Podłączenie pierścieniowe instalacji elektrycznej?
macco1987 11 Sty 2012 14:11 47674 42
Na czym polega podłączenie pierścieniowe w instalacji elektrycznej i czy ma ono związek z instalacją bezpuszkową albo zapasem przewodu w puszce?
Podłączenie pierścieniowe to obwód, w którym przewód z rozdzielnicy idzie kolejno przez gniazda i z ostatniego wraca do rozdzielnicy, więc cały obwód jest zasilany z dwóch stron; wracają L, N i PE [#10381272][#10381358] To nie jest to samo co instalacja bezpuszkowa — ta oznacza po prostu wykonywanie połączeń w puszkach pod osprzętem, bez puszek pod sufitem [#10381272] Taki układ stosowano m.in. w UK i dawniej w blokach wielkiej płyty, ale w Polsce zwykle nie ma to większego sensu, bo osprzęt nie jest do tego przystosowany; w Wielkiej Brytanii taki obwód zabezpiecza się zwykle 32–40 A, a odbiorniki mają własne zabezpieczenia [#10381316][#10382400][#10388521] Główną zaletą jest jednak jednakowa impedancja w każdym gnieździe oraz pewna odporność na przerwanie przewodu, a pozostawienie nadmiaru przewodu w puszce to po prostu praktyczny zapas na przyszłe naprawy [#10381272]
  • #1 10381118
    macco1987
    Ocena: 14
    Witam wszystkich, spotkałem się ostatnio z pojęciem podłączenia pierścieniowego w rodzaju instalacji elektrycznej, z opisu osoby, z którą rozmawiałem wywnioskowałem że chodzi o instalację bez-puszkową, jednak kolega się spierał że Niemcy zawijają kabel wokół gniazdka łączącego obwody, czy to jakiś sposób na łączenie obwodów czy tylko zapas na przyszłość???
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Obwód połączony w pierścień to taki, gdzie przewód z rozdzielnicy idzie do gniazda, potem do następnego i tak dalej, a z ostatniego znowu do rozdzielnicy. Wtedy jest zasilany z dwóch stron.
    Nie polecam stosowania czegoś takiego, ewentualnie z odpowiednio mniejszym zabezpieczeniem (niektórym wydaje się, że skoro przewód mamy zdublowany, to można dać 2x większe zabezpieczenie - tylko co jak obwód zostanie przerwany w którymś miejscu?).
    Instalacja bezpuszkowa to po prostu taka, gdzie wszelkie połączenia wykonuje się w puszkach pod osprzętem i nie stosuje się puszek pod sufitem (generalnie bardzo dobre i chyba najpopularniejsze teraz rozwiązanie). Może, ale nie musi mieć nic wspólnego z pierścieniem.
    Jeśli chodziło Ci o nadmiar przewodu w puszcze, to nic w tym dziwnego, normalna praktyka. Jak przewód się ułamie/upali itd. to jest z czego wziąć, a tak to kiszka.
  • #3 10381290
    macco1987
    Ocena: 14
    Dzięki kolego za wyczerpującą odpowiedź, czyli podłączenie pierścieniowe gdzie przewód wraca po zasileniu wszystkich obwodów w węźle do rozdzielki, ale Niemcy to stosują?
  • #4 10381316
    tos18
    Ocena: 1871
    Stosowane było w blokach tzw wielkiej płyty.
  • #5 10381337
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Takie rozwiązanie z tego co wiem stosowane jest w UK.
    Temat był szeroko omawiany na innym forum elektrycznym.
  • #6 10381355
    macco1987
    Ocena: 14
    No dobra ale do rozdzielni wraca tylko L czy PE i N też zataczają pętlę pierścieniową?
  • #8 10382400
    kkas12
    Ocena: 4321
    Jednak stosowanie tego sposobu w Polsce nie ma żadnego sensu.
    Chociaż jedyną korzyścią jest to że wartość impedancji w każdym gnieździe jest taka sama.
    I w tym miejscu kończą się korzyści a zaczynają schody, ponieważ nie ma w kraju osprzętu by w pełni sposób ten wykorzystać.
    Brytyjczycy taki obwód zabezpieczają wartością 32-40A, ale budowa ich zacisków z powodzeniem pozawala na przyłączenie dwóch przewodów o przekroju 4mm2. Wprawdzie gniazda mają obciążalność 13A, ale każda wtyczka do nich przyłączana posiada własne zabezpieczenie od 3 do 13A.
    Oczywiście pod zaciski zabezpieczenia w rozdzielni podpięte są obydwa końce pętli.
    Jak widać stosowanie tego rozwiązania w Polsce jest tylko bezmyślnym małpowaniem mogącym zakończyć się nieprzewidzianymi skutkami.
