Przetwornica na bazie strumieni rdzeniowych Joe'go Flynna
buscador 09 Lip 2012 23:52 7514 33
  • #1 11088986
    buscador
    Ocena: 18
    Wiem, że tego rodzaju pomysły na wolną energię już były na forum ale po obejrzeniu tego filmiku na YouTube:
    http://www.youtube.com/watch?v=9zh_C3yvJH0&feature=fvwrel
    chciałbym trochę poeksperymentować z tym generatorem mocy i spróbować zrobić podobną przetwornicę na bazie tych "strumieni rdzeniowych JOE'EGO FLYNNA".
    Czy ktoś może próbował podobnego eksperymentu jak na tym filmiku i jakie były efekty, szczególnie chodzi mi o sprawność takiej przetwornicy, czy rzeczywiście jest większa od 100% :)
    Jak wynika z teorii strumieni równoległych wszystko tam "działa" świetnie, tylko jak to wygląda w praktyce? Tak prawdę mówiąc czy ma sens ta cała zabawa w "perpetuum mobile" :)
  • #2 11089048
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Podaj definicję sprawności przetwornicy, żebyśmy rozmawiali o tym samym.
  • #3 11089114
    buscador
    Ocena: 18
    Całkiem normalnie, (a są jakieś inne definicje sprawności, Pu/Pp * 100%). :) Czyli podając na wejście "urządzenia" moc (np. z akumulatora) powiedzmy 100W to na wyjściu miałbym (podobno) otrzymać jakieś 300W oczywiście posiłkując się tą teorią strumieni równoległych (nadsprawność):
    http://www.elektrownie.tanio.net/silnik-magnetyczny-flyna.html
    Według tego filmiku taka przetwornica zbudowana na bazie teorii "równoległych strumieni rdzeniowych" miałaby się sama zasilać :)
  • #4 11090740
    Pocieszny
    Ocena: 261
    No ale jak to się będzie tak samo zasilać, to będzie coraz więcej energii i w końcu wybuchnie? ;)
  • #5 11092145
    buscador
    Ocena: 18
    Pewnie tak, oczywiście gdyby zrobić tą przetwornice według tego schematu jak na tym filmiku. Ale jak to się mówi w naszym fachu nie ma strachu :) i temu można zaradzić. Przede wszystkim za prostownikiem (AC/DC) musi być podłączony jakiś bufor gdzie ta dodatkowa energia mogłaby się gromadzić, czyli akumulator o odpowiedniej pojemności. Dodatkowo musi być układ zabezpieczający akumulator przed przeładowaniem (no bo może wybuchnąć). :)
    Poza tym autor popełnił podstawowy błąd schematowy, powinien być sterowany nie z jednego ale z dwóch tranzystorów kluczujących (w układzie przeciwsobnym, a więc 2x2 uzwojenia).
    A tak przy okazji, może ktoś wie gdzie kupić te rdzenie ferrytowe belkowe (typu I) do tego układu, rozmiar ok. 100x25x25 lub większe. Przejrzałem cały internet i nic :)
  • #6 11095718
    kybernetes
    Ocena: 1483
    A po co ci ferryty? Zastosuj zwyczajne rdzenie blaszane.
  • #7 11096064
    buscador
    Ocena: 18
    Też o tym myślałem ale blaszki muszą być dość długie (muszą pomieścić dodatkowo magnesy neodymowe) - gotowe rdzenie typu I także są trudno dostępne. Trzeba by kupić przynajmniej trzy duże rdzenie transformatorowe i powycinać z nich środkowe kolumny, przypuszczam, że wyszło to by drożej i nie było by zbyt eleganckim rozwiązaniem, Poza tym powyżej 30 KHz będą straty w rdzeniu.
