Automatyczne otwieranie i zamykanie szyb w systemie dołożonym
jacekpsk 02 Sty 2012 10:16 6957 10
  • #1 10336438
    jacekpsk
    Witam w swoim aucie zamontowałem elektryczne szyby mam prosty układ (szyby góra ,dół po trzymaniu przycisku) zamierzam zmodyfikować układ tak by zmienić przyciski z funkcja auto by otwierały się tak:
    1. Lekko w dół - szyba się opuszcza do momentu kiedy trzymamy przycisk
    2. Mocno w dół - szyba się opuszcza sama aż do końca i zatrzymuje
    3. Lekko w górę - szyba się podnosi do momentu kiedy trzymamy przycisk
    4. Mocno w górę - szyba się podnosi sama aż do końca i zatrzymuje
    Chciałem do tego użyć uniwersalnego modułu z komfortu ,lecz żaden z modułów nie spełnia tych funkcji. Czy znacie jakiś moduł który spełni te funkcje lub jak zmodyfikować któryś z dostępnych na rynku ?
    Temat chciałem umieścić w innym dziale ale niestety nie mam tylu pkt.
  • #2 10336456
    kaputo
    Ocena: 128
    Wbrew pozorom, informacja o modelu auta i roczniku nie będzie bezużyteczna. Byłoby wiadomo, czy jest w aucie więcej elektroniki czy mniej, jakieś CAN etc.
  • #3 10336483
    jacekpsk
    Niestety nie ma jest to nissan 100nx a szyby elenktyczne dokładałem więc wszystko trzeba robić .
  • #4 10339581
    kybernetes
    Ocena: 1490
    Jacekpsk, zainteresuj się modułem Proxima SSM2. Jest on zasadniczo przeznaczony do współpracy z alarmami realizując funkcję domykania (mocno rozbudowaną), jednak może też pracować samodzielnie i wtedy działa jako automat do podnoszenia/opuszczania szyby przy impulsowym naciśnięciu klawisza podnoszenia/opuszczania. Przy dłuższym przytrzymaniu klawisza szyba działa normalnie. Nie potrzebuje on modyfikacji istniejących klawiszy, współpracuje z uniwersalnymi, ze standardowych zestawów.
    Oczywiście, kiedy masz zamontowany alarm lub zamek centralny sterowany pilotem to możesz wykorzystać też inne funkcje tego sterownika.
  • #5 10345189
    jacekpsk
    Z tego czo wyczytałem na temat Proxima SSM2 spełni by funkcje tylko czy ktoś zna jakieś szczegółowe informacje (opis , jakiś schemat lub podłączenie wyjścia ) bo co znajduje to albo strona nie działa albo napisane ogólnie
  • #6 10345297
    kybernetes
    Ocena: 1490
    Po wpisaniu w google Proxima SSM2 na 12 miejscu pojawia się dokładny i precyzyjny opis możliwości i podłączenia (mniej dokładny już na pierwszym miejscu).
  • #7 10345436
    jacekpsk
    Mniej dokładny wyczytałem kilka takich znalazłem a ten co mi podałeś niestety też nie działa widocznie mam problemy z Adobe Reader zaraz spróbuje naprawić i poczytam jak narazie dzięki
  • #8 10350315
    jacekpsk
    Poczytałem trochę tylko mam jeszcze kilka pytań czy układ działa na wył. zapłonie ?? jeśli nie to czy jak włączę domykanie szyb i wył zapłon czy szyby się zamkną ?? druga rzecz skąd układ wie czy w tym momencie zamknąłem czy otworzyłem drzwi jak jest jedno wejście na sygnał ??
  • #9 10350510
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Jedno wystarczy , bo sterownik rozpoznaje - włączenie alarmu - uzbrojenie .
  • #10 10357907
    jacekpsk
    a jak z tym zamykaniem w czasie wył. zapłonu ??
  • #11 11804277
    Marian B
    Ocena: 1161
    Jeżeli "elektryczne szyby" są zakładane od podstaw, proponuję to rozwiązanie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1671928.html
    Sprawują się bardzo dobrze już kilka lat, i moim zdaniem są lepszym rozwiązaniem od "fabrycznych" z procesorami, bo tam nie może się nic popsuć oprócz przełamania przewodu w drzwiach, oraz nie potrzebne jest wstępne ustawianie np. po odłączeniu akumulatora. Są wszystkie właściwości zaproponowane przez założyciela tematu, a nawet więcej.
Użytkownik zamontował elektryczne szyby w Nissan 100NX i planuje modyfikację układu, aby dodać funkcję automatycznego otwierania i zamykania szyb. Poszukuje uniwersalnego modułu, który umożliwi realizację czterech funkcji: opuszczanie i podnoszenie szyb w trybie manualnym oraz automatycznym. Użytkownicy forum polecają moduł Proxima SSM2, który może działać samodzielnie i nie wymaga modyfikacji istniejących przycisków. Pojawiają się pytania dotyczące działania układu przy wyłączonym zapłonie oraz sposobu rozpoznawania stanu drzwi. Inny użytkownik sugeruje alternatywne rozwiązanie, które działa bez procesorów i nie wymaga wstępnego ustawiania.