  • #9 10382468
    elpapiotr
    Ocena: 3537
    Już o tym pisałem - na początku lat 70-tych opracowano kilka systemów wykonywania instalacji elektrycznych, zarówno dla urządzeń rozdzielczych
    jak i wewnętrznych linii zasilających, poprzez instalację w lokalach mieszkalnych.
    Powstały wówczas systemy :
    - szczeciński
    - gdański
    - katowicki
    To wtedy narodził się nożowy osprzęt dwuczęściowy, przystosowany do przyklejania do betonu (Wierbka),
    To wtedy narodziły się nie przecinane pętle. Dotyczyło to przewodów 2-żyłowych w obwodach gniazd wtykowych.
    Obwody oświetleniowe z CPR inaczej łączono.
  • #10 10384235
  • #11 10384282
    elpapiotr
    Ocena: 3537
    Tak, może.
    Niestety, komuna i czasy radosnego socjalizmu zmuszały naszych inżynierów do opracowywania metod tanich. Wschodni przyjaciel nie na wiele pozwalał.
    Taki sposób to zwiększenie pewności zasilania urządzeń odbiorczych za pomocą mizernych środków, jakie mieliśmy do dyspozycji.
    Pętla to dwustronne zasilanie, gdzie można sobie pozwolić na zmniejszenie przekroju przewodów jako takich, to możliwość zapewnienia dalszego zasilania przy ewentualnej awarii, przerwaniu przewodu.
  • #12 10384541
  • #13 10384577
    elpapiotr
    Ocena: 3537
    Musisz kolego jechać na awarię instalacji z udziałem takich instalacji, to zobaczysz. Przecież było tylko kilka obwodów, więc jaka pajęczyna ?
    Oczywiście nie PEN, bo byś musiał napisać penowanie, nie zerowanie. :D
  • #14 10384614
  • #15 10384636
    elpapiotr
    Ocena: 3537
    Pomińmy temat tego zerowania bo Pan jest elektrykiem pewnie z lat "komunistycznych"
    A nawet i dłużej :D
    tylko że przez 3 lata studiów nikt nam nie wspomniał jak to się kiedyś nazywało.
    Pewnie też młodzi :D
    Natomiast co do niedouczenia - fakt. Sorok tri godow się uczę i wciąż za mało umiem.
    PS. Wydawało mi się, że jestem na bieżąco, a tu zonk - dinozaur.
    (Dobrze że nie zgred lub wapniak :roll:)
    lordpakernik napisał:
    kiedyś inaczej uczono teraz ciągle mamy PEN, PE i N. Więc ja przyjmuję że to był przewód PEN.
    Na koniec muszę dobić respondenta (nie mogę się oprzeć pokusie). Zerownie nie mogło być wykonane w sieci, gdzie napięcie międzyfazowe wynosiło 220V,
    i obie fazy szły do mieszkania. Na obu przewodach bezpieczniki.
    Tu masz problem do rozgryzienia (ze swoim profesorem)
  • #16 10384720
    mobydex
    Ocena: 15
    Witam Temat jest ogólny Więc bez wdawania się nazewnictwo, połączenie pierścieniowe nie jest zakazane, są do tego warunki - głębokie puszki, przewody 3x2,5 spokojnie się połączy w w/w wszystko zgodnie z normami jeżeli chodzi o zabezpieczenia. Stosowane lub nie zależy kto robi i czy się chce dociągać drugi przewód do rozdzielni. Pozdrowienia
  • #17 10385262
  • #18 10385347
    elpapiotr
    Ocena: 3537
    Pewnie profesor zna takie pojęcie, jak celowe elektryczne połączenie części urządzenia z przewodnikiem metalowym znajdującym się w ziemi.
    To nic innego, tylko powszechnie znane (w zależności od pełnienia zadań) uziemienie, jako ochrona przed pojawieniem się lub długotrwałym utrzymywaniu niebezpiecznego napięcia (dla człowieka naprimier) na częściach metalowych, które w zwykłych warunkach itd. itd. :D
    Teraz wystarczy przeanalizować współczesny system sieciowy TT, i będzie jasne.
  • #19 10385929
    macco1987
    Ocena: 14
    A dlaczego nie mogło być wykonane? Nawiązując do pierścienia to akurat niezłe wyjście biorąc pod uwagę jeden obwód a dwa przewody PEN...
    Teraz niestety gdzie niegdzie trzeba przerabiać TN-C na TN-C-S rozdzielając PEN w rozdzielni i uziemiając N.
