ECS K7S5A – brak reakcji po włączeniu, ustawienia zworek, BIOS AMI czy AWARD?
zolianek 19 Lis 2011 16:04 4161 40
Czy do płyty ECS K7S5A można wgrać BIOS AMI lub nawet AWARD z innej płyty, a jeśli komputer nie reaguje po włączeniu, to czy winne mogą być zworki lub BIOS?
Nie, BIOS-u z innej płyty nie można wgrać ani do K7S5A, ani z AMI na AWARD — BIOS musi być przygotowany dokładnie pod konkretny model i rewizję płyty [#10156688][#10156748] W tej płycie zworka Clear CMOS musi być ustawiona w pozycji normalnej pracy, a dla wersji 3.1 z instrukcji JP4 ma być na pinach 2-3 [#10156688][#10156795] Jeśli płyta leżała długo, warto też sprawdzić baterię CMOS, bo padnięta bateria potrafi blokować start [#10159982] Przy braku reakcji po włączeniu należy uruchamiać zestaw minimalny: sam procesor, RAM, grafika i głośniczek, bo brak sygnałów może wskazywać na uszkodzoną płytę lub procesor, a nie sam BIOS [#10165732] Do odzyskania BIOS-u pozostają właściwe metody dla tej płyty: flash z dyskietki, podmiana kości na identyczną, albo programator zewnętrzny; BIOS trzeba pobrać ze strony ECS, najlepiej najnowszą wersję dla danej rewizji [#10162619][#10162534]
  • #1 10156659
    zolianek
    Ocena: 19
    Witam, ostatnio pytałem się o płytę ASUS P3B-F. Niedawno mój kolega znalazł przy porządku w piwnicy komputer z płytą K7S5A. Nie odpala, być może to jest złe ustawienie zworek? Dopatrzyłem się ich dwie. Clear CMOS i JP1. I pytanie, ta płyta ma bios AMI, czy mogę do tej płyty włożyć z Asusa bios AWARD?
    Pozdrawiam, zolianek.
  • #2 10156688
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Witaj,
    Nie, nie możesz włożyć BIOSu z innej płyty. Nie możesz włożyć nawet BIOSu AMI z innej płyty. W tych płytach bardzo często kondensatory w okolicach procesora często były spuchnięte i do wymiany, warto się im przyjrzeć. Instrukcja do tej płyty jest dostępna bez problemu w necie (na stronie producenta). Jeśli zworka Clear CMOS jest ustawiona w pozycji kasowania (a nie normalnej pracy) płyta może w ogóle nie reagować na włącznik.
  • #3 10156700
    zolianek
    Ocena: 19
    dt1 napisał:
    Witaj,
    To teraz tak. Kondensatory w okolicach procesora są w jak najlepszym stanie. Zworka CCMOS dobrze jest ustawiona. Bym prosił o link do instrukcji ponieważ ja już szukałem i jakoś doszukać się nie mogę. A gdybym włożył Awarda i zainstalował na nim ami? Jest jakaś różnica struktur tych kości?
  • #4 10156748
    dt1
    Ocena: 8292
    Płyta nie uruchomi się wcale na BIOSie Awarda. Nie chodzi o to, kto jest producentem, tylko o to, pod jaki specyficzny model płyty BIOS został zrobiony.
    Szukałeś tej instrukcji bardzo słabo. Wpisz w ulubionej wyszukiwarce zwrot "k7s5a manual" i zobaczysz, ile tego jest. Pamiętaj, że ta płyta istniała w kilku wersjach.
  • #5 10156759
    zolianek
    Ocena: 19
    No właśnie w kilku wersjach, a ta płyta jest tak "bogata" w sobie w te informacje jak określenie modelu zasilacza bez nalepki lub instrukcji...
    A jest! Znalazłem mini napis "ver 3.1"
    Cholera! Nienawidzę instrukcji po angliku... No cóż dobra poradzę sobie jakoś...
  • #7 10156800
    zolianek
    Ocena: 19
    No niestety okazuje się, że mam wszystkie zworki dobrze. Tylko nie mam wlutowanej JP2-ki. Wychodzi na to, że to płyta... Kolejna...
    Wiatraki się kręcą - proc. i zasilacz, płyta cicho. Procesor tam był, więc nie wiem, ale jak zły to powinno pikać.
  • #8 10156853
    zenti
    Ocena: 29
    A bez procesora płyta w góle odpala głośniczek daje znaki?
  • #9 10156854
    zolianek
    Ocena: 19
    No właśnie niestety nie daje żadnych znaków...
    AH! Byłbym zapomniał raz jakiś tydzień temu kumpel mówił że mu pikała! 2 krótkie przerwa
    i 8 krótkich albo 2 krótkie przerwa 6 krótkich
  • #10 10159168
    dt1
    Ocena: 8292
    Bez procesora głośniczek nie powinien dawać żadnych znaków.
    Jeśli płyta bipczy, to można założyć, że sama płyta (i jej BIOS) oraz procesor są najczęściej sprawne. Znaczenie piknięć dla Twojej płyty i ewentualne kroki do rozwiązania poszczególnych problemów - tutaj: http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml#AMI_BIOS_Beep_Codes
  • #11 10159982
    tzok
    Ocena: 6546
    Płyta może nie startować przy padniętej baterii CMOS. Kilkakrotnie spotkałem się z taką sytuacją, więc jeśli leżała gdzieś w piwnicy warto to sprawdzić.
  • #12 10160815
    zolianek
    Ocena: 19
    Sprawdzałem i wkładałem także z innego sprawnego komputera i nadal nie odpala.
