Reklamacja dywanika gumowego - pęknięcie po 9 dniach użytkowania
jarowit 07 Gru 2011 15:04 1773 9
  • #1 10229422
    jarowit
    Ocena: 2
    Witam, w zeszły poniedziałek [28.11] kupiłem nowe dywaniki gumowe do samochodu. Dzisiaj podczas powrotu do domu zauważyłem że sprzęgło przy podłodze o coś zachacza i zdarzyło się nawet że kilka razy nie chciało odejść od podłogi. Po powrocie przyjrzałem się dywanikowi i okazało się że pękł na wylot w miejscu pod sprzęgłęm na szerokość około 5 cm. Dywanik w miejscu pod sprzęgłem ma już dość mocne ślady zużycia.
    Czy przysługuje mi jakaś reklamacja? Rozumiem że może się zużyć po kilku miesiącach, ale po 9 dniach? Na szczęście znalazłem paragon i teraz uzbrajam się w argumenty żeby zwiększyć swoje szansę na dostanie nowego dywanika :)
  • #2 10229793
    pioart
    Ocena: 1468
    Szanse wątpliwe /tak mi się wydaje/. Uszkodzenie mechaniczne, mówi samo za siebie.
  • #3 10238129
    Marian B
    Ocena: 1156
    Te dywaniki nie są z gumy, tylko z materiału gumopodobnego. Ten materiał daje się bardzo dobrze zgrzewać zwykłą lutownicą. Miałem podobny przypadek, tylko nie po tak krótkim czasie. Zaniosłem do wulkanizatora aby założyć łatę, a ten mnie wyśmiał, "panie to nie jest guma, nic nie można zrobić". Dało się lutownicą.
  • #4 10275553
    tolod
    Dywaniki, czy cały samochód nie ma to większego znaczenia, każdy towar podlega 24 miesięcznej gwarancji na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27.07 2002. Jeżeli będą robić problemy proszę skontaktować się z najbliższym rzecznikiem konsumenta.
  • #5 10275825
    SauerMauser
    Ocena: 98
    A rzecznik co ciekawego zrobi? W moim przypadku, gdy wtopiłem się z laptopem, nie był w stanie nic zdziałać i zaproponował udanie się do prokuratury...
    Wynająłem firmę windykacyjną z obsługą prawną i laptopa wymienili mi w mig!
    Poza tym obarczą go zapewne dwukrotną wysyłką i interes nieopłacalny. Pomimo, iż Prawo Konsumenckie nakazuje wysyłki na rzecz sprzedającego w reklamacji. Zawsze mogą stwierdzić, że uszkodził sam właściciel, a to nie podlega reklamacji!
    Z drugiej strony, gdzie był ten dywanik, że sprzęgło na niego schodziło, skoro dywaniki na miarę, pod model, nie pozwalają na to.
    Jeżeli dywaniki nie kosztowały fortuny, to kup nowe, a jeśli masz chęci zapał do zabawy, to życzę powodzenia.
  • #6 10288584
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Takie uszkodzenie reklamacji nie podlega, ponieważ dywanik nie jest przeznaczony do tego aby się na nim sprzęgło opierało. Wyjątek od tej reguły to wtedy kiedy dywanik dedykowany jest pod konkretny model auta (typu "załóż i zapomnij"). Jednak i w tym przypadku często należy dywanik zamocować aby nie zjeżdżał pod pedały (ma do tego odpowiednie otwory). W ogóle to opierający się o podłogę pedał sprzęgła to coś nie tak ze sprzęgłem, za duży skok, warto by to sprawdzić - jedyny pedał, który ma prawo i powinien się o podłogę opierać to pedał gazu.
  • #7 10288817
    tzok
    Ocena: 6443
    Zależy od samochodu i konstrukcji sprzęgła.
  • #8 10291811
    jarowit
    Ocena: 2
    Witam, dawno mnie tu nie było.
    Równo 2 tygodnie po zakupie dywanika, udałem się do sprzedawcy z reklamacją. Nie było żadnych problemów, od ręki wymienił mi na nowy :)
  • #9 10302467
    SauerMauser
    Ocena: 98
    A jednak można spotkać rzetelnych sprzedawców. :D
  • #10 10305432
    fan Roberta
    Tak, czy siąk to może być niebezpieczne, jeśli pedał sprzęgła go przeciął, to ten kolejny skończy tak samo, a wcześniej pedał sprzędła może się zablokować i nie odskoczyć.. np. przy wyprzedzaniu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowo zakupionym dywanikiem gumowym, który pękł po 9 dniach użytkowania, co powodowało problemy z działaniem sprzęgła. W odpowiedziach podano, że dywaniki mogą być wykonane z materiału gumopodobnego, co może wpływać na ich trwałość. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, towar podlega 24-miesięcznej gwarancji. Użytkownik, po dwóch tygodniach, złożył reklamację i otrzymał nowy dywanik bez problemów. W dyskusji poruszono również kwestie bezpieczeństwa związane z uszkodzeniem dywanika oraz konieczność jego prawidłowego zamocowania.
