Jak sprawdzić uziemienie w gniazdku i co zrobić, gdy go brak?
Talibanczyk 16 Gru 2004 19:44 3978 12
  • #1 1065691
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Ja mam takie male pytanko??? Jak sprawdzic czy uziemienie w gniazdku jakie mam w domciu i do ktorego podlaczony jest komp. jest naprawde uziemione.
    Oraz co moge zrobic jezeli wynik testu wypanie negatywnie - czy zwykle podlaczenie kabelka np.: do kalofyfera rozwiaze sprawe ?? -
    pozdrawiam i dzieki zaodpowiedzi[h]
  • #2 1065748
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Najlepiej to zlecić elektrykowi z uprawnieniami SEP. Skuteczność
    ochrony przeciwporażeniowej to bardzo poważna sprawa. I bardzo ważna
    zasada, której nieznajość dawała wylot z egzaminu SEP: Nie wolno
    mieszać zerowania ochronnego z uziemieniem! Dlatego trzeba wiedzieć,
    który z systemów ochrony zastosowano i nie należy czegoś w gniazdku
    łączyć kabelkiem z kaloryferem
  • #3 1065786
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    no dobra ale jaknie mam jakiegos takiego elektryka pod reka - to co moge zrobic ?
  • #4 1065896
    slaw_kic
    Ocena: 5
    weż neonówkę sprawdź który przewód jest zerowy i podłącz go do bolca, według nowych przepisów bolec u góry faza z lewj strony
  • #5 1066296
    Jan.dg
    Ocena: 28
    nic sie nie martw jak mnie posłuchasz i tak zrobiesz weż neonówke sprawdż gdzie masz faze nastepnie weż zarówke np. 100 wat i wsadż do fazy znalezionej wczesniej jak pisałem jeden przewód drugi do uziemienia (bolca) jak zaswieci ) to jest ok
  • #6 1066415
    Philip26
    Ocena: 3
    Sposób prosty z żarówką. A najlepiej rozkręć gniazdko, a elktryk znając życie i tak połączy ci zero z ochroną. Ochrona chroni cię przed pojawieniem się napięcia na obudowie urządzenia bądź gniazdka. W rzeczywistości przewód ochronny i tak łączy się z roboczym tylko w jakieś odległości chyba że jest to nowa instalcja gdzie PE I N prowadzone są osobno. Nie kompinuj lepiej z uziemianiem pod kaloryfer. A jak tak bardzo boisz się o swój sprzęt to zainstaluj sobie obok bezpieczników różnicówkę która ochroni cię przed skutkami których tak bardzo się obawiasz. Różnicowka różni się tym od normalnego bezpiecznika tym że podłączasz do niego także przewód neutralny.
  • #7 1066580
    ekaand
    Ocena: 165
    Ciekawa rada na popełnienie samobójstwa.
    Możesz poczytać sobie na początek to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic150626.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic170879.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic175382.html
    Lecz sądzę,że powinieneś posłuchać rady kpodstawa
  • #8 1067581
    Philip26
    Ocena: 3
    Już ni eprzesadzajcie z tym uziemieniem bo niektóre wypowiedzi są w stylu: nie baw się zapałkami bo się posikasz w nocy. Jezeli podłaczysz izolowaną żarówkę pod fazę i pod bolec i zaświeci to masz uziemienie. A ten kto uważa, że to takie niebezpieczne niech lepiej siedzi w domu po ciemku, żeby przy właczaniu światła nie spalić mieszkania lub jeszcze coś gorszego się nie wydzarzyło?
    Pozdrawiam bez urazy, ale to naprawde nie jest tak niebezpieczna sprawa.
    Wszystko chyba już jasne więc skończmy ten błachy temat
  • #10 1071227
    mariusz.s
    Ocena: 79
    ostatni kolega ma racje nie mylcie ludzie uziemienia z zerowaniem ,a co do sprawdzenia to sam elektryk za dużo nie zdziała musi miec miernik skutecznisci zerowania tak samo z podłaczaniem "zera" to najpierw podłączamy neutralny przewód do bolca a następnie do drugiego wtyku
    zycze powodzenia
  • #11 1074221
    gowen02
    Co do podłączania żarówki pod bolec i fazę to jest to w miarę wiarygodna metoda w przypadku gdy ktoś nie ma odpowiednich mierników (impedancji pętli zwarcia) trzeba jednak pamiętać, że gdy mamy nowoczesną instalację (TN-S) z różnicówką - spowoduje to zadziałanie różnicówki (jej wyłączenie) - czyli praktycznie jej sprawdzenie. Trzeba oczywiście pamietać, że w tym momencie przez różnicówkę popłynie prąd 0,43 A (przy żarówce 100 W) czyli znacznie przekraczający próg działania różnicówki (0,03 A) - nie może to do końca świadczyć o prawidłowym działaniu. Na koniec napiszę, że w momencie wykonywania tego typu prób należy zachować ostrozność i najlepiej poprosić elektryka z uprawnieniami o sprawdzenie gniazdka odpowiednim miernikiem.