    A tak w ogóle to co myślisz o tej samonapędzjącej się przetwornicy, jest to realne (oczywiście trzeba by to trochę przerobić), czy jeszcze jedna bajka dla grzecznych dzieci :)
  • #8 11096327
    kybernetes
    Ocena: 1483
    No cóż, ja w to co prawda nie wierzę aby to działało w ten sposób ale myślę, że dobrze by było aby ktoś to wreszcie zrobił i sprawdził własności tego urządzenia, bo na razie to na wszystkich forach jedynie powielają fatalnie tłumaczone opisy dyletantów z Ameryki i nikomu jakoś nie przychodzi na myśl aby zakasać rękawy i namacalnie sprawdzić ile w tym prawdy.
    Dla celów eksperymentalnych nie potrzebujesz wysokich częstotliwości a rdzeń może być ze zwykłej blachy pociętej na gilotynie na paski. Taka blacha w tym zastosowaniu niczym nie ustępuje transformatorowej o ile jest w miarę cienka, miękką, a poszczególne blaszki są od siebie elektrycznie odizolowane.
  • #9 11096610
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Taaa, tylko że akumulator ma skończoną pojemność, jeśli energia miałaby się cały czas zwiększać, to w końcu akumulator się naładuje, a energia cały czas będzie się zwiększać. I co wtedy?
    A tak ogólnie, to odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w podręcznikach fizyki do gimnazjum.
    Nic nadzwyczajnego. Ci, którzy mają odpowiednią wiedzę by taki układ wykonać, nawet się nim nie zainteresują z powodów oczywistych. Całej reszcie brakuje wiedzy dlatego też ani nie zastanowią się nad sensem tego układu, ani też tym bardziej go nie zbudują.
  • #10 11096649
    kybernetes
    Ocena: 1483
    I właśnie dlatego należy tę resztę wspierać i zachęcać do samodzielnej weryfikacji i budowania tanich i prostych przecież urządzeń, bo człowiek z zasady szanuje własną pracę, na która poświecił czas i trud. W odróżnieniu od teoretycznych wyjaśnień, których nie rozumie.
  • #11 11096669
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Wiesz, ja osobiście wolę wspierać ludzi, którzy chcą zbudować układy mające szansę działać. Sam wiesz dobrze jak to jest, gdy kompletny lakik (który nie kojarzy podstaw z lekcji fizyki) bierze się za budowę cudownych układów. Nie dość, że trzeba prowadzić za rączkę, to jeszcze po drodze masz 1000 teorii na temat rzekomego działania tego układu, a na koniec jeszcze Twoja wina, bo źle podpowiedziałeś i dlatego nie działa.
  • #12 11096750
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Zapewne wiele osób przyzna mi rację, że żeby obalić jakieś prawa fizyki, dobrze jest je najpierw znać, żeby wiedzieć co się obala ;)
  • #13 11105356
    buscador
    Ocena: 18
    Tym akurat bym się specjalnie nie martwił, najpierw niech ta przetwornica zadziała a nadmiarem energii będziemy martwic się później, poza tym od czego jest automatyka, po naładowaniu przetwornica wyłącza się a obciążenie przejmuje akumulator, po częściowym rozładowaniu ponownie się włącza i po krzyku. A tak w ogóle to "układ" mimo wszystko ma skończoną sprawność (w tym wypadku jakieś 300%, teoretycznie oczywiście)
    Fizyki to ty nie musisz mnie uczyć. Gdyby wszyscy święcie wierzyli w podręczniki fizyki to nie było by nowych odkryć, skoro istnieją działające urządzenia tego typu to gdzieś ten haczyk być musi. A tych co coś dokonali w tej dziedzinie ignoruje się albo gdy są zbyt uparci to prędzej czy później dostają przytulne mieszkanko M1, dwa metry pod ziemią.
    Jeśli odkrywa się coś nowego to zawsze na początku brakuje odpowiedniej wiedzy
  • #14 11105514
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Nie jest mi znana teoria sprawność, wg której urządzenie ma sprawność powyżej 100%. Nie jest mi znane również urządzenie posiadające takową sprawność, chyba że mówimy o urządzeniach pokazywanych na YouTube.
    Jasne, na youtube znajdziesz takich urządzeń mnóstwo olbrzymie. Łącznie z takimi, w które wszyscy święcie uwierzyli, a po czasie jakimś twórca tego urządzenia oficjalnie ogłaszał, że zrobił sobie jaja.
    Rada na przyszłość: naucz się odróżniania istnienia urządzenia od istnienia na YouTube.
    Opowiadzasz niewiarygodne bzdury, i tyle.
    Najlepiej jest nie mieć żadnej wiedzy, bo wtedy wszystko co się "odkryje" jest absolutną nowością.
  • #15 11105681
    Artur k.
    Ocena: 1690
    I to jest chyba najlepsze podsumowanie ostatniej ostatniej wypowiedzi Autora tematu, jak też i całego tematu.
  • #16 11105732
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 501
    Jest tu trochę racji, tak trzeba wspierać, jednak nie dlatego ze ktoś taki odkryje nowe prawa fizyki, zbuduje perpetuum mobile czy cós, lecz temu że tacy entuzjaści/eksperymentatorzy zasługują na uwagę choćby dlatego że piszą na takim forum, i w ogóle czymś ciekawym się interesują.
    Niejeden ignorant dzięki takim doświadczeniom odkrywa wtedy to wszystko "na nowo" (podstawowe prawa fizyki), sięga po tą wiedzę, tak po swojemu.
    Ps. róbmy swoje :).
  • #17 11106674
    kybernetes
    Ocena: 1483
    Nadmiar wiedzy bywa bardziej szkodliwy jak jej brak. Na przykład hinduscy mędrcy całymi latami tkwią na drzewach i skałach bo zrozumieli już, że każde ludzkie działanie jest bezsensowne ;)
  • #18 11122476
    buscador
    Ocena: 18
    Masz rację, najlepiej nic nie robić, jak w Twoim awatarze :)
    Niektórym wiedza przysłania cały świat, bo oni już wiedzą co jest a co nie jest możliwe. :)
  • #19 11122927
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Widzisz, bo jak masz kopać szpadlem (jak w moim awatarze), to lepiej wcale nie kopać. Tylko się napracujesz i niewiele z tego będzie. Dawno temu wynaleziono koparkę.
    Tak samo jest z Twoją przetwornicą. Od dawna wiadomo, że to nie może działać poprawnie, ale Ty nie wiesz i musisz odkrywać Amerykę na nowo. No cóż, jeśli w szkole nie nauczyli podstawowych praw fizyki (a w tej materii nic nie zmieniło się od dawna), to musisz teraz nadrobić to sam, wydając pieniądze na głupie projekty i przy okazji zaśmiecając fora głupotami.
    No ale jak sobie chcesz, Twoja sprawa co zrobisz.
  • #20 11156232
    tomekc796
    Ocena: 3
    Nieśmiało przyznam że coś takiego kiedyś zrobiłem , ale w takim magnetowodzie można wzmocnić tylko stały strumień magnetyczny.Przy zasilaniu napięciem zmiennym magnesy zmniejszają tylko wydajność,działają jakby zaporowo.
    Także o sprawności powyżej 100% można tylko pomarzyć.
  • #21 11156555
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Bzdura - nie można.
    Jako przykład weź choćby głośnik - masz cewkę poruszającą się w stałym polu magnetycznym. I co? Cewka przy najbliższej okazji próbuje z tegoż pola wyskoczyć. Oczywiście można ją zablokować (przykleić na stałe) ale cóż z tego? Jeśli umieścimy tam drugą cewkę, to powstanie dziwny transformator, tyle że transformatory nie działają przy prądzie stałym. W transformatorach szkodliwym zjawiskiem jest szczątkowe stałe namagnesowanie rdzenia, powoduje to pogorszenie sprawności, bo część dostarczanej energii marnuje się na przemagnesowanie rdzenia. Gdyby rdzeniem był magnes stały, to wówczas znaczna część dostarczanej energii zostałaby zmarnowana (zamieniona w ciepło) na próbę przemagnesowania. Taki transformator miałby koszmarnie niską sprawność.
