Renault Laguna II - Błąd "Check emission" Laguna 3.0 v6
iyou 16 Wrz 2012 05:07 11604 3
  • #1 11315493
    iyou
    Witajcie,
    Bardzo potrzebuję Waszej pomocy, może ktoś miał podobny problem. Ja męczę się z nim już od 5 miesięcy, wiec do rzeczy:
    Auto to Laguna II 3.0 v6 2001r. Po mocnym przygazowaniu, od około 4000 obrotów zapala się komunikat "check emission". Dzieje się to tylko i wyłącznie przy wysokich obrotach, jeśli się mocno nie gazuje błąd nie zapala się wcale, jednak w tarasie przy wyprzedzaniu jest to kłopotliwe. Gdy błąd się zapali auto zaczyna się trząść, po zgaszeniu i uruchomieniu ponownym przestaje rzucać.
    Po wykasowaniu tego błędu (był już kasowany z 8 razy) przez pierwsze parę przygazowań (powyżej 4000 obr.) błąd się nie zapala, dopiero po 5-6 razach zapala się na parę sekund i gaśnie,a kolejnym razem zapala się już na stałe i nie gaśnie aż do wykasowania. I tak jest w kółko, zupełnie nie wiem już co robić, mechanik rozkłada ręce. Auto ma zdjęty gaz od 3 miesięcy.
    Wymienione zostały wszystkie świece, kable, cewki, katalizator, sondy lambda,ale zupełnie nic to nie pomogło. Po podłączniu pod komputer wyrzuca błędy:
    P1070 brak informacji o rodzaju usterki
    P1038 nieprawidłowe spalanie
    P1060 nieprawidłowe spalanie w cylindrze 3
    P105E nieprawidłowe spalanie w cylindrze 1
    błędy zostały odczytane na palącym się "check emission"
    Czy może ktoś z Was wie co mogę dalej zrobić? Bardzo proszę o jakiekolwiek informację.
  • #2 11315740
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Nie jest to lista błędów odczytana Clipem , więc przypisana do kodu błędu nieprawidłowość może być różna od rzeczywistej
  • #3 11315834
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6387
    Skoro był gaz to do sprawdzenia wtryski,ciśnienie paliwa, zawory, sondy, katalizator.
  • #4 11316739
    chris158
    Ocena: 2
    Stawiam na przytkany drugi katalizator. W moim przypadku pierwszy katalizator, ten od cylindrów 1-3 rozsypał się i zatkał drugi (za sondami lambda). Objawy były podobne.