  • #20 10385956
    pm.001
    Ocena: 49
    Rozumiem że kolega dopuszcza sytuację gdy zadziała bezpiecznik i na nieszczęście będzie to w torze zerowym a nie fazowym :cry: (używając ówczesnych określeń)
    pm001
  • #21 10385988
    elpapiotr
    Ocena: 3537
    A dlatego, że każdy z tych przewodów miał potencjał w stosunku do ziemi 127V.
    Nie było żadnego PEN. Było dodatkowo łączenie obudów niektórych urządzeń odbiorczych z ... rurami wodnymi.
    Ale odbiegamy od tematu, nie o tym mamy pisać, lecz o pętlach w instalacjach elektrycznych wewnętrznych
  • #22 10386161
    macco1987
    Ocena: 14
    No tak to stare instalacje, myślałem o obecnych zabezpieczeniach- zasłużenie zwracam honor...
  • #23 10387832
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 199
    W starych kamienicach gdzieniegdzie to pozostało. Zrobił się mentlik bo nie do końca doprowadzono modernizacje. Zmieniono zasilanie na 3x380 lub na 220 V dla instalacji jednofazowej. Zmostkowano jeden bezpiecznik aby na zerze nie było bezpiecznika . Ale w niektórych miejscach połączenia do rur pozostały. I przyszło jeszcze nowsze zamiast zera PEN ale jak miał mieć nagle 10 mm kwadrat i jak to po polskiemu instalacja stara a nazewnictwo nowe. Ale minie jeszcze kilka zmian i stare zastąpione zostanie przez nowe oby nie tylko w nazwie .
  • #24 10388411
    jarecki 86
    Ocena: 294
    Czytam sobie ten wątek i przyznam, że pogubiłem się jak mały Jasio.
    To co w końcu elektryk powinien uziemiać w rozdzielni: punkt rozdziału PEN, PE, czy N?
    Z tego porównania starego „uziemiania” i dzisiejszego TT też nic nie kumam.
    Jakie wartości należy podstawić do rysunku, aby to właściwie zobrazować?
  • #25 10388521
    William Bonawentura
    Ocena: 622
    Ktoś może wyjaśnić sens zasilania z jednej i drugiej strony tych samych gniazdek?
    Londyn elektryfikowano w czasie II Wojny Światowej gdy miedź była droga i trudna w pozyskaniu. Oszacowano wówczas, że system z dwustronnym zasilaniem daje najlepszy stosunek obciążalności prądowej do długości kabla. Wszystko to pod warunkiem zastosowania tylko jednego obwodu (o obciążalności równej mocy przyłączenia) oraz indywidualnych zabezpieczeń przy odbiornikach (we wtyczkach i wyłącznikach). W Polsce podobnie oszczędnościowy system wdrażano w czasach "słusznie minionych". Dziś, ze względu na zupełnie inną relację ceny miedzi do kosztów całej instalacji system należy traktować jako ciekawostkę.
  • #26 10389057
  • #27 10389517
    elpapiotr
    Ocena: 3537
    Chodziło mi o układ 3-fazowy gwiazdowy 3-przewodowy.
    Niestety, w sieci netu niewiele znajdzie informacji na ten temat.
    Te sprawy ustalały PBUE z 1969r oraz PN-69/E-02001 - napięcie znamionowe sieci i najwyższe dopuszczalne napięcia urządzeń i części urządzeń elektroenergetycznych prądu stałego i prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz.
  • #29 10389736
    kidu22
    Ocena: 740
    To ja tak napisze że jak się stosuje insatalacje bezpuszkową to i tak łączy się 2 przewody w gniezdzie , więc co szkodzi z ostatniego gniazda puścić przewód do rozdzielni.
  • #30 10389962
    macco1987
    Ocena: 14
    kolego jarecki 86 samo ,,N" indywidualnie uziemiamy dokonując podziału w rozdzielni głównej mając instalację TN-C. PEN podłączamy pod PE, następnie mostek z N i do uziomu. Dzięki temu przy utracie PEN z słupa mamy uziom N. Powtarzam to TN-C a nie TN-S gdzie uziemiamy punkt podziału PEN
Podłączenie pierścieniowe w instalacjach elektrycznych to metoda, w której przewody zasilające wracają do rozdzielnicy, tworząc pętlę. Taki system zapewnia zasilanie z dwóch stron, co zwiększa niezawodność, ale może prowadzić do problemów, jeśli obwód zostanie przerwany. W Polsce stosowanie tego rozwiązania nie jest powszechne, a jego zalety są ograniczone przez brak odpowiedniego osprzętu. W Wielkiej Brytanii i Irlandii metoda ta jest nadal używana, a obwody zabezpieczane są na poziomie 32-40A. W dyskusji poruszono również kwestie związane z uziemieniem, podziałem przewodów PEN oraz różnicami w normach i praktykach między krajami.