  • #12 1074341
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1043
    Ja uważam, że w naszej polskiej rzeczywistości nie ma możliwości sprawdzienia sposobu prowadzenia instalacji przy pomocy żarówki bo "czystego" systemu zerowania pewnie nigdzie nie znajdziemy a nawet jeśli, to i tak jest on w pewnym punkcie uziemiony (np. przy transformatorze lub w rozdzielni). Do takiego wykrycia najlepiej jest mieć elektryka z przyrządem umożliwiającym pomiar oporności "zerówki" w stosunku do ziemi lub (najprościej) zadzwonić do "pogotowia energetycznego" i poprostu zapytać! Z autopsji znam przypadek, gdzie elektrycy z uprawnieniami SEP wykonywali instalacje w domku jednorodzinnym (takie wielosystemowe zasilane z różnych faz i z oddzielnymi obwodami oświetlenie i gniazda na różnych kondygnacjach) i po kilkunastu LATACH, przy podłączaniu pieca c.o. okazało się, że jest pomyłka i w części instalacji (gniazda) jest FAZA NA KOŁKACH UZIEMIAJĄCYCH! Oczywiście piec się "sfajczy" lecz po tylu latach nie było już kogo, odpowiedzialnego za to, szukać. Dobrze, że nikt nie zginął. W większości małych i średnich miast w Polsce jest stosowany system "mieszany". Jest wtedy część instalacji "zerowana" a w jednym (czy kilku) uziemiona. Wtedy każdy z odbiorców traktować ją musi jako "zerowaną"! Uziemianie jest tylko wtedy potrzebne jak chcemy się pozbyć zakłóceń sieciowych lecz trzeba je robić przy użyciu odpowiednich filtrów (z oddzieleniem galwanicznym)!
  • #13 1096039
    leszek65
    Ocena: 2
    Witam !
    Najprościej wyłączyć bezpieczniki i rozkręcić gniazdko...Albo bolec jest połączony z przewodem neutralnym (zero), najczęściej niebieski (noże być też inny kolor), lub do bolca przychodzi osobny przewód ochronny (żółto-zielony) i wtedy instalacja jest 3-przewodowa. I trzecia mozliwość bolec jest niepodłączony.
    Temat nie jest taki błahy. Stosowanie gniazda bez bolca może spowodować wystąpienie na obudowie komputera niebezpiecznych napięć, zwiększa również podatność kompa na zakłócenia od strony sieci.Wykorzystanie kaloryfera jako uziemienia zamiast bolca w gniazdku jest sprzeczne z zasadami bezpieczenstwa.
    Pozdrowienia !
✨ Sprawdzenie uziemienia w gniazdku można wykonać za pomocą prostych metod, takich jak test żarówką lub neonówką, podłączając je między fazę a bolec uziemiający. Jeśli żarówka zaświeci, oznacza to obecność uziemienia, jednak metoda ta ma ograniczenia i nie zastępuje profesjonalnego pomiaru. W nowoczesnych instalacjach TN-S z różnicówką test ten może spowodować wyłączenie zabezpieczenia różnicowoprądowego, co świadczy o jego działaniu, ale niekoniecznie o prawidłowym uziemieniu. Podłączanie bolca gniazdka do kaloryfera jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i może być niebezpieczne. W przypadku braku uziemienia zaleca się skontaktowanie z elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP, który dysponuje odpowiednimi miernikami do pomiaru skuteczności uziemienia i impedancji pętli zwarcia. Należy pamiętać, że uziemienie i zerowanie to różne systemy ochrony przeciwporażeniowej i nie wolno ich mieszać. W instalacjach, gdzie przewód ochronny jest połączony z neutralnym, ochrona działa inaczej niż w systemach z osobnym przewodem PE. Dla zwiększenia bezpieczeństwa można zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (różnicówkę), który chroni przed porażeniem prądem. W praktyce w Polsce często występują instalacje mieszane lub nieprawidłowo wykonane, co podkreśla konieczność profesjonalnej kontroli instalacji elektrycznej.
