Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym włącza się przy użyciu innych urządzeń
wireks 06 Wrz 2011 09:19 11959 17
  • #1 9899849
    wireks
    Mam następujący problem, montowałem w swojej łazience wentylator z wyłącznikiem czasowym. Musiałem doprowadzić do niego fazę, zero oraz drugą fazę przerywaną włącznikiem. Wentylator miał działać tak, że po jego wyłączeniu włącznikiem, miał działać jeszcze przez dwie minuty. Ogólnie wszystko działa jak należy. Z wyjątkiem tego, że wentylator włącza się też czasem sam z siebie, w momencie włączenia innego odbiornika prądu w łazience, np światła, czy suszarki podłączonej do kontaktu. Przypuszczam, że to jakieś skoki napięcia są odpowiedzialne za tego typu zachowanie. Czy można coś na to poradzić ?
    Marcin
  • #3 9900713
    wireks
    Wentylator jest nowy, świeżo kupiony.
  • #4 9902470
    zbich70
    Ocena: 6668
    wireks napisał:
    Przypuszczam, że to jakieś skoki napięcia sa odpowiedzialne za tego typu zachowanie.
    Sprawdź co dzieje się z tą czasówką po zaniku zasilania. Startuje załączona?
  • #5 9903026
    wireks
    Nie rozumiem, z jaką czasówką ?
  • #6 9903064
    TyPeczek
    Ocena: 56
    A co się dzieje po restarcie zasilania? Wyłącz i za chwilę włącz bezpiecznik. Czy wentylator się włączył?
  • #7 9903074
    jotko
    Ocena: 332
    Sprwadź w dokumentacji czy nie masz wersji wentylatora z czujnikiem wilgoci.
    Taki bedzie się załączał samoczynnie.
  • #8 9903183
    wireks
    Tak, po restarcie zasilania wentylator się włącza i chodzi przez ustalony czas, po czym się wyłącza.
    Czujnika wilgoci ten wiatrak nie ma, poza tym tak jak mówię, on ewidentnie reaguje na jakieś skoki w sieci.
  • #9 9903310
    TyPeczek
    Ocena: 56
    Zdarza się, że zapady napięcia sieci podczas włączania urządzeń sięgają nawet kilkudziesięciu procent, ale jest to czas bardzo krótki. Urządzenie powinno być tak zaprojektowane aby sytuację taką przewidzieć. Spróbuj oddać na gwarancję, tylko całkiem możliwe, że cała seria tego typu ma ten sam błąd. W takim wypadku, jeśli jest to dla ciebie uciążliwe pozostaje oddanie wentylatora i zakup czegoś innej firmy.
  • #10 9905665
    zbich70
    Ocena: 6668
    Rozumiem, że załączanie urządzeń w innych pomieszczeniach nie powoduje tych anomalii. :?:
    Zatem może warto by ten wentylator i suszarkę podłączyć do innego obwodu i sprawdzić czy również to zjawisko występuje.
  • #11 9906032
    TyPeczek
    Ocena: 56
    I najlepiej, żeby to był obwód, w którym nie załączasz urządzeń silnikowych i większych mocy.
  • #12 9906746
    stomat
    Ocena: 1982
    Nie ma kondensatorów na prąd przemienny.
  • #13 9907143
    TyPeczek
    Ocena: 56
    A nie masz możliwości wyłączenia tej funkcji, żeby się nie resetował bo braku zasilania?
  • #14 9907195
    jotko
    Ocena: 332
    Napewno...., a może autor tej wypowiedzi to sprawdzi i zweryfikuje.
    Zobacz czy wyłącznik wentylatora nie ma lampki podświetlającej.
    Ta lampka może powodować zasilanie elektroniki wentylatora .
  • #15 9907649
    zbich70
    Ocena: 6668
    wireks napisał:
    podlączenie pod inny obwód nie wchodzi już w grę - wszystkie kable pod płytkami.
    Miałem na myśli tymczasowe podłączenie. Możesz go chyba wymontować? Podłączasz przewód z wtyczką (tylko zasilanie, wyłącznik możesz zasymulować mostkiem) zanosisz go np. do pokoju (inny obwód) i tam podłączasz do gniazda. W pokoju podłączasz też suszarkę.
    Zdiagnozujesz w ten sposób czy w obwodzie łazienki nie dzieją się jakieś czary-mary.
  • #16 9910845
    amino66
    Ocena: 7
    Gdzie łączony jest ten wentylator? Pod wyłącznikiem, czy może w puszce odgałęźnej? Można sprawdzić czy przewód imulsowy "faza przerywana wyłącznikem" jest porządnie podłączony. To samo tyczy się stałej fazy
  • #17 9917613
    wireks
    tzn nie chcodziło mi o typowy kondenstor, tylko o taki filtr jaki montuje się np w odkurzaczach ???
    Zdanie zaczyna się wielką literą.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    [retrofood]
  • #18 11303422
    shymekw
    Ocena: 3
    Problem przed chwilą rozwiązałem. Wentylatorek "Airforce" po obejrzeniu elektroniki okazało się, że wejście załączające jest bardzo czułe. Przez trzy rezystory smd 330k i didę 1N4007 na końcówkę 12 układu HCF4060 wystarczył drobny impuls aby załączyć wenylator. Podłączenie tym samym przewodem oświetlenia i tegoż oświetlenia załączenie powodowało załączenie wentylatora. Rozwiązałem problem wstawiając układzik gasikowy z kondensatora 22n i rezystora 47k połączonych równolegle między katodę 1N4007 a masę zasilania(np. minus kondensatora 220u/16V). Pozdrawiam.
Użytkownik zgłosił problem z nowym wentylatorem łazienkowym z wyłącznikiem czasowym, który włącza się samoczynnie przy uruchamianiu innych urządzeń elektrycznych, takich jak światło czy suszarka. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie, czy wentylator nie ma czujnika wilgoci oraz zbadanie, co się dzieje po zaniku zasilania. Użytkownik potwierdził, że wentylator działa zgodnie z ustawieniami, ale reaguje na skoki napięcia. Wskazano na możliwość oddania wentylatora na gwarancję lub podłączenie go do innego obwodu, aby zdiagnozować problem. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji rozwiązał problem, modyfikując elektronikę wentylatora, co polegało na dodaniu układu gasikowego, który zredukował czułość na impulsy.
