Renault Megane 97 1.6 gaz ubywa płyn chlodniczy zero wycieków
dziewul007 30 Kwi 2012 16:44 1603 6
  • #1 10846780
    dziewul007
    Ocena: 2
    witam. mam problem z meganka poniewasz zauwarzylem ze zbiorniczek wyrównawczy jest pusty po kazdym dolaniu jest to samo plyn ubywa a zero oznak wycieków samochód grzeje caly czas plyn jest w chlodnicy tylko brak go w zbiorniczku,temperature trzyma taka sama jak jest belny czy pusty , niepokoi mnie tylko to ze moglo by sie popsuc cos w trakcie takiej jazdy. prosze zainteresowanych o odpowiedzi co do tematu , co jest do wymiany czy mozna tak jezdzic... z góry dziekuje...
    sprostowanie grzeje samochód tzn ze wewnatrz jak ustawie na maks temperature to chlodniczka dobrze nagrzewa wnetrze.
    Proszę niezwłocznie poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych. [ociz]
  • #2 10846827
    bladi02
    Ocena: 22
    A sprawdz czy ci oleju nie przybywa
  • #3 10846838
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Nie masz przypadkiem białych spalin?
  • #4 10846917
    marekania8
    Ocena: 4
    Uszkodzona uszczelka pod głowicą , płyn ucieka do cylindra i zostaje wydalany ze spalinami
  • #5 10847043
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Kolega ma LPG, więc radzę odżałować parę groszy, zakręcić gaz na butli, uzupełnić płyn w zbiorniczku oraz ewentualnie odpowietrzyć układ i pojeździć parę dni na samej benzynie obserwując co się będzie działo. Jak płynu nie będzie ubywać, to wniosek prosty reduktor nieszczelny i gaz dostaje się do układu. Jeżeli płyn będzie dalej bywał, to trzeba szukać przedmuchu - uszczelka pod głowicą lub jakieś pęknięcie. A jak już się zrzuci głowicę, to warto wszystko sprawdzić pod tym kątem, bo uszczelkę się wymieni, a problem pozostanie.
    Jak są przedmuchy do układu to węże do chłodnicy są twarde. Płyn może uciekać (sączyć się) na łączeniach węży (pod opaskami) lub zostaje wyrzucony w czasie jazdy przez korek na zbiorniku i dlatego nie ma śladów.
    Miałem podobny problem w megance (ph2) - przedmuch, jak to rozwiązałem pisałem na tym forum w podobnych tematach.
  • #6 10847386
    dziewul007
    Ocena: 2
    wlasnie olej jest w normie i akurat zostal wymieniony juz jak zaczelo ubywac płynu i niebylo widac go w oleju w postaci oczek plywajacych,kiedys biale spaliny sie pokazywaly ale to zadko,wlasnie jest tak ze jezdze tylko na benzynie od kilku miesiecy bo reduktor sie cos porozstawial i jak zwalnialem do zakretu to przelanczal sie na benzyne i gasl poniewaz spadaly mu obrot a na benzynce chodzi elegancko.wszystkie weze zostaly podokrecane ale problem nie ustapil. ile kosztuje ewentualna wymiana uszczelki pod głowice wrtaz z splanowaniem jej?
  • #7 10847423
    ociz
    Ocena: 3486
    Płyn sobie po prostu nie znika, nie jesteś w stanie znaleźć przecieku to zostaw komuś kto potrafi.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora.
Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 1.6 z 1997 roku, polegający na ubywaniu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, mimo braku widocznych wycieków. Samochód nie przegrzewa się, a temperatura wewnętrzna jest odpowiednia. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie uszczelki pod głowicą, co może prowadzić do przedmuchu płynu do cylindra. W odpowiedziach sugerowane są różne diagnozy, w tym sprawdzenie poziomu oleju, obecności białych spalin oraz ewentualne problemy z reduktorem LPG. Rekomendowane jest również odpowietrzenie układu chłodzenia oraz obserwacja zachowania płynu po przełączeniu na benzynę.
