Goodyear pracuje nad systemem samoczynnego pompowania opon w samochodach
exti 12 Sie 2011 21:37 2957 9
  • Goodyear pracuje nad systemem samoczynnego pompowania opon w samochodachDobrze napompowane opony w samochodzie to ważna rzecz zarówno dla wygody jazdy i zużycia paliwa, jak i żywotności samych opon. Jednak ciśnienie w oponach zazwyczaj sprawdzamy tylko przed udaniem się w dłuższą trasę, o ile w ogóle. W tym zakresie może pomóc technologia AMT, którą obecnie rozwija Goodyear. Dzięki niej opony zawsze będą automatycznie napompowane do odpowiedniego ciśnienia.
    Cała elektronika, jak i części mechaniczne, będzie się znajdować w samych oponach, czerpiąc potrzebną do działania energię z ruchu obrotowego kół. AMT w założeniu ma monitorować ciśnienie w każdej oponie i w razie potrzeby uzupełniać powietrze przy pomocy miniaturowej pompki. Goodyear nie precyzuje jednak, czy w razie zbyt wysokiego ciśnienia powietrze będzie spuszczane. Nie powiedziano też nic na temat daty komercyjnego wprowadzenia technologii, ale firma poinformowała, że badania uzyskały dwie dotacje, w tym tygodniu 1,5 mln $ z Biura Technologii Pojazdów Departamentu Energii USA, a w zeszłym miesiącu od rządu Luksemburga.
    Systemy automatycznego pompowania kół opracowano już wcześniej, lecz większość z nich nie mieściła się w oponie, nie mówiąc już o autonomicznym zasilaniu. Jedynym wyjątkiem jest system SIT autorstwa CODA DEVELOPMENT, wykorzystujący pompy perystaltyczne.
    Źródło:
    http://www.gizmag.com/goodyear-amt-self-inflating-tires/19508/
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 171, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 9820345
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    A co jak padnie sterownik i opona wybuchnie ? :D
  • #3 9820468
    lukas1121
    Ocena: 26
    Dodajmy że przy prędkości 200km na godzine:/
    A co jeżeli przy tej prędkości rozleci sie nam rozrząd?? kurcze!!
    A co jeżeli kierowca będzie pijany pęknie opona i rozleci się rozrząd a na pasach będzie matka z dzieckiem!!
    No to taki mały OT:P kolego wszystko może się popsuć jak by się na to patrzyło to nie można było by wychodzić z domu.
    Projekt fajny oby sie udał:)
  • #4 9820553
    halinka1125
    Ocena: 30
    Poza tym przy takiej prędkości system będzie raczej deaktywowany ze względów bezpieczeństwa jaki trudności w pomiarach, domyślam się że system będzie działał przy małych prędkościach obrotowych koła, a potem będzie się deaktywował.
    Z resztą tego typu systemy mają kilka zabezpieczeń, teraz prawie każdy ma ABS w samochodzie a koła jakoś same się nie blokują prowadząc do wypadku, ba nawet uszkodzony system pozwala na kontynuację jazdy.
    Pozostaje pomarzyć aby system został wprowadzony w naszych autach nie odbierając nam całych oszczędności przy wymianie opon.
  • #5 9821702
  • #6 9822373
    21mateuszek
    Ocena: 11
    Tylko, że te transportery nie mają w kołach takich mechanizmów- znawco.
  • #7 9822761
  • #8 9823698
  • #9 9832830
    quniq
    Ocena: 23
    Naprawdę sądzisz, że do tego układziku producent dołączy sprężarkę o znamionowym ciśnieniu 15 atmosfer? Nie przesadzajmy ;)
  • #10 9832843
    kidu22
    Ocena: 740
    W ciągnikach juz sa systemy dozowania powietrza w zależności od gruntu i przyczepności i jakoś nikt nie płacze a cieszy się bo ciągnik lepiej ciągnie po polu a na drodze asfaltowej mniej zużywa opony i paliwo.
✨ Goodyear rozwija technologię AMT (Automatic Maintenance Technology), która ma na celu automatyczne utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w oponach samochodowych. System będzie zintegrowany z oponami, wykorzystując energię z ruchu obrotowego kół do monitorowania i uzupełniania powietrza za pomocą miniaturowej pompki. Uczestnicy dyskusji podnoszą kwestie bezpieczeństwa, obawiając się awarii systemu przy dużych prędkościach oraz potencjalnych problemów z jego działaniem. Wspomniano również o istniejących systemach dozowania powietrza w ciągnikach, które poprawiają wydajność i zmniejszają zużycie paliwa.
