Dlaczego akumulatory R14 1800 mAh działają dłużej niż AA 1800 mAh?
Lis 27 Lis 2004 18:44 1887 13
  • #1 1017991
    Lis
    stosuję aku o tej samej pojemności czyli 1800 mAh ale jedne są typu AA, drugie R 14, obciążenie to samo, pomimo tej samej pojemności dużo dłużej wytrzymują R14-wiadomo większe, ale pojemność ta sama, mógłby ktoś to naŁukowo wyjaśnić
    dodam że obie Ni-Cd
  • #2 1018119
    Lukalago
    Ocena: 72
    Myśle ze moze tu chodzić o pobierany prąd i rezystancję aku. Gdyby zdobyć dokumentację dokłądnie tego typu aku co posiadasz wiele by się wyjaśniło. Różnica tez moze wynikac z jakości zastosowanych materiałów, niektórzy producenci poprostu lekko naciągają z pojemnością.
  • #3 1018130
    Ulyssess
    Ocena: 21
    dodam że obie Ni-Cd
    Rozumię że masz akumulatorki typu R6 i R14 obydwa Ni-Cd o takiej samej pojemności ? Jeśli tak i są różnice to znaczyłoby że jedne w tym przypadku R6 są już wyeksploatowane (stare). W efekcie mogą mieć zmniejszoną pojemność. Aku Ni-Cd maja bardzo duży tzw. efekt pamięciowy, który pojawia się przy ładowaniu aku nie do końca rozładowanego. Obrazowo można to określic,że przy ładowaniu nie całkiem rozładowanego aku, pojemność jego zmniejszy się o tyle, ile jeszcze brakowało mu do całkowitego razładowania.
    Pozdroofka Piotrek
  • #4 1018305
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Pojemnośc aku podawana jest dla konkretnych warunków ROZŁADOWANIA.
    Najczęsciej dla prądu 10 gozinnego, obciążając większym prądem aku ma inną charakterystykę rozładowania a co za tym idzie pojemność.
    W większości przypadków aku o większych gabarytach (R14) będzie znacznie korzystniej się zachowywał przy dużych prądach wyładowujących pomimo takiej same pojemności. Poszukaj na stronie producenta danych katalogowych i wszystko stanie się dla Ciebie jasne.
  • #5 1018399
    Lis
    dopiszę że oba są firmy Duracell, ładowarka z pełną automatyką Duracell, pobierany prąd-20 do 40 mA, są dobre, trzymają długo ale wolę te mniejsze bo są mniejsze tylko dlaczego krócej żyją?
  • #6 1018449
    Ulyssess
    Ocena: 21
    Po prostu mogą być stare. Jak długo ich używasz juz ? Ile mają cykli ładowanie - rozładowanie na koncie ? Każdy akumulator ma gwarantowane np. 1000 cykli. I po tej mniej wiecej ilości zacznie mu sie zmniejszac pojemność. Jeśli juz ich używasz dość długo to po prostu małe troche bardziej straciły na pojemności niz duże.
    Pozdroofka Piotrek
  • #7 1018741
    mumian
    Ocena: 13
    moze inaczej trzymają bo mają inną rezystancję zastępczą
    apropo słyszałem ze jak baterie są stare o można im zroić format niewiem ile w tym jest prawdy (bodajrze ładować 12h i rozł i tak 3razy)
    pozdro
  • #8 1018971
    sq8ju
    Ocena: 10
    @mumian - w kolumba się bawisz ? Przecież ameryka juz dawno odkryta...
    O formowaniu aku to chyba każdy juz wie...
  • #9 1019207
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    mam wątpliwości do AA 1800 ,nie spotkałem
    się w wersji ni-cd,tylko nimh
    ni-cdn mają większą wydajność prądową,
    do dziś w wiertarkach są w większości ni-cd
  • #10 1019225
    komalik
    Ocena: 5
    no wlasnie i ja mam watpliwosci. jak na moj gust to te AA to sa Ni-MH.
    jaka ladowarka ladujesz (typ)? ladowarka tylko do Ni-Cd czy Ni-MH z deltaV tez laduje??
  • #11 1019407
    Lis
    tak macie racje sprawdziłem-AA to NI-MH mam 1 rok ładowałem z 4 razy
    R 14-Ni-cd ma 4 lata, ładowana z 20 razy
    ładowarka jest od Ni-cd i tą samą ładuje AA-też sama wyłącza
    może to jest jednak błąd?
  • #12 1019420
    Lukalago
    Ocena: 72
    I to jest powód. Ni-CD mają dłuższą żywotność i prąd rozładowania większy. Dodatkowo NI-Mh powinno sie ładować procesem -DeltaV, a Twoja ładowarka napewno tego nie ma.
    Polecam czeską ładowarkę MW 9168 która spełnia te wszystkie wymagania i nie jest droga (jakies 40zł na allegro).
  • #13 1019452
    komalik
    Ocena: 5
    otoz to. przypuszczam ze Twoja ladowarka wylacza sie timerem....
    LUKALAGO co do tego pradu rozladowania to jak wczesniej LIS pisal, ze rozladowuje 20-40 mAh, wiec specjalnych roznic nie powinno byc w tym zakresie. zywotnosc Ni-MH niestety jest zwykle krotsza..
  • #14 1022989
    lisos
    Ocena: 98
    sprawdż napięcia zaraz po samoczynnym wyłączeniu i porównaj, jeśli AA ma mniejsze jest niedoładowane
✨ Różnica w czasie pracy akumulatorów R14 i AA o tej samej nominalnej pojemności 1800 mAh wynika z kilku czynników. Po pierwsze, akumulatory R14 są większe i zazwyczaj lepiej radzą sobie z większymi prądami rozładowania, co wpływa na efektywną pojemność przy danym obciążeniu. Po drugie, w dyskusji ujawniono, że akumulatory AA to faktycznie Ni-MH, a R14 to Ni-Cd, co ma kluczowe znaczenie, ponieważ Ni-Cd charakteryzują się dłuższą żywotnością i lepszą wydajnością prądową. Ni-MH wymagają ładowania procesem -DeltaV, którego brak w używanej ładowarce Ni-Cd może powodować niedoładowanie i skrócenie czasu pracy. Ponadto, efekt pamięciowy Ni-Cd oraz wiek i liczba cykli ładowania wpływają na pojemność i czas pracy akumulatorów. Różnice w rezystancji wewnętrznej oraz jakość wykonania również mogą mieć wpływ. Zalecane jest stosowanie odpowiedniej ładowarki dedykowanej do danego typu akumulatorów oraz sprawdzanie napięcia po ładowaniu, aby uniknąć niedoładowania.