  • #13 10161122
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    No ok, a ramy podłączone i sprawne? Moja K7S6A, bez pamięci, nie wydaje żadnych beep'ów. Najlepiej demontaż wszystkiego i ponownie w całość złożyć.
  • #14 10161340
    zolianek
    Ocena: 19
    Demontowałem i składałem i nadal nic.
  • #15 10162149
    Resist_34
    Ocena: 126
    Niejednokrotnie z tym błędem 2+8 "bipów" też miałem problemy.
    Po podstawieniu RAM i grafiki nic się nie zmieniło - dopiero wgranie BIOS-a pomogło (akurat w tym wypadku metoda z dyskietką i plikiem >amiboot.rom<)
  • #16 10162174
    zolianek
    Ocena: 19
    Czyli jest nadzieja! A myślałem, że już po płycie! Czy byłbyś tak uprzejmy i dał link lub coś, abym ten plik mógł pobrać? Czy to trzeba samemu? I najlepiej jak to zrobić, ponieważ nigdy nie reinstalowałem biosu.
  • #17 10162534
    perlit
    Ocena: 456
    BIOS masz na stronie ECS.
    Link.
    Jak zmienić BIOS na tej płycie masz poniżej.
    Link.
  • #18 10162554
    zolianek
    Ocena: 19
    Dzięki, tylko który ściągnąć? Ten najnowszy chyba, co nie? I dzięki za instrukcję. Odpiszę jak spróbuję.
    Tylko że te instrukcje dotyczą UAKTUALNIANIA biosu, a ja muszę wgrać od nowa bo nie mam możliwości startu. Podobno jest jakaś funkcja klawiszowa czy coś.
  • #19 10162619
    Dj Haker
    Ocena: 99
    Jeśli płyta w ogóle nie startuje to są 4 opcje:
    - podmiana kości z identycznej płyty głównej ( model i rewizja )
    - aktualizacja biosu "w locie"
    - odzyskanie biosu z dyskietki
    - zaprogramowanie zewnętrznym programatorem
    Osobiście nie winiłbym biosu. Skoro kiedyś płyta działała to ten bios nie wyparował wskutek nieużywania płyty.
    A co do wersji - ściągnij najnowszą wersję.
    Konto firmowe:
    Odzyskajdane.info
    Aleja Kijowska 24, Kraków, 30-079 | Strona WWW: https://odzyskajdane.info
  • #20 10162626
    zolianek
    Ocena: 19
    Dobra, dostałem instrukcje od @Resist_34, odezwę się jak spróbuję.
  • #21 10162631
    perlit
    Ocena: 456
    Bios pobierz najnowszy: v. 37558 z 2003/03/28.
    Tylko jak Ty chcesz go zaktualizować, skoro nic nie wyświetla się na ekranie?
    Wymień bateryjkę na płycie-już miałeś takie zalecenie wcześniej.
    Uruchom komputer tylko z procesorem, pamięcią RAM i kartą grafiki.
    Zmierz napięcia zasilacza.
  • #22 10162649
    zolianek
    Ocena: 19
    Ja przywracam płytę do życia, a nie aktualizuję bios. Ja wgrywam go OD NOWA.
  • #23 10162735
    Resist_34
    Ocena: 126
    Przy pliku 030811 jest data 2004/01/02
  • #24 10163005
    zolianek
    Ocena: 19
    No niestety brak reakcji... Może to złe ustawienie zworek?
  • #26 10163065
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Zainteresuj się Pamięcią RAM. Dobrze przetrzyj sloty i włóż jedną kość jeśli posiadasz więcej. Miałem do czynienia z dwucyfrową liczbą tych płyt. Nigdy nie widziałem jeszcze padniętej. Według mnie jest bardzo toporna. Często odpalała bez obrazu na monitorze - zabrudzony lub zaśniedziały slot RAMU. Spirytus pędzelek i próbować. Pozdrawiam
  • #27 10163093
    zolianek
    Ocena: 19
    Tak zworki cmosa dobrze. Heh... Niestety myślę iż na tym się skończy... Zasilacz padł... Pyk i koniec. To raczej nie przez płytę, ale w tym zasilaczu jest bezpiecznik, myślicie że wymienienie go starczy by zasilacz działał?
  • #28 10163116
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Podmień na sprawny. Może zasilacz był trefny i dlatego nie odpalała jak trzeba,,, Bezpieczniki nie wylatują bez powodu.
  • #29 10163134
    zolianek
    Ocena: 19
    No jakbym mógł... Nie posiadam zasilacza :cry:, więc jak na razie muszę wstrzymać prace, póki go nie załatwię. Myślicie, że się płyta główna mogła uszkodzić przez ten (jak ja to nazywam) "pyk"?
  • #30 10163161
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Mogła ale nie musiała. Tak jak wspomniałem wyżej według mnie to toporna płyta. Swego czasu u mnie przetrwała nawet strzał pioruna czego zasilacz pamięć ram oraz dysk nie przetrzymał:D Więc myślę że przetrwała. Obstawiam ten RAM.
Użytkownik zgłasza problem z płytą główną ECS K7S5A, która nie uruchamia się. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z ustawieniem zworek, kondensatorami oraz BIOS-em. Ustalono, że BIOS AMI nie może być zastąpiony BIOS-em AWARD. Użytkownik sprawdził kondensatory i ustawienia zworek, jednak płyta nadal nie reaguje. Wskazano na możliwość uszkodzenia płyty głównej lub zasilacza, a także na konieczność sprawdzenia pamięci RAM. Użytkownik planuje wymianę zasilacza oraz BIOS-u, ale napotkał trudności z dostępem do odpowiednich plików. Wskazano również na znaczenie poprawnego podłączenia komponentów oraz czyszczenia slotów pamięci.
