Wybór karty graficznej do AMD Athlon 64 X2 5800+ i Gigabyte GA-MA69VM-S2
zonk03 10 Sty 2012 11:50 2696 11
  • #1 10376196
    zonk03
    mam komputer w takiej konfiguracji:
    procesor - AMD Athlon 64 X2 dual core 5800+ 3.0GHz
    płyta - gigabyte ga-ma69vm-s2
    pamięć - kingston 3GHz
    zasilacz - chieftec iarena gpa-500s
    Pytanie jak w temacie - jaka grafika będzie do tego najlepsza (zastanawiam się nad gtx`em 260)?
    Z góry dzięki za odpowiedzi;]
  • #2 10376284
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1075
    Nieźle było by poznać budżet na kartę.
    Tego GTX260 nie polecam nie są ani tanie ani energooszczędne ani jakieś wybitne. W tej cenie 330-360 zł lepszy jest Radeon HD5770\6770 - zależy który taniej uda się znaleźć z gwarancją. Jest chłodniejszy, bardziej energooszczędny, nowocześniejszy - DirectX11 i wydajniejszy.
  • #3 10376415
    zonk03
    Chciałbym się zmieścić w przedziale 350 - 400zł..
    osobiście nie przepadam za ATI, a w dodatku powyższe HD`ki są wyraźnie słabsze - gtx260 - 896mb na szynie 448-bit
  • #4 10376620
    irondick
    Ocena: 131
    Z używek wtym przedziale cenowym to HD4870 lub 4890 będzie lepszy od tego GTXa pod każdym względem ale ciężko znaleźć. A z nowych to 6750 ale to 128 bit i mniej wydajna od 4870 choć z DX11.
  • #5 10376938
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Do 450zł to szukaj Radeona HD5830 lub jeśli bardzo upierasz się przy nVidii to gtx 285 lub gtx460 1gb.
  • #6 10376975
    zieloczek100
    Ocena: 51
    za ok 400zł to kupuj hd 5770/6770
    nie patrz na parametry liczy się wydajność.
    Na pewno ten radek będzie 100x lepszym wyborem.
  • #7 10377040
    norbix8245
    Ocena: 17
    Warto byłoby zainwestować ciut więcej i kupić lepszą kartę graficzną.
    W twoim przedziale cenowym mógłbym polecić Asusa GeForce GT 440 na szynie 128-bitowej, DDR5, chipset Nvidia oraz Zotaca GeForce GTS 450 DDR3 128-bit za ok. 380 zł, ten sam Zotac, lecz z DDR5 - 470 zł.
    Gdybyś dołożył, to Gigabyte GeForce GTX 460 szyna 256-bit za około 550 zł oraz trochę droższą (ale zasługuje) ASUS HD 6850, DDR5, 256 bit, chipset - AMD (ponad 6 stów więc raczej jej nie kupisz, ale musiałem ją wspomnieć).
  • #8 10377059
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    GT440 i GTS450 akurat nie ma co polecać, w tym przedziale cenowym nie mają podjazdu do hd5830 czy gtx285.
  • #9 10377096
    norbix8245
    Ocena: 17
    Tak, masz rację, ale kart które wymieniłeś np. HD 5830 nie kupisz nowych w przedziale do 400 zł. No chyba, że używane, ale też ciężko.
  • #10 10377105
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Oczywiście że używane, i trzeba polować na okazję.
  • #11 10378220
    zonk03
    Widzę, że coś się dzieje w temacie;]
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Nie wspomniałem o jeszcze jednej sprawie. Gdzieś tam na forum znalazłem wpisy o rzekomym blokowaniu potencjału grafiki przez procesor więc pytam Was, jako znających temat, jak to może wyglądać w przypadku mojej konfiguracji?
    Oczywiście nadal czekam na sensowne propozycje kart graficznych.
  • #12 10378285
    daavid117
    Ocena: 167
    6770 można od ręki za 400zł z hakiem, a Ty badziew pokroju GT440 polecasz?
    Kup 6770/5770 i podkręć procesor. GTX260 core 216 jest słabsza od 5770/6770 (niewiele, ale jednak).
✨ Użytkownik poszukuje karty graficznej do komputera z procesorem AMD Athlon 64 X2 5800+ i płytą główną Gigabyte GA-MA69VM-S2, z budżetem 350-400 zł. W odpowiedziach sugerowane są różne modele kart graficznych. GTX 260 nie jest polecany ze względu na wysokie zużycie energii i słabszą wydajność w porównaniu do Radeona HD5770/6770, które są bardziej energooszczędne i nowocześniejsze. Inne propozycje to HD4870, HD4890, HD5830, GTX 285 oraz GTX 460. Użytkownicy zwracają uwagę na możliwość blokowania wydajności karty przez procesor, co może wpłynąć na wybór. Wskazano również, że warto poszukiwać używanych modeli, aby zmieścić się w budżecie.