  • #22 11156663
    kybernetes
    Ocena: 1483
    Artur, może najpierw spytajmy się kolegi tomekc796, się co oznacza "wzmocnić strumień magnetyczny"? Który strumień? Co jest źródłem tego wzmocnienia?
  • #23 11157507
    tomekc796
    Ocena: 3
    Chodzi o to że np. magnes przyciąga jakiś metalowy element z siła np. 1kg ,jeśli ten magnes będzie w szeregu z elektromagnesem który też ma siłę udżwigu 1kg , to taki zespół udżwignie razem 2kg .Rozumiesz?
    Cewka głośnika nie może tu być podawana za przykład bo temat toczy się o sumowaniu pól magnetycznych ,z magnesu stałego i elektromagnesu.
  • #24 11160369
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Nic takiego nie będzie miało miejsca. Elektromagnes zasilany prądem stałym wytworzy stałe pole magnetyczne, linie sił pola ułożą się dokładnie tak samo jak w magnesie stałym - z jednej strony będzie biegun S, a z drugiej N. Biegun S elektromagnesu, przyciągnie biegun N magnesu stałego - zamkną się w ten sposób linie sił pola magnetycznego i nadal z każdej strony tak połączonych magnesów będziemy mieli "udźwig" 1kg.
    Elektromagnes musi być zasilany prądem stałym - inaczej albo elektromagnes, albo magnes będą drgać - ten fakt wykorzystywany jest we wszystkich elektromechanicznych dzwonkach - np. takich jakie mamy w szkole. Skoro jesteśmy już przy szkole - to są elementarne podstawy magnetyzmu. Kłania się fizyka z zakresu gimnazjum.
    Jeśli u Ciebie wystąpiło zwiększenie siły przyciągania, to oznacza tylko tyle, że magnesy były różne.
  • #25 11170760
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4182
    To już było dyskutowane w innych tematach, w teorii działania tej "przetwornicy" jest błąd.
    Zrobienie połączenia magnes+elektromagnes tak, żeby oba dawały większą siłę, niż każdy
    z osobna, jest możliwe - teoretycznie, siła może być do 4 razy większa - sumują się pola.
  • #26 11184389
    buscador
    Ocena: 18
    Czyli jak zwykle na dwoje babka wróżyła, teoretycznie jest to możliwe ale praktycznie już nie? :D (A tak dokładniej nie 4 a 3,7 raza większa. właśnie ze względu na straty w przemagnesowaniu rdzenia)
    Artur twierdzi, że w takim układzie pola (a tym samym siły udźwigu) nie będą się sumować a to przecież leży u podstawy działania tej przetwornicy, no to w końcu kto ma rację. A tak przy okazji, czy siła udźwigu dwóch lub więcej połączonych ze sobą magnesów (np. neodymowych) będzie się sumowała czy nie.
    I druga sprawa. Jeśli jest to teoretycznie możliwe to czy lepszym rdzeniem w tym układzie będzie ten z blach transformatorowych czy ferrytowy (bo największym problemem jak sądzę, będzie tu duże nasycanie się rdzenia ze względu na obecność magnesów stałych).
    A pytam się dla tego bo szkoda by mi było wydać 5 stów tylko dla tego żeby się przekonać że jest to niemożliwe. :D
    Największy koszt w tej zabawce to właśnie rdzeń ferrytowy jakieś 250zł (I100x25x25) z blach transformatorowych byłoby taniej 50zł ale przesyłka kurierska 4kg złomu to pewnie ze 100zł :) Ale to oczywiście tak na marginesie.
