Zrobiłem regulator według poniższego schematu:
W miejsce uszkodzonego oryginalnego (Honda CB500):
1. na schemacie diody Zenera mają wartość 6,8V przy tej wartości diody napięcie na zaciskach akumulatora wyglądało następująco:
a. bez załączonych świateł 13,2 - 13,8 V (5000 - 3000 obr/min)
b. załączone światła 12,5 - 13,0 V (5000 - 3000 obr/min)
2. wymieniłem diody Zenera na diody o wartości 7,5V przy tej wartości napięcie na zaciskach akumulatora wyglądało następująco:
a. bez załączonych świateł 15,0 - 16,0 V (5000 - 3000 obr/min)
b. załączone światła 13,8 - 14,5 V ( 5000 - 3000 obr/min )
c. załączone światła 14,8 - 15,5 V ( 1500 - 2500 obr/min )
Największe napięcie na zaciskach jest w przedziale 2000 - 3000 obr/min. Zwiększając obroty napięcie systematycznie spada do wartości opisanych wyżej, by tak zostać, mimo zwiększenia obrotów ponad 8000 obr/min (wartości obrotów podane w nawiasach odpowiadają napięciom i nie są napisane przypadkowo). Oczywiście na wolnych obrotach (1200 obr/min) napięcie wynosi trochę powyżej 12v i systematycznie rośnie by potem spadać i stanąć dokładnie jak w opisie wyżej.
Zamiast "schematowych" tyrystorów użyłem BT152/800
Moje pytania:
1. Czy układ działa prawidłowo?
2. Czy zostawić wartości diod Zenera (7,5V)?
3. Czy krótkotrwałe skoki napięcia do 15,5-16,0V będą szkodliwe dla akumulatora?
Drugi problem to: czy przy uszkodzonym regulatorze napięcia można postąpić jak na schemacie? (chodzi oczywiście o dojazd do domu do 300-400km, nie o eksploatację):
Moje pytania:
