Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy
jajen 03 Wrz 2011 20:48 20140 22
  • Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy
    Odkąd zaprezentowałem pierwszą wersję karmnika dostaje co jakiś czas maile z prośbą o pomoc przy budowie. Postanowiłem więc zbudować druga wersję karmnika , przy okazji dokumentując poszczególne etapy budowy. Ponieważ większość akwarystów nie zajmuje się elektroniką i nie zawsze ma zdolności techniczne, więc uznałem że ten poradnik przyda się właśnie takim osobom. Więc budowę zaczynamy od konstrukcji ślimaka. Wiele osób pytało mnie o klejenie go silikonem, klejem o sposób na lutowanie itp. Żaden klej ani silikon nie wchodzi w grę. Należy nabyć na aukcji albo w sklepie modelarskim lub żelaznym pręt fi 3-5mm mosiężny lub miedziany oraz podkładki ocynkowane, miedziane lub mosiężne o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy pręta i zewnętrznej odpowiadającej średnicy rurki w której ślimak będzie pracował. Do lutowania używamy lutownicy kolbowej lub gazowej, gdyż inne nie zapewnią odpowiedniej temperatury. Żeby polutować ocynkowane podkładki trzeba dość wysokiej temperatury. Potrzebny będzie też topnik do lutowania ocynku (do nabycia w sklepach żelaznych), ale kalafonia też powinna wystarczyć. Podkładki przecinamy i wyginamy jak na zdjęciu, pamiętając aby wszystkie podkładki wyginać w tą samą stronę. Potem podkładki lutujemy do pręta starając się uzyskać regularny kształt ślimaka. Długość ślimaka należy dobrać do wielkości karmnika.
    Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy
    Polutowany ślimak sprawdzamy wsuwając do rurki w której będzie pracował. Jeżeli ślimak jest za duży łatwo można go zeszlifować w szlifierce stołowej. powinien luźno obracać się w rurce. Na jednej z krańcowych podkładek przylutowujemy mniejszą podkładkę , której rolą jest zapewnienie odpowiedniego
    dystansu od ścianki karmnika.
    Dalszym etapem jest wycięcie rurki. Potrzebny jest odcięcie górnej części o szerokości odpowiadającej rozmiarowi karmnika. U mnie o rozmiarze karmnika decydował silnik. Następnie wycinamy otwór wylotowy oraz spasujemy spust
    rurki.
    Dalej zabieramy się za wycięcie z pleksi ścianek. Używamy do tego celu specjalnego noża do pleksi , którym kilka razy zarysowujemy płytę i łamiemy na krawędzi stołu. Do klejenia używałem kropelki. Dodatkowo krawędzie uszczelniałem silikonem. Jego celem jest zapobiegnięcie wysypywaniu się drobnego pokarmu przez nieszczelności połączeń ścianek. Następnie wklejamy rurkę, w której pracował będzie ślimak. Określając jej położenie względem
    krawędzi należy uwzględnić rozmiar silnika i przekładni, tak aby nie okazało się , że np. silnik nie zmieści się w naszym karmniku. Przy określaniu wielkości karmnika należy wziąć pod uwagę czy sterownik będzie umieszczony w karmniku czy osobno. Pierwsza wersja mojego karmnika miała sterownik wbudowany w karmnik, co zmusiło do stosunkowo dużych rozmiarów karmnika. W prezentowanej wersji sterownik będzie w osobnej obudowie i dzięki temu karmniczek jest
    mniejszy i tym samym bardziej estetyczny. Na razie nie wklejamy przedniej ścianki.
    Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy Automatyczny karmik dla ryb v2 - instrukcja budowy
    Umieszczamy ślimak w rurce i zajmujemy się montażem trybów. Początkowo nagwintowałem oś ślimaka ale w efekcie okazało się to zbędne. Luz pomiędzy osią a otworem koła zębatego można skasować za pomocą koszulek termokurczliwych. Koło zębate zablokowałem przewiercając oś i przewlekając kawałek drutu. Mając już zamontowane koło możemy odmierzyć otwory na zamocowanie silnika.
    Do zamontowania koła zębatego na silniku użyłem kawałka rurki miedzianej do której przylutowałem drut mający za zadanie zablokować koło aby nie obracało się względem ośki , a w innym miejscu przewierciłem rurkę i dolutowałem nakrętkę 2,5mm w którą wkręcana jest śruba dociskająca ośkę silnika.
    Składamy to wszystko do kupy
    Teraz kolej na mieszadło karmy, którego rolą jest zapobieganie podwieszaniu karmy. Jest to element niezbędny. Pierwsza wersja karmnika go nie miała i okazało się, że bez niej karmnik nie działa jak należy. W pierwszym rozwiązaniu zastosowałem drugi silnik montowany pionowo, który mieszał karmę tak jak miesza się zaprawę tynkarską. Było to rozwiązanie bardzo sprawne ale nie estetyczne. W efekcie rozwiązanie, którego pomysłodawcą był kolega "arpal" okazało się najlepsze bo zupełnie niewidoczne, a spełniające świetnie swoją rolę. Ośkę wykonałem z pręta fi 3mm, do jego końca przylutowałem rurkę fi 5mm, która skasowała różnice pomiędzy średnica ośki, a otworem w kole zębatym jakim dysponowałem. Jedną stronę oski nagwintowałem. Do drugiej rurki miedzianej przylutowałem kawałki drutu i wszystko to nasunąłem na ośkę, przewiercając otwory na drucik blokujący.
    Następnie wycinamy w ściance przedniej potrzebne otwory. Oraz składamy ośkę mieszadła. Sprawdzamy czy wszystko pasuje.
    Kolej na zamontowanie wyłącznika pozwalającego na ręczne wyzwolenie dawki pokarmu. To bardzo użyteczna funkcja gdyż bez konieczności przeprogramowania timera pozwala podać dawkę pokarmu. Dodatkowo zrobiłem kontrolkę zasilania karmnika. Wszystko to przylutowałem na uniwersalnej płyteczce i wkleiłem do karmnika. Oporniczek widoczny na płytce ma na celu umożliwienie podłączenia diody na 3v do zasilania 12v. Opornik należy dobrać z zakresu 220ohm do 1 kohm. Jako połączenie ze sterownikiem użyłem 10 pinowego gniazda z którego wykorzystuje 3 pary styków - zasilanie silnika, dioda kontrolna i wyłącznik ręczny.
    Kolej na sterownik, który opracował kolega "pukury". pozwala on uruchomić karmnik z ustaloną prędkością ślimaka na ustalony czas (od jednej do kilkunastu sekund). Karmnik zostaje wyzwolony impulsem z zasilacza 5-12V uruchamianego np. przez zwykły timer. Na końcu zmieszczę do pobrania wzór PCB, wykaz elementów oraz schemat montażowy. Płytka sterownika wygląda tak:
    Pora na obudowę części sterującej.
    Karmnik skończony.
    Film prezentujący działanie karmnika:
    • karmnik.rar (40.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jajen
    jajen napisał 469 postów o ocenie 1258. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9893085
    lamik
    Ocena: 67
    Super sprawa! Kiedyś pewnie sam będę budował takie coś do swojego zbiornika, to podpatrze Twoje dzieło. Na razie w moim jest prawie wszystko ręcznie(temperatura, światło na czasówki reszta ręcznie). W przyszłości mam zamiar zrobić sterownik specjalnie dedykowany pod moje akwarium i osprzęt. Z doświadczenia wiem, że zawsze można zapomnieć nakarmić bestie lub dolać nawozu. Zwłaszcza jak akwarium jest brata(teraz jadę na studia i karmić będzie brat).
    Karmnik super. Kiedyś myślałem nad kupnym, ale one nie zawsze pasują pod zabudowę konkretnego zbiornika. Twój natomiast można dostosować. jedyną blokadą jest wysokość mechanizmu, ale myślę, że całość da się zmieścić poza pokrywą a do środka wpuścić samą śrubę. Czekam na dalsze Twoje pomysły dotyczące akwarium :) Możesz również pokazać jak zmieniło się u Ciebie "w wodzie"
  • #4 9903723
    Klima
    Ocena: 180
    Bardzo ładnie. Ale czy rybom nie szkodzi żarcie zanieczyszczone bądź co bądź metalami ze spoiwa lutowniczego i całego ślimaka?
  • #6 9904367
    Klima
    Ocena: 180
    Jakby to była czysta cyna, to by być może nie było problemu. Ale i tak nie wiem, czy nadmiar nie będzie im szkodził. No a cynk z domieszkami - wiesz, co tam na tych podkładkach jest?
    Pytam, bo nie wiem, a jestem ciekaw. Sam nie mam nawet akwarium.
    Jest wszak teoria o wpływie ołowianych rur na zdrowie starożytnych Rzymian.
  • #7 9904416
    jajen
    Ocena: 1258
    Tylko w ołowianych rurach znajdowała się woda i wyniku procesów korozyjnych mogły uwalniać się szkodliwe substancje. W przypadku suchego kontaktu pokarmu z metalem nie sądzę żeby w jakiś sposób miało szkodzić to rybom. Nigdy w każdym razie nie słyszałem o takiej zależności.
  • #9 9912456
    ajnsztajn1992
    Ocena: 2
    A myślałeś kolego nad osłonięciem trybów? bo wg. mnie przydała by się jakaś osłona.
  • #11 10003497
    twardy103
    Bardzo fajny karmnik, fajne wykonanie! :) Wykonałem również podobny, natomiast ślimak został wykonany z dużo większą precyzją, toczony z pręta fi10. Napęd zrealizowałem na serwomechanizmach, sterownik kilku karmników oparty na ARMie. Karmienie było jednym z członów systemu (profesjonalna hodowla rybek (0 - 10 mm)). Ale Twój projekt do normalnych ryb jest super, bardzo mi się podoba, tak trzymaj!!!
  • #13 10007190
    twardy103
    Wpisz na YouTube: sterownik karmnika automatycznego- autor:twardy103;) część mechaniczna mogę pokazać jutro jak znajdę foto. System działa w jednym gospodarstwie hodowlanym na Mazurach. Pozdro!
  • #15 10011036
    twardy103
    Tak. Ustawiasz dawkę, która jest przeliczana na kąt obrotu serwomechanizmu. Następnie odstęp między kolejnymi dawkami (z interwałem minutowym). To jest jeszcze stara wersja oprogramowania. Dorobiłem teraz ustawianie innej dawki dla każdego z pięciu karmników (takie dostałem zalecenia od zleceniodawcy projektu). Natomiast interwały czasowe są ustawianie jednakowe dla każdego karmnika. Chodziło o to, żeby np dawki były następujące:
    1). Karmnik nr 1: 10 mg / 1 min
    2). Karmnik nr 2: 20 mg / 1min
    itd. aż do pięciu. Planuję jeszcze dorobić do tego sterownika awaryjne zasilanie a także sterowanie oświetleniem. W hodowli małych rybek ważne jest aby miały dostęp do światła imitujący światło dzienne (w dzień jasno, w nocy ciemno). Tak więc ważne jest aby można było sterować natężeniem tego światła. Ale na razie znajduje się to w sferze planów, bo pracuję nad licznikiem ryb (służącym do policzenia ryb wielkości <10 mm znajdujących się w zbiorniku 1000 l.
  • #17 10191334
    bigkris
    Ocena: 15
    Jakie wymiary ma obecna wersja karmnika?
  • #19 10264607
    bigkris
    Ocena: 15
    właśnie skończyłem robić karmnik tylko zamiast zębatek zastosowałem przekładnie paskowa i to był błąd. niestety nie zdaje ona egzaminu. jutro muszę poszukać zębatek.
  • #21 10265642
    bigkris
    Ocena: 15
    nie różni się w sumie zbytnio od twojego, ale oczywiście zdjęcia wrzucę. aktualnie jest on bez żadnej elektroniki bo nie wiem jak ja rozgryźć póki co. zasilanie jest podłączane do sterownika a następnie z niego do silniczka? dodatkowo nie wiem czy uda się moim silniczkiem sterować ponieważ jest to serwo modelarskie tylko bez potencjometru i ogranicznika wychylenia a więc pracuje ono na napięciu 4.8-6V
  • #22 10265738
    jajen
    Ocena: 1258
    Tak, zasilanie podłączone jest do elektroniki sterujące, a z niej biegnie do silnika. Serwo może być. Użyj wtedy zamiast zasilacz 12v np zasilacz 9V a potencjometrem od obrotów ustawisz żądane napięcie zasilające silniczka. Tam jest stabilizator regulowany wmontowany więc na wyjściu bedziesz miał większe napięcie niż potrzeba. Ale od tego jest potencjometr. Zacznij od podłączenia miernika i ustawienia odpowiedniego napięcia potencjometrem od obrotów. Możesz też zastosować jeszcze mniejszy zasilacz np. 6 V. To wszystko kwestia doboru doświadczalnego. W każdym razie napięcie zasilające sterownika nie jest krytyczne, więc można stosować rózne silniki.
  • #23 10265968
    bigkris
    Ocena: 15
    aktualnie wszystko mam podłączone pod zasilacz z telefonu komórkowego i on ma napięcie około 5V. znalazłem zębatki potrzebne ale okazuje się ze muszę przerobić cały karmnik. także zaraz zakasam rękawy i biorę się do pracy :)
    EDIT:
    niestety póki co wszystko rozbija się o brak precyzji. nie mogę znaleźć odpowiednich zębatek. te które miałem niestety zostały zmielone. podłączyłem wiec wszystko na jednym wałku tworząc coś takiego:
    ale jednak to nie to samo co przekładnia. niestety chyba muszę kombinować inaczej i szukać innych zębatek chociaż wyczerpałem chyba wszystkie możliwości. prosiłbym o poradę co do mechanizmu.
    Dodam że przy obecnej konfiguracji działa ale bardzo opornie i widać że silnik bardzo się meczy.
    EDIT 2:
    Problem męczenia silniczka rozwiązany. powodowała go przekładnia od mieszaka karmy. prawdopodobnie zrobię go na innym silniczku, również od serwa. na obecna chwile wszystko działa i pozostaje tylko kwestia tego mieszaka. ewentualnie zamontuje pokrywkę a w niej podobny mieszak jak ten z pierwszej wersji karmnika.
    EDIT 3:
    Dzisiaj oficjalnie skończyłem budowę karmnika, została sama elektronika i tutaj miałbym prośbę, czy ktoś by mógł ją dla mnie wykonać? bądź zrobić sama płytkę?
    Zdjęcia:
✨ Użytkownik zaprezentował drugą wersję automatycznego karmnika dla ryb, dokumentując proces budowy, aby pomóc akwarystom, którzy nie mają doświadczenia w elektronice. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące materiałów do budowy, takich jak mosiężne lub miedziane pręty oraz podkładki, które powinny być używane zamiast klejów czy silikonów. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami na temat konstrukcji karmników, w tym zastosowania serwomechanizmów i sterowników. Pojawiły się również obawy dotyczące wpływu metali na zdrowie ryb, na co autor odpowiedział, że nie zauważył negatywnych skutków. Wspomniano o różnych rozwiązaniach mechanicznych, w tym o problemach z przekładniami paskowymi oraz o konieczności precyzyjnego doboru zębatek.