  • #27 11185279
    kybernetes
    Ocena: 1483
    Strumienie magnetyczne sumują się w magnetowodach podobnie jak prądy w przewodnikach. Jednak magnetowody nie mogą być wykonane z materiałów magnetycznie twardych, dlatego w obwodzie magnetycznym nie powinien być szeregowo włączony magnes (tylko równolegle).
    To jaki dać materiał na rdzeń zależy od częstotliwości przełączania pola, blacha transformatorowa do kilku-kilkunastu kiloherców, powyżej tego - rdzenie proszkowe i ferryty. Dla eksperymentów możesz spokojnie użyć blachy (i nie musi to być nawet blacha transformatorowa, zwykła miękka żelazna, pocięta na gilotynie wystarczy).
  • #28 11185629
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Dokładnie - takie same magnesy, ustawione jeden za drugim (szeregowo) nie spowodują wzrostu siły "przyciągania". Wzrost siły przyciągania wystąpi gdy magnesy będą ustawione obok siebie (równolegle).
    Na rysunku poniżej po lewej stronie masz ustawienie szeregowe, zaś po prawej - równoległe:
    Kolega tomekc796 napisał o magnesach ustawionych szeregowo i do tego się odniosłem - to jest nieprawda, chyba że ów Kolega inaczej rozumie połączenie szeregowe...
  • #29 11186242
    buscador
    Ocena: 18
    Czyli (jeśli dobrze zrozumiałem) nie ma istotnej różnicy w sile przyciągania (natężeniu pola lub indukcyjności magnetycznej) pojedynczego magnesu (np. pastylki 20x10), trzech takich magnesów połączonych w słupek a nawet takiego samego (całego) magnesu o wymiarach 20x30? Trudno znaleźć jakiś katalog aby móc porównać parametry magnetyczne ze względu na ich wielkość (gabaryty). Na Allegro można się jedynie dowiedzieć że magnesy są baaardzo mocne :D
    Na rysunku poniżej jest szkic ułożenia sześciu magnesów i rdzeni, tylko właśnie... nie wiem czy lepiej jest połączyć kilka magnesów w słupek czy użyć jednego całego (oczywiście chodzi mi o jak największe natężenie pola magnetycznego).
    I jeszcze jedna sprawa, jaka powinna być (oczywiście w przybliżeniu) moc elektromagnesów do prawidłowego wysterowania tego układu. Przypuszczam że natężenie pola elektromagnesów musi być takie same jak magnesów stałych. Tylko o jaki rząd mocy tu chodzi (tak na wyczucie zakładam, że przy zastosowaniu magnesów neodymowych moc ta powinna mieścić się w granicach 300-500W a wy jak sądzicie :)
    Pewnie chodziło o szeregowe łączenie magnesów stałych i rdzeni, mnie natomiast chodzi o łączenie samych magnesów w słupki.
    • Rysunek.pdf (1.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 11214714
    _jta_
    Ocena: 4182
    buscador - Nie ma sensu zajmowanie się wnioskami z błędnej teorii, jeśli już wiadomo, że jest błędna
    - należy najpierw poprawić błędy, wtedy wnioski z teorii będą zgodne z praktyką - że PM nie zadziała...
    Mam wrażenie, że nie umiesz jasno napisać, o co ci chodzi - może idź do biblioteki, doucz się?
✨ Dyskusja dotyczy eksperymentów z przetwornicą opartą na teorii strumieni rdzeniowych Joe'a Flynna, w kontekście możliwości uzyskania nadsprawności powyżej 100%. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i opiniami na temat budowy takiej przetwornicy, wskazując na potrzebę zastosowania odpowiednich rdzeni (ferrytowych lub blaszanych) oraz układów zabezpieczających. Pojawiają się wątpliwości co do realności działania urządzenia, a także obawy o bezpieczeństwo związane z nadmiarem energii. Wiele osób podkreśla, że teoretyczne założenia nie zawsze pokrywają się z praktyką, a eksperymenty są niezbędne do weryfikacji tych teorii.
