Vectra A CDX 2.0 16v Ecotec - Strzelanie na benzynie, błędy czujników i przepływomierza
PulsAsfaltu 06 Cze 2012 15:10 2696 10
  • #1 10973522
    PulsAsfaltu
    Ocena: 13
    Mam wielki problem . Posiadam w.w pojazd i od czasu uszkodzenia pompki paliwa dziwnie on się zachowuje (pompka jest już nowa, układ wyczyszczony) Na benzynie : przy próbie dodania gazu auto strzela raz w wydech raz w filtr powietrza nie chce wejść na obroty , w zakresie 2000obr/min. - 7000obr/min. pracuje normalnie . ma problem z utrzymaniem niskich obrotów ale nie gaśnie... Na gazie : wszystko idealnie .
    Kody błędów : 16- czujnik spalania stukowego, 73 - przepływomierz zbyt niskie napięcie, 74 - przepływomierz zbyt wysokie napięcie.
    Dodam że przy prawie całkowitym zatkaniu dolotu ręką pracuje prawie że normalnie .
    Proszę o pomoc !
  • #2 10973673
  • #3 10973675
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1732
    Podaj odczyt z przepływomierza i kąt wyprzedzenia zapłonu w momencie wystąpienia błędu czujnika spalania stukowego.
  • #4 10973678
    PulsAsfaltu
    Ocena: 13
    Ciśnienie w normie .
    Jak mam dokonać tych pomiarów i czym ??
  • #6 10973707
    rob4028
    Ocena: 471
    nieszczelność pomiędzy przepływomierzem a kolektorem ssącym.-sprawdź.
    spalanie stukowe będzie występować,więc nie jest to błąd.
  • #7 10973774
    PulsAsfaltu
    Ocena: 13
    wszystko złożone jak należy sprawdziłem kilkukrotnie
  • #8 10975331
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    spalanie stukowe jest blee ,silnik ma pracować na granicy spalania stukowego. sprawdź umyj przepływomierz?, ciśnienie na listwie wtryskowej ,może nie trzyma ciśnienia .miałem taki przypadek: na wolnych zdycha , przy wyższych obrotach jedzie (wprawdzie to był diesel ale zasada może być taka sama)U mnie 1.6 16V DAEWOO jest jakieś ufo które zdaje się robi za regulator ciśnienia. przy uszkodzeniu może też podobno puszczać paliwo do kolektora dolotowego,a wtedy może na małych obrotach zalewać silnik .
    "Dodam że przy prawie całkowitym zatkaniu dolotu ręką pracuje prawie że normalnie" za mało paliwa a za dużo powietrza ,ręką robisz pewnie prawidłową mieszankę.
    nr.8
  • #10 11008064
    PulsAsfaltu
    Ocena: 13
    Przepływomierz był uszkodzony . wymieniłem troszkę lepiej ale nadal wariuje .
  • #11 11008077
✨ Użytkownik zgłasza problemy z samochodem Vectra A CDX 2.0 16v Ecotec, który po wymianie pompki paliwa wykazuje nieprawidłowe zachowanie na benzynie, objawiające się strzałami w wydech i filtr powietrza oraz trudnościami w utrzymaniu niskich obrotów. Na gazie auto działa poprawnie. Zidentyfikowane kody błędów to: 16 (czujnik spalania stukowego), 73 (przepływomierz zbyt niskie napięcie), 74 (przepływomierz zbyt wysokie napięcie). Użytkownik sprawdził ciśnienie paliwa oraz szczelność układu, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie przepływomierza, ciśnienia na listwie wtryskowej oraz nieszczelności między przepływomierzem a kolektorem ssącym. Po wymianie przepływomierza poprawa jest niewielka.
