renault laguna I 2.0 95 samochód gaśnie nagminnie po wymontowaniu gazu
oliv84 12 Lut 2012 16:57 5587 32
Dlaczego Renault Laguna I 2.0 gaśnie na zimnym silniku i pod obciążeniem wchodzi na obroty bez przyspieszania po demontażu instalacji LPG?
Gaśnięcie zimnego silnika najpewniej wynika z błędu w układzie przepustnicy/silnika krokowego albo z nieprawidłowego odczytu temperatury silnika, więc warto sprawdzić i oczyścić silnik krokowy oraz czujnik temperatury [#10535252] [#10536560] [#10540640] Objaw „obroty rosną, a auto nie przyspiesza” wskazuje natomiast na ślizgające się sprzęgło i według odpowiedzi trzeba je wymienić [#10536560] [#10536788] Padła też możliwość, że na tarczę sprzęgła dostaje się olej i wtedy trzeba uszczelnić wyciek lub wymienić uszczelniacz, bo bez rozebrania skrzyni się tego nie naprawi [#10536618] [#10536955] [#10537149] [#10537219] Warto również ponownie sprawdzić luzy zaworowe i kompresję, choć w wątku podano, że ciśnienie na cylindrach wynosiło 10,5 [#10540942] [#10541090] [#10541222]
  • #1 10534883
    oliv84
    Dzień dobry.
    Może problem podobny ale inny.Moja lala ogłupiała po usunięciu gazu,mianowicie non-stop gaśnie. A wygląda to tak silnik odpalony wskaznik temperatury chłodnicy pokazuje max,wskazówka spada samochodem zaczyna szarpać dławi się obroty falują i gaśnie czasami od razu ,a czasami po chwili, trzeba go odpalać dodając gazu i trzymać, gdy puści sie pedał gazu gaśnie. Gaśnie również podczas jazdy na wyższych biegach gdy silnik jest jeszcze nie do końca rozgrzany.
    Świece i kable nowe, cewka w porządku. Ostatnio wymienione były płytki pod zaworami,bo były popalone przez co silnik nie palił na jednego gara.
    Sinik ma jeszcze jeden dzieny objaw, przy gwałtownym dodaniu gazu lub jeżdzie pod dużą górke zachowuje się tak jakby na biegu nie był, czyli obroty wzrastają a sinik nie przyśpiesza, objawy te ustepują po popuszczeniu gazu. Barzdo proszę o pomoc.
  • #3 10535064
    oliv84
    Dziękuję.
    Ale sprzegło chyba nie odpowiada za gaśniecie samochodu:)A co z tym gaśnieciem????
    A gaz wymontowałam dlatego,że tak było taniej niż legalizować go od nowa i wyrabiać certyfikat na butlę (przy zakupie go nie było).
  • #4 10535252
  • #5 10536044
    oliv84
    Przepraszam może moje pytanie rozśmieszy kilka osób ale gdzie znajduje się ten silnik krokowy?
    Mój typ silnika F3R zaznaczam jestem kobietą więc proszę o odpowiedź jak"krowie na rowie":)
  • #6 10536389
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    A nie rozważałaś oddania samochodu do dobrego mechanika?
  • #8 10536473
    oliv84
    Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc jeżeli pomoże to oczywiście napisze. A co do sprzęgła ma może ktoś jakieś głębsze przemyślenia bo słyszałam,że zamiast wymieniać od razu całe sprzęgło (duży koszt) spróbowac wymienić jakieś plasticzki czy coś takiego nie wiem czy to prawda, nie wiem czy to też ma jakiś związek ale spod skrzyni jest jakiś delikatny wyciek koło wybieraka.
    Ps. W moim mieście nie ma dobrych mechaników albo przynajmniej takich którzy renault naprawią, moaj lala była w 12 warsztatach i każdy twierdził jedno wymiana silnika albo rozkładał recę więc stwierdziłm, że z pomocą sąsiada i elektrody zrobię to sama i część rzeczy nam wyszło:)
  • #9 10536560
    robokop
    Ocena: 6370
    Więcej z sąsiadem i elektrodą nie naprawisz. Gaśnięcie zimnego silnika to albo błąd w układzie przepustnicy, albo zły odczyt temperatury silnika. "Płytki pod zaworami wymienione bo były popalone" - wybacz, zlikwidowałaś skutek, a nie przyczynę - stąd w następnej kolejności należy się spodziewać poważniejszej awarii. Co do jazdy pod górę i zwiększania obrotów, to niestety sprzęgło do wymiany - nie da się tam nic ani wyregulować, ani poprawić. Samemu pod blokiem czy na podwórku również tego nie zrobisz.
    ravelation
    Ocena: 164
    No z tym gazem to był pomysł świetny,zamiast butle wymienić to wolisz jeździc na paliwie po 6zł....ale dobra stać cie pewnie :D sprzęgło może być jeszcze dobre tylko olej sie dostaje na tarcze i ślizga, tak czy inaczej trzeba to uszczelnić/wymienić bo kiedyś staniesz pod górke albo sie pod tira wpakujesz.
