Power Felt - przypomina tkaninę, przekształca ciepło na energię elektryczną
exti 26 Lut 2012 20:03 3285 11
  • Power Felt - przypomina tkaninę, przekształca ciepło na energię elektrycznąPower Felt w dotyku przypomina zwykłą tkaninę, lecz tak naprawdę jest urządzeniem przekształcającym różnicę temperatur na elektryczność. Stworzyła je grupa naukowców z Uniwersytetu Wake Forest. Power Felt składa się z malutkich węglowych nanorurek zamkniętych we włóknach z tworzywa sztucznego. Różnica temperatur, jaka wystarcza mu do działania, to na przykład różnica pomiędzy temperaturą ludzkiego ciała, a temperaturą pokojową.
    Potencjalne miejsca, w których można by zastosować Power Felt to m.in. obudowy telefonów, pokrycia siedzeń w pojazdach i izolacja rur (np. C.O.). Materiał ten można też umieścić pod dachówkami lub użyć w odzieży, bądź sprzęcie sportowym - energia pozyskana w ten sposób zasilałaby różnego rodzaju czujniki stosowane przy uprawianiu sportu.
    Stosowanie materiałów termoelektrycznych do pozyskiwania energii nie jest nowym pomysłem, lecz do tej pory na przeszkodzie ku ich szerokiemu stosowaniu w produktach konsumenckich była cena. W urządzeniach termoelektrycznych stosuje się tellurek bizmutu, wydajniejszy od nanorurek, lecz kosztujący nawet 1 tys. dolarów za kilogram. Dla porównania, pokrycie obudowy telefonu Power Feltem kosztowałoby jedynie dolara.
    Źródło:
    http://news.wfu.edu/2012/02/22/power-felt-gives-a-charge/
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 171, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10604211
  • #3 10604371
    zulugula
    Ocena: 62
    Heh coś jak ogniwo Peltiera tylko w materiale.
  • #4 10604392
  • #5 10604496
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    Jak już, to raczej zastosowanie zjawiska Seebecka.
  • #6 10604667
    Jerzy7731
    Możemy tutaj sobie wyobrazić układ cieplny: np. zamrażarka!?
    Owijamy tutaj zamrażalnik taką tkaniną np. o sprawności 100% ( fizycznie sprawnośc będzie tutaj zawsze mniejsza!? )!?
    Uzyskaną energię elektryczną wykorzystujemy do zasilania sprężarki zamrażalki!?
    I co wtedy nam wychodzi???
    Teoria maszyn Cieplnych bierze w łeb.
    Zimno mamy po bardzo niskich kosztach!?
    A co z maszynami parowymi, silnikami samochodowymi!?
    :D :D µ
  • #7 10604889
    gedzikus
    do Qujav
    Ogniwo Peltiera dział w obie strony jak zasilasz jest pompą ciepła jeśli chłodzisz jedną stronę a drugą ogrzewasz jest źródłem prądu.
  • #8 10605020
    Jerzy7731
    To znaczy!!!
    Prezentowany układ jest odmianą alternatywną układu typu: ogniwo poltiera.
    Nie ma znaczenia: czy to będzie ogniwo poltiera, czy omawiany układ, czy jescze coś innego!?
    Chodzi o sprawność takiego urządzenia techniczxnego i koszty jego produkcji???
    Proszę sobie teraz przeanalizować modele cieplne maszyn CARNOTA przy użyciu takiego urządzenia i bez zakładając, że sprawność proponowanego urządzenia zmierza do 100%?
    I co wychodzi!!!!????
  • #9 10605461
    iagre
    Ocena: 277
    Z prowadzonej tu dyskusji wynika że wszyscy lub prawie wszyscy zakładają że ten materiał jest 'doskonałym' przewodnikem ciepła ale w pierwszym poście nic takego nie napisano. Nie napisano również o innych cechach fizycznych, np. jakie ma ciepło właściwe, itd...
  • #10 10605762
    exti
    Poziom 32  
    Ocena: 171
    Dla zainteresowanych zamieszczam artykuł z Nano Letters o Power Felt.
    • nl203806q.pdf (2.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 10609321
    Jerzy7731
    Proszę sobie teraz wyobrazić zamrażarkę z takimi rozwiązaniami - zimno za darmo!?
    Proszę sobie teraz wyobrazić dom z pompą ciepła i tymi układami - klimatyzacja za darmo!?
    Proszę sobie teraz wyobrazić ..... etc.
    Tak jak byśmy poszukiwali mitycznego eteru kosmicznego!?
  • #12 10612982
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 715
    Takie coś było ruskie termopary umieszczone w rurce grzanej od środka lampą naftową to logiczne i działa ale w ubraniu aby działało to nie będzie grzało, coś za coś.
✨ Power Felt to materiał opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Wake Forest, który przekształca różnice temperatur na energię elektryczną. Składa się z węglowych nanorurek zamkniętych w włóknach z tworzywa sztucznego. Potencjalne zastosowania obejmują obudowy telefonów, pokrycia siedzeń w pojazdach, izolację rur oraz odzież sportową, gdzie energia mogłaby zasilać czujniki. Dyskusja porusza kwestie efektywności materiału, porównując go do ogniw Peltiera oraz zjawiska Seebecka, a także wskazuje na potrzebę analizy jego właściwości fizycznych, takich jak ciepło właściwe.
