator z pojazdu który również ma taki jak TZR.
  • #5 9753253
    jack63
    Ocena: 2788
    Po pierwsze wielkość iskry nie zależy od "sprawności" impulsatora.
    Impulsator albo daje wystarczający impuls napięcia i iskra jest albo nie daje i jej nie ma. Jak impulsy są "na granicy" to iskra jest nieciągła. Wypadają zapłony. Z resztą dobry impulsator wyzwala iskrę już przy małej prędkości obrotowej wału. Impulsatory rzadko się psują same z siebie. Częściej są przytarte o koło magnesowe lub spalone przez złe podłączenie. Najgorsze byłoby uszkodzenie w samym module i przez to spalenie impulsatora.
    Po drugie źle ją sprawdzasz. Przede wszystkim nie robi się tego na świecy, tylko na samym kablu WN. Iskra musi przebić szczelinę powietrzną min. 8 mm!
    Niestety podejrzewam uszkodzenie samego modułu, ale lepiej się upewnić.
    Impulsator trzeba omierzyć sondą wg. Link a najlepiej oscyloskopem.
    Pasowałoby abyśmy wiedzieli jaki w ogóle masz układ zapłonowy.
    Tak będzie łatwiej pomóc. A impulsatory fajnie się robi z cewek od przekaźników. Gdzieś widziałem cały manual na ten temat ale ....
  • #6 9758567
    vhubi
    Ocena: 37
    A więc tak sprawdziłem iskrę, przebija ok. 1,2 cm, taki słabowity biały piorunek (w charcie to było piorunisko w porównaniu z tym), jednak fajka miała przebicie jak próbowałem zapalić po wymianie przewodu WN, zmieniłem fajkę i przewód WN strzeliła kilka razy w wydech zakręciła 2-3 obroty i zgasła. Czyżby to jednak moduł. Bo z tego co piszesz jack63 to impulsator powinien być w porządku.
  • #7 9759431
    jack63
    Ocena: 2788
    Czy zrobiłeś sobie sondę do pomiaru wartości szczytowej?
    Zrób i pomierz napięcie na impulsatorze. Będzie można go wykluczyć z dalszych poszukiwań.
    Opisz warunki pomiaru. Jakie prędkości wału? Od kopki ?
    Czy iskra była ciągła, czy może było słychać przerwy?
    Ja staram się wyzwolić iskrę obracając wałem ręcznie wokół punktu zapłonu. Takie ruchy wahadłowe. Nie zawsze jest to możliwe, bo czasem nie ma za co złapać. Jednak wtedy jest najlepsze wyczucie. Solidna iskra powinna być nawet przy niewielkich prędkościach obrotowych.
    Daj zdjęcie prądnicy. Łatwiej będzie cię pokierować i można wypatrzyć coś co ci umknęło.
    Aby się upewnić, czy to moduł szwankuje, należy zrobić sobie najprostsze CDI za 3 zł ze strony Link.
    Pasowałoby również pomierzyć (napięcia rezystancja) cewkę zasilajacą CDI.
    Znajdź i zamieść schemat. Będzie łatwiej dyskutować.
✨ Użytkownik ma problem z motocyklem Yamaha TZR Belgrada 4DL 125, który nie odpala. Po wstępnej diagnostyce podejrzewa uszkodzenie impulsatora, którego zakup jest trudny i kosztowny. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie modułu zapłonowego, ponieważ często to on jest źródłem problemów z iskrą. Użytkownik przeprowadził pomiary impulsatora, które wskazują na jego nieprawidłowe działanie, a także zauważył słabą iskrę. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmują pomiar napięcia impulsatora oraz sprawdzenie cewki zasilającej CDI. Użytkownik rozważa również możliwość zastosowania zamienników lub przeróbek.