    Generalnie na twoim miejscu bym sie powoli rozglądał za nowym autem (z mniejszym silnikiem).
    w lagunie tak jest ze wskaznik temperatury wedruje na max /nie wiem po co/ i potem opada ale mozesz spróbowac odpiac czujnik na próbe czy to on powoduje głupienie silnika.nie wiem czy tam jest czujnik wspólny dla silnika i wskaźnika?
  • #12 10536805
    oliv84
    Jeszcze raz dziękuję na pewno skorzystam z rady kolegi revelation. W jaki sposób uszczelnić ten wyciek? Moze da się jakoś mniej inwazyjnie niż rozkąłdając pól samochodu?:)
    ravelation
    Ocena: 164
    borsche napisał:
    Sprzęgło trzeba wymienić.
    moze tak moze nie - miałem kiedys przypadek ze slizgało i przestało.
    oliv biorąc pod uwage wartosc tej laguny naprawa sprzegła może być droższa niż laguna ze sprawnym sprzęgłem. :|
  • #15 10537081
    oliv84
    Co prawda to prawda dlatego chcę to jakoś sklecić i pogonka - jak to mówią. Czyli wnioskuję,że tak czy siak skrzynię trzeba rozłożyć i właśnie szlag mnie trafił:)Moja"królowa lawet" właśnie mnie przerosła. Ale Polka potrafi jutro z rana zabieram się do roboty:)
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    oliv84 napisał:
    Moja"królowa lawet"
    Królową jest laguna II ze słynnym 1.9 DCI.
    Laguna I z tym silnikiem to poczciwe autka, doprowadzona do porządku przez fachowca jeszcze Ci posłuży.
  • #18 10537171
    ravelation
    Ocena: 164
    a to nie chodziło bynajmniej o zalewanie modułu od c.z. i blokady immobilisera?
  • #19 10537178
    oliv84
    borsche napisał:
    Wyciek z wybieraka można zlikwidować bez wyciągania skrzyni
    Naprawde?A mogę wiedzieć jak?Będę bardzo wdzięczna:)
    ravelation
    Ocena: 164
    a nie wymieniałaś/dolewałaś oleju w skrzyni ostatnimi czasy?
  • #22 10537270
  • #23 10537304
    oliv84
    nawet nie mam zielonego pojęcia jak wymienic ten olej, a tym bardziej jak go dolać:) apropo to jak to zrobić, w którym miejscu jest otwór wlewu do skrzyni czy jak to tam się nazywa?-to tak na przyszłość gdyby kolejny raz podkusiło mnie żeby kupic renault:)
  • #24 10537404
  • #25 10537492
    oliv84
    borsche napisał:
    przednia część, plastikowy "motylek"
    przednia część samochodu(maska) czy przednia część skrzyni?
    Jeszcze jedno pytanko z dodatkowym problemem tzn. szum w zegarch, takie szuranie jakby coś o coś ocierało. Występuje tylko gdy silnik jest zimny podczas jazdy i bardzo ale to bardzo denerwuje. Jakieś sugestie drodzy panowie? :)
  • #26 10537518
    ravelation
    Ocena: 164
    A kto ci usuwał ten gaz? może tam coś popie**** i trzeba ich pogonić?
  • #27 10537597
    oliv84
    Gość który zakłada instalacje i właśnie od demontażu zaczęło wszystko głupieć najpierw nie chciała odpalić bo pompa paliwowa była źle podłączona, później zaczęły szurać te zegary i w tym samym czasie zaczęłą gasnąć.Gaz musiał być wymontowany za satra instalacja i w ogóle silnik nie miał mocy na gazie, gaz rozwalił filtr powietrza a w dodatku silnik nie palił na jednego gara, nie trzymał ciśnienia na jednym tłoku, a spalanie 24 litry benzyny na 100 km, benzyną śmierdziało w całym samochodzie nie spalało mieszanki, każdy do kogo nie pojechałam kazał mi silnik wymienić bo niby głowica walnięta. Tylko jeden chłopak stwierdził,ze najpierw wymieni płytki pod zaworami a jak to nie pomoże no to wiadomo, ale pomogło silnik trzyma ciśnienie tylko gaśnie jest to nie tak uciazliwe jak niebezpieczne,ponieważ gdy gaśnie nie ma wspomagania itd a ja jeżdżę z dzieckiem. Dlatego szukam jakiejś alterantywnej podpowiedzi. :)
  • #28 10538258
  • #29 10540640
    oliv84
    Więc sprawa jest następująca silnik krokowy jest nowy lecz pokryty jakąś lepką substancją (nie wiem czy tak ma być), dolot szczelny,silnik krokowy wyczyszczony,kolektor bez dziur lala gaśnie jak gasła nadal???
  • #30 10540942
Użytkownik zgłasza problem z Renault Laguna I 2.0, który gaśnie po demontażu instalacji gazowej. Silnik ma problemy z falującymi obrotami, gaśnie podczas jazdy, a wskaźnik temperatury chłodnicy wskazuje maksymalne wartości. Wymienione zostały świece, kable oraz płytki pod zaworami. Użytkownik rozważa problemy z układem przepustnicy, czujnikiem temperatury oraz sprzęgłem, które może być uszkodzone. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują czyszczenie silnika krokowego, sprawdzenie zaworów oraz ewentualną wymianę sprzęgła. Użytkownik ma trudności ze znalezieniem dobrego mechanika, co skłania ją do samodzielnych prób naprawy.
