Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy na ECC82
marek_34 26 Wrz 2011 19:40 9982 7
  • Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy na ECC82
    Autor zawsze był zafascynowany wzmacniaczami lampowymi, jednak wysokie koszty kitów oraz obecność wysokich napięć zniechęcały go do budowy własnego. W końcu postanowił jednak skonstruować wzmacniacz cechujący się niską ceną oraz jak najmniejszą ilością elementów koniecznych do wysterowania słuchawek 32-omowych.
    Opisywana konstrukcja to prosty do zbudowania układ wzmacniacza słuchawkowego oparty o lampę 2AU7 / ECC82. Autor zaprojektował schemat, sprawdził go w programie TINA-TI, rezultaty były obiecujące: 20dB zysku w paśmie 20Hz-100kHz, przy zasilaniu 13 V napięcia stałego. Jak widać na schemacie i spisie elementów - układ składa się z mniej niż 30 elementów dyskretnych i większość konstruktorów projektów DIY powinno je posiadać w swoich zapasach. Autor wybrał lampę 12AU7 / ECC82, ponieważ może pracować przy niskich napięciach, a napięcie żarzenia wynosi 12.6 V, więc nie ma potrzeby jakiejkolwiek regulacji napięcia w układzie. Autor użył rezystorów 1/4 W w pierwszym stopniu oraz 2W w drugim. Rezystory 2W są raczej przewymiarowane, ale autor nie chciał mieć niespodzianek. Rezystor 20Ω musi być minimalnej mocy 5 W i nie może być drutowy, ponieważ indukcyjność spowoduje zmianę pasma przenoszenia.
    Schemat:
    źródło: http://electronics-diy.com/hybrid-tube-headphone-amplifier.php
    marek_34
    marek_34 napisał 332 postów o ocenie 276, pomógł 6 razy. Mieszka w mieście Katowice. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9970337
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 656
    Zupełnie kuriozalny układ. Przy tak niskim napięciu zasilania lampy to jest generator zniekształceń, a nie wzmacniacz audio. Strata czasu i włożonej pracy.
  • #3 9970545
    .3lite
    Ocena: 6
    Właśnie mnie cały czas interesowało jak ta lampa pracowała przy tak niskim napięciu, ciężko mi jest sobie to wyobrazić.
    A ta obudowa? Jakby po cukierkach...
    Poza tym, wszystkie wzmacniacze lampowe to generatory zniekształceń harmonicznych parzystych, które tworzą ten super lubiany przez niektórych "dźwięk lampy" - o ile same zniekształcenia są dobre dla naszych uszów to najlepsze wzmacniacze tranzystorowe posiadają zniekształcenia THD na poziomie 0.001%, których i tak nie usłyszymy a dźwięk z nich będzie pięknie wierny oryginałowi a nie zniekształcony jak w starych lipnych lampach.
  • #4 9970570
    lekto
    Ocena: 299
    Jak dla mnie dobre na pierwszy wzmacniacz lampowy, odpada problem osobnego napięcia do żarzenia, nie ma wysokich napięć, tylko gorzej z dostępnością IRF612.
  • #5 9972076
    pan_kotek
    Ocena: 115
    Układ jak układ, popatrzcie z czego zrobił podstawkę pod lampę !!!!
  • #7 9973601
    koziolini
    Ocena: 5
    Pomysł z podstawką jest genialny... ma ktoś pomysł z czego by wymontować takie piny?
  • #8 9973858
    grzeniu_pl
    Ocena: 2
    @koziolini: Z żeńskiego gniazda D-Sub 9 ?
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji hybrydowego wzmacniacza słuchawkowego opartego na lampie ECC82 (2AU7), zaprojektowanego z myślą o niskim koszcie i prostocie budowy. Użytkownik podkreśla, że wzmacniacz osiąga 20 dB zysku w paśmie 20Hz-100kHz przy zasilaniu 13 V. Wiele odpowiedzi krytykuje niskie napięcie zasilania, sugerując, że może to prowadzić do zniekształceń dźwięku. Inni uczestnicy dyskusji chwalą pomysł na podstawki pod lampy, a także poruszają kwestie dostępności komponentów, takich jak IRF612. Wzmacniacz jest postrzegany jako dobry wybór na pierwszy projekt lampowy, eliminując problemy z wysokim napięciem.
