Skrzynia biegów i silnik elektryczny- co o tym sądzicie?
28 Gru 2011 20:04 2686 13
  • #1 10315194
  • #2 10315207
    ociz
    Ocena: 3475
    Najlepiej to jakby w ogóle nie było żadnych przełożeń, z silników bezpośrednio na koła.
  • #3 10315245
  • #4 10315279
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5152
    Na bazie czego ma powstać to auto ?? Poloneza ? Silnik elektryczny min 80 V, bo zbyt dużymi prądami przy tak niskim napięciu musisz operować. No chyba że to zabawka :D
  • #5 10315365
    Hucul
    Ocena: 469
    majtas85 napisał:
    ... czy uszedłby silnik elektryczny 24v o obrotach ok. 2800/ min ...
    Jakieś inne parametry podasz? Bardzo ważna jest moc silnika :D
  • #6 10315368
  • #7 10315382
    ictorn
    Ocena: 15
    Kolego
    To będzie NIEEKONOMICZNE.
    Piszesz że cyt."Ja chcę iść w stronę ekologii" silnik elektryczny jest na tyle elastyczny przy odpowiednim sterowaniu PWM że, skrzynia biegów jest anachroniczna, nieekonomiczna (zbyt wiele energii marnowane jest na przełożenie obrotów) zwykłe marnowanie energii. Sądzę więc że to bardzo zły pomysł.
  • #8 10315389
  • #9 10315400
    Hucul
    Ocena: 469
    majtas85 napisał:
    moc 250-400w
    nie za mały będzie?
    Tak, conajmniej dziesięciokrotnie za mały :|
  • #10 10315415
  • #11 10315421
    vodiczka
    Ocena: 4293
    majtas85 napisał:
    moc 250-400w
    nie za mały będzie?
    Kpisz waść czy o drogę pytasz. Moc minimum o rząd wielkości większa a najlepiej powyżej 15 kW.
    Wejdź na forum "samochody elektryczne" i poczytaj.
    Na silniku 400W możesz zrobić autko dla pięcio/sześciolatka.
  • #12 10315438
    ociz
    Ocena: 3475
    majtas85 napisał:
    moc 250-400w
    Do dziecięcego samochodziku akurat.
    Z napięciem też celuj wyżej jak już. Im wyżej tym lepiej, mniejsze straty, cieńsze przewody, tańsze elementy końcowe do sterowania silnikiem, minus to tylko więcej akumulatorów w szeregu.
    Akumulatory są bardzo nie ekologiczne.
  • #13 10315452
  • #14 10315466
    robokop
    Ocena: 6356
    Wątek nie spełnia założeń działu - są na tym form tematy o EV - proszę poczytać. Kosz.
✨ Użytkownik rozważa zastosowanie silnika elektrycznego 24V o obrotach 2800/min w połączeniu ze skrzynią biegów 5-biegową z Poloneza w celu stworzenia ekologicznego pojazdu elektrycznego. Otrzymuje różne opinie, w tym sugestie, że lepszym rozwiązaniem byłoby bezpośrednie połączenie silnika z kołami, co eliminuje straty energii związane z przełożeniami. Wskazano również, że moc silnika powinna wynosić co najmniej 15 kW, a napięcie powinno być wyższe niż 80V, aby zminimalizować straty prądowe. Użytkownik jest zachęcany do poszukiwania informacji na forach dotyczących samochodów elektrycznych.
