Passat b3 ABS- kontrolka stale świeci + pedał hamulca przy hamowaniu podskakuje
snpartys 18 Maj 2012 20:17 3928 4
  • #1 10911098
    snpartys
    Posiadam Passata b3 91r 2.0 115km, wystąpił problem z ABS-em mianowicie kontrolka od ABS po uruchomieniu silnika zapala się po czym gaśnie i po niedługim czasie zapala się i świeci cały czas niekiedy gaśnie na krótki moment. Drugim problemem jest to, że pedał hamulca podczas hamowania przy małych prędkościach(cofanie, hamowanie na parkingu) podkskuje do góry (dość mocno uderza w stope)
  • #2 10911154
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Masz problem z czujnikiem lub wtyczką. Któreś z kół podaje inną prędkość i przy hamowaniu sterownik dąży do wyrównania prędkości kół.
  • #4 10940700
    tomasz_a
    Ocena: 40
    Trzeba obejrzeć w wartościach mierzonych odczyt prędkości kół przy małych prędkościach. Jeśli na jednym z kół nie będzie wartości sterownik ABS uzna, że koło jest zablokowane i rozpocznie procedurę odblokowania. Tor z brakiem odczytu do przeglądu: wyczyścić wieniec, wyregulować odległość czujnika od wieńca (jeśli jest regulowana).
  • #5 10941032
    robokop
    Ocena: 6370
    Nie, nie i nie. To Teves II - poczytaj o nim.
